> Получение рального сигнала из комплексного
krosh
сообщение Apr 10 2008, 05:59
Пользователь №: 36 638
Здраствуйте, у меня такая проблема:
Есть широкополосный цифровой приемник. Данные с него идут в виде комплесных отсчетов сигнала, которые получаются в результате преобразовния в DDC. Можно ли каким-либо образом осуществить обратное преобразование и сдель сигнал действительным?
Михаил_K
сообщение Apr 10 2008, 06:57
Пользователь №: 35 481
Зависит от вида сигнала. Если сигнал получен путем квадратурной модуляции, то получить его действительное представление можно путем обратного преобразования, т.е. умножить квадратуры на sin и cos и сложить. Если же это например ФМ2, то восстановить точно частоту (добившись нуля в одном из каналов), а во втором канале будет как-раз действительный сигнал.
eugen_pcad_ru
сообщение Apr 10 2008, 07:00
Пользователь №: 32 353
Выполнить комплексный перенос спектра на какую-нибудь ПЧ не вариант? Только зачем непонятно...
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
krosh
сообщение Apr 10 2008, 08:32
Что вы подразумеваите под комплексным переносом спектра?
Задача состоит в том что получив комплексный сигнал в дальнейшем хотелось бы отфильтровать лишь часть спектра и прослушать его, но имеющиеся функции фильтрации и прослушивания сигнала применимы лишь к действительным сигналам.
Pashken
сообщение Apr 10 2008, 08:47
Пользователь №: 36 085
А напрямую не получается? Т.е. в лоб, по формулам:
А = sqrt[sqr(I)+sqr(Q)]
Ф = arctg[Q/I]
сообщение Apr 10 2008, 09:23
Пользователь №: 9 952
Чтобы послушать, ничего сложного. Для этого нужно:
1. В DDC уменьшить коэффициент децимации вдвое.
2. Умножить сигнал на отсчеты такой комплексной экспоненты, чтобы весь спектр оказался на положительных часттах (от 0 до Fs/2).
3. Взять реальную часть и послушать.
4. Чтобы нормально было слышно, придется немного подвигать частоту комплексной экспоненты в п.2.
Pashken
сообщение Apr 11 2008, 06:00
krosh, почитай инфу на Digital Up Converter на сайте Ксайлинкса
http://www.xilinx.com/support/documentatio...es/xapp1018.pdf
Правда, на сам Digital Up Converter они инфу не выложили (что странно). Если у тебя есть Xilinx ISE, то там в Coregen можно найти этот даташит. Там есть неплохая схемка, подходит не только для плисин.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th July 2025 - 13:26
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
