> Термодатчик и ATTiny24, Шумит.....
oran-be
сообщение Apr 8 2008, 12:18
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
Попытка использовать термодатчик в ATTiny24:
АЦП запуще в авторежиме, измеряет 6 каналов. в т.ч. и термодатчик. Частота преобразования - примерно 200кГц. Результат - значения на на этом входе, конечно кореллируются с реальным значением температуры, но шум составляет чуть ли +-30 - 40 градусов. После пропускания данных через рекурсивный фильтр на 4096 отсчетов картина становится лучше, но все равно разброс значений немаленький.
Кто нибудь имел опрактические занятия с этим железом?
sKWO
сообщение Apr 8 2008, 12:33
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
А Вы холостые преобразования делаете при переключении мультиплексора АЦП?
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
sysel
сообщение Apr 8 2008, 13:09
Пользователь №: 28 852
Какой термодатчик используете ?
Stanislav
сообщение Apr 8 2008, 13:29
Пользователь №: 4 987
И ещё вопрос: откуда известно, что АЦП этой тини можно запускать на частоте преобразования 200 кГц при сохранении достоверности результатов?
Vlad219i
сообщение Apr 8 2008, 13:48
Пользователь №: 15 204
В даташите (Rev.G, во всяком случае) про это слова есть, вобще-то...
oran-be
сообщение Apr 8 2008, 16:50
Из: Одесса
А это еще зачем? Поделитесь?
Встроенный, есс-но. С внешним бы, ИМХО, таких засад не было б.
singlskv
сообщение Apr 8 2008, 17:34
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
А это такое поверие у некоторых участников конфы,
просто подключаются сигналы с сопротивлением >>10К, ну и измерительный кондер
не успевает перезарядиться за один проход...
Пользуюсь tiny24 вовсю, и АЦП в частности, но встроенным термометром еще не пробовал,
ну и х-ки у него мягко говоря не очень заявлены:
The voltage sensitivity is approximately 1 mV /
°C and the accuracy of the temperature measurement is +/- 10°C after offset calibration./
То есть +-10 только после калибровки!
oran-be
сообщение Apr 9 2008, 08:20
Из: Одесса
поверие..... гыыыыыыыы
Хотя Атмелы и не пишут так тщательно про устройтво выборки-хранения, которое привинчено к АЦП так, как например пишут об этом Микрочипсы, но эти варианты уж пройдены и опытным путем накатаны. Отвратительно, что Атмелы не пишут в документации важные параметры своих фич, в частности. если выходное сопротивление встроенного термодатчика действительно составляет десятки килоом. то это дейтствительно проблема. А вместо лишних тактов преобразования, возможно, лучше пользоватся просто ожиданием. Например, чтобы измерить внутреннюю опору с выходным сопротивлением 32к надо подождать примерно 10000 тактав на 8 Мгцах.
Да я собирался использовать его для контроля за перегревом блока питания, разброс +- лапоть вполне допустим, но похоже что при таком шуме плюс "шикарные" исходные данные этот термодатчик нельзя использовать по прямому назначению. Атмелы, как всегда жжут....
Rst7
сообщение Apr 9 2008, 08:39
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
А это смотря для каких целей пользовать. Не всегда нужна очень высокая точность, тем более, что это будет температура камня. Например, у меня в дымовом извещателе для термокомпенсации пары свето-фотодиод используется просто дополнительный диод на плате, на котором измеряется падение напряжения от тока резистора подтяжки. Для моих целей вполне хватает - изменение чувствительности в стоградусном диапазоне без компенсации примерно трехкратное, с компенсацией - 10-15%. Теперь, с появлением встроенного термодатчика, есть возможность этот диод убрать.
Так что есть применения и такому, вроде бы далеко не самому точному датчику. А шум - так это, видимо, остатки напряжения на емкости УВХ от других каналов, надо задержки делать, скорее всего.
oran-be
сообщение Apr 9 2008, 14:00
Из: Одесса
Есть такая версия.... Только если бы Атмелы написали бы выходное сопротивление своего ДТ, то версий бы никаких не было бы. а так приходится все методом тыка выяснять. Вопрос то в том и состоит - может уже кто юзал это чудо.
singlskv
сообщение Apr 9 2008, 14:48
дятел
Из: Питер
попробуйте для этого канала переключать на fADC ~50КГц, сразу все и выяснится
Rst7
сообщение Apr 9 2008, 15:13
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Как бы не пришлось потом взад возвращать...
Не, конечно, я сначала попробую. Не получится - значит останется. Хотя, по большому счету, мне эта лапка, занятая диодом, хорошо бы пригодилась, я бы на 8-милапый камень перешел.
Stanislav
сообщение Apr 9 2008, 22:55
Видимо, Вы их недостаточно хорошо изучили.
Там, в частности, о максимальной частоте преобразования сказано:
15 kSPS at Maximum Resolution,
а также
By default, the successive approximation circuitry requires an input clock frequency between 50
kHz and 200 kHz to get maximum resolution. If a lower resolution than 10 bits is needed, the
input clock frequency to the ADC can be higher than 200 kHz to get a higher sample rate. It is
not recommended to use a higher input clock frequency than 1 MHz.
Тактовой частоте АЦП в 1 МГц соответствует частота преобразования около 77 кГц. Частота преобразования в 77 квыб/с является предельно допустимой для данного АЦП. Частоту преобразования, в 200 кГц, судя по даташиту, использовать нельзя.
Vlad219i
сообщение Apr 10 2008, 07:55
Нет, я невнимательно читал Ваш пост. Смешал в кучу тактовую частоту АЦП и чатоту преобразования. Однако - думается мне, автор, говоря про 200кГц, имел в виду именно тактовую частоту.
oran-be
сообщение Apr 10 2008, 14:26
Из: Одесса
Да, я есс-но имел ввиду частоту тактирования АЦП, а не частоту преобразования. В опсчем то это понятно, поскольку 200кГц дискретизация для АВРов - анреал...
Попробовать то я попробую, только не занижать частоту лучше, а ввести задержку после переключения АЦП, или сделать пару-тройку лишних конверсий с отбрасыванием результатов на канале ДТ, чтобы не ломать работу машины автоконверсии, только отжиматься бестолку неохота - суть поста как раз в этом то и заключается - может кто нить уже все ето пробовал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:08
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
