10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Мощный BLDC мотор (250W), чайниковские вопросы по драйверу.
Максим Зиновьев
сообщение Apr 10 2008, 08:14
Сообщение #31
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Почём у вас там магниты из редких земель? У меня товарищ в Калугу как-то ездил на тамошний магнитный завод.
Предприятие довольно инертное, до сих пор никак не получу прайс и параметры того, что уже кто-то заказывал. мне смысла нет городить новую оснастку, проще под магнит сделать.
evgeny_ch
сообщение Apr 10 2008, 08:20
Сообщение #32
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Пользовал китайские, по 40-60 бяксов за кг, в зависимости от В. Через московскую контору, если надо, найду адрес.
Сейчас цены могли измениться, было это в 2005г.
Quo vadis?
Максим Зиновьев
сообщение Apr 10 2008, 08:30
Сообщение #33
Техногипнолог
Из: Saratov
Неспешно надо. Ветрячок хочу безжелезный помакетить. Без водяного охлаждения biggrin.gif
evgeny_ch
сообщение Apr 10 2008, 08:41
Сообщение #34
Из: Minsk
Цитата(maximiz @ Apr 10 2008, 11:30) *
Плата за скорость в безжелезных - меньший удельный момент на ед. зазора (ток).
Сложно будет распределенные катушки делать, да и крепить то их к чему-то надо, не вижу существенных преимуществ такого решения.
Масса меньше будет, так она неподвижная, вращаться будут магниты. biggrin.gif
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Apr 10 2008, 08:42
Quo vadis?
Максим Зиновьев
сообщение Apr 10 2008, 09:15
Сообщение #35
Техногипнолог
Из: Saratov
Тут немного не так. Ветер - субстанция халявная, а эффективность воздушного движителя лежит в довольно узких пределах скорость потока/скорость вращения/форма профиля (утрированно - крейсерская скорость ВС с воздушным винтом). Чистая аэродинамика biggrin.gif
И вот думается, что при малом ветре ветрячок просто будет стоять потокосцепившись "магнит-железо", в то время как безжелезный будет вращаться и при наличии грамотного инвертора с него удасться снять хоть полкопейки.
Распределенные катушки мотать не сложнее "нераспределенных" - на разъёмном фторопластовом каркасе. Намотал, пропитал, просушил, снял каркас, приклеил катушку на место...
Vacuum
сообщение Apr 10 2008, 12:09
Сообщение #36
Пользователь №: 36 549
Цитата(maximiz @ Apr 9 2008, 21:10) *
Там еще один ключ надо будет - который резистор тормозной включать будет к верху и низу моста. И еще один ключ - отключать в это время питание.
Или, если уж замахиваться, то сразу на рекуперативное торможение тож smile.gif
Так что ключики надо выбирать на 100 А примерно
Рекуперация там по идее должна получиться "сама по себе".
Цитата(proxi @ Apr 9 2008, 21:43) *
Типа заряжать аккумуляторы а если заряженны куда девать...
А если заряженные, то гасить резистором: По минимому, это стабилитрон+транзистор + радиатор. Заодно будет и ограничитель заряда. В литий ионовых оно по любому нужно будет, для баллансинга
Максим Зиновьев
сообщение Apr 10 2008, 12:21
Сообщение #37
Техногипнолог
Из: Saratov
Не получится "сама по себе" - body diode будут включены им. тов. Ларионова и весь сгенерённый ток будет идти в аккумулятор.
Вот про литий как раз вовремя - без "отсекающего" ключа бабах может быть
Кстати, последовательно полевику в отсекающий ключ надо шоттки ставить по той же самой бодидиодной причине
evgeny_ch
сообщение Apr 10 2008, 12:26
Сообщение #38
Из: Minsk
Согласен, но у "гладкого" железного движка (генератора), cogging не превышает 3-5% от синхронизирующего момента. Опять же, если "медный" генератор нагружаешь, тут же появляется момент на валу.
При незначительных токах нагрузки, ПМСМ, выигрыш будет.
Если не ошибаюсь, аэродинамическое качество винта влияет только на высоких оборотах.
Или как?
P.S. Снимать тепло с "медного" генератора сложнее, но это из опыта, неохота в дебри тепловых расчетов.
Или подразумевается другое?
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Apr 10 2008, 12:34
Quo vadis?
Vacuum
сообщение Apr 10 2008, 12:30
Сообщение #39
Только после того как эта штука очень сильно разгонется. Если синусом управлять, то должна рекуперация получиться на любой скорости.
Кислотным оно тоже не помешает.
Тормоз тележке нужен? В любом случае, это явление придется или использовать, или бороться с ним. smile.gif
evgeny_ch
сообщение Apr 10 2008, 12:40
Сообщение #40
Из: Minsk
Рекуперация из двигателя в источник питания сама не происходит, процесс требует измерения тока через каждый ключ моста. biggrin.gif
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Apr 10 2008, 12:40
Quo vadis?
Максим Зиновьев
сообщение Apr 10 2008, 13:00
Сообщение #41
Техногипнолог
Из: Saratov
Апят нэ согласен! Если сделать обмотку из трубки и пустить по ней ОЖ. Так как не будет стали магнитопровода, то и потерь в ней не будет smile.gif
Vacuum
сообщение Apr 10 2008, 13:07
Сообщение #42
Она произойдет сама по себе, когда магнитный вектор ротора, будет опережать вектор статора. Когда двигатель будет пытаться крутиться быстрее чем его крутит контроллер.
Максим Зиновьев
сообщение Apr 10 2008, 13:09
Сообщение #43
Техногипнолог
Из: Saratov
Или как?
Обороты относительно скорости ветра. Ветер не умеет измерять rpm.
В общем, можно взглянуть на калибровочные кривые какого-нибудь чашечного анемометра, если уж быть совсем дотошным.
На высоких оборотах "ультразвуковые" явления добавляются
evgeny_ch
сообщение Apr 10 2008, 13:14
Сообщение #44
Из: Minsk
Нанопонабегут, не отобьемся.
Стратегия управления мостом (бывают разные) в режиме рекуперации (regenerative braking).
Quo vadis?
Максим Зиновьев
сообщение Apr 10 2008, 13:31
Сообщение #45
Техногипнолог
Из: Saratov
Двигатель http://www.linengineering.com/site/BLDC/BL24A.htm имеет параметр, характеризующий back emf, Back E.M.F. (V/KRPM) и для двигателя BL24A22-02
составляет 6.6 V на 1000 об/мин. Так? Если контроллер крутит двигатель 1 килооборот в минуту а двигатель механизмом разгоняется, скажем, до 1200, то, имхо, он в источник питания 36 В ничего не нагенерит без буста.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 01:58
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
