Цитата(singlskv @ Apr 8 2008, 20:34)
А это такое поверие у некоторых участников конфы,
просто подключаются сигналы с сопротивлением >>10К, ну и измерительный кондер
не успевает перезарядиться за один проход...
поверие..... гыыыыыыыы
Хотя Атмелы и не пишут так тщательно про устройтво выборки-хранения, которое привинчено к АЦП так, как например пишут об этом Микрочипсы, но эти варианты уж пройдены и опытным путем накатаны. Отвратительно, что Атмелы не пишут в документации важные параметры своих фич, в частности. если выходное сопротивление встроенного термодатчика действительно составляет десятки килоом. то это дейтствительно проблема. А вместо лишних тактов преобразования, возможно, лучше пользоватся просто ожиданием. Например, чтобы измерить внутреннюю опору с выходным сопротивлением 32к надо подождать примерно 10000 тактав на 8 Мгцах.
Пользуюсь tiny24 вовсю, и АЦП в частности, но встроенным термометром еще не пробовал,
ну и х-ки у него мягко говоря не очень заявлены:
The voltage sensitivity is approximately 1 mV /
°C and the accuracy of the temperature measurement is +/- 10°C after offset calibration./
То есть +-10 только после калибровки!
Да я собирался использовать его для контроля за перегревом блока питания, разброс +- лапоть вполне допустим, но похоже что при таком шуме плюс "шикарные" исходные данные этот термодатчик нельзя использовать по прямому назначению. Атмелы, как всегда жжут....
