4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Peter_19
сообщение Apr 9 2008, 06:51
Сообщение #16
Пользователь №: 34 966
Еще пару вопросиков есть
1. не удается записать techfile непосредственно из Аллегро
File - Export - TechFile. почему? Из Constraint manager пишется нормально. и один и тот же ли это получается TechFile?
2. как работать с антипадом? сделал пад - в его параметры внес диаметр антипада - т.е. зону где не должно быть прводников. в схеме затем при заливке полигоном антипад игнорируется.
3. Где сохраняются настройки цветов и параметры OpenGL tranparency (в color dialoge). настраиваю под себя - закрываю проект. при следующем открытии или в новом проекте настройки по умолчанию.
можно ли настроить раз и надолго?
Old1
сообщение Apr 9 2008, 19:35
Сообщение #17
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Сложно ответить почему... у меня techfile пишется и из редактора и из Constraint manager. TechFile получится один и тотже если при экспорте из Constraint manager все галки поставите...
По умолчанию создаются зазоры указанные Spacing constraint set, чтобы установить зазоры заложенные при создании пада нужно на закладке Clearances против нужного объекта вместо DRC выбрать Thermal/anti. Clearances можно устанавливать по разному: для всех динамических полигонов сразу - Shape->Global dynamic params...->Clearances; отдельно для какого либо полигона - выделить полигон при помощи комады sape select-> кликнуть по нему правой клавишей ->parameters->Clearances.
Где хранятся цветовые настройки для подклассов не знаю. Для себя нашел два решения:
1) создаем пустой проект, настраиваем цвета, сохраняем. В дальнейшем используем этот проект как шаблон для создания новых проектов.
2) при настройке цветов все манипуляции записываем в скрипт(макрос) в дальнейшем при настройке цветов запускаем этот скрипт.
У меня больше прижился второй способ. Может есть и более рациональный способ, но я его не знаюsad.gif
LeshaL
сообщение Apr 10 2008, 09:14
Сообщение #18
Пользователь №: 13 160
1.Можно ли в Allegro Design Entry CIS задать и передать в PCB Editor значение ширины дорожки и как это делается, и через какой атрибут цепи.
2.Тоже что и 1., но не для всей цепи а для отдельного сегмента цепи (типа from-to в спектре).
Peter_19
сообщение Apr 10 2008, 11:35
Сообщение #19
пока только непосредственно в PCB Editor задавали ширину дорожек для разных цепей. это делается в Constraint manager. из схематика еще не пробовал передавать.
Old1
сообщение Apr 10 2008, 17:20
Сообщение #20
Из: Могилев
Можно, нужно присвоить числовое значение параметру MIN_LINE_WIDTH для выбранной цепи (выделить цепь -> Edit properties->Filter by: Cadence-Allegro). Единица измерения параметра соответствует единице измерения установленной в Design parameters Аллегро. Создаем нетлист и через него импортируем параметр MIN_LINE_WIDTH в Аллегро.
Это вряд-ли...
Uree
сообщение Apr 10 2008, 19:58
Сообщение #21
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Цитата(Old1 @ Apr 10 2008, 19:20) *
Это вряд-ли...
Да наверняка должно быть - иначе смысл теряется. Модуль трассировки(Аллегро Роутер, он же Спекктра) поддерживает такие констрейны, а система проектирования, для которой этот модуль является родным не поддерживает. В жизни не поверю. Искать надо, где-то точно есть.
LeshaL
сообщение Apr 11 2008, 03:28
Сообщение #22
Цитата(Old1 @ Apr 10 2008, 23:20) *
Вот я также полагаю... Пока только начал в Аллегро работать после пикадов и тонко документацию не изучил. Да и пока документация в СПБ16.0 не очень понравилась своим количеством и разбросанностью smile.gif
LeshaL
сообщение Apr 11 2008, 05:20
Сообщение #23
И еще вопрос.
Когда в Allegro Design Entry CIS я создаю символ элемента и указываю ему PCB Footprint для последующей упаковки в корпус, необходимо ли рисовать на символе все выводы элемента, в т.ч. неиспользуемые чтобы при упаковки не было ругани?
Old1
сообщение Apr 11 2008, 06:39
Сообщение #24
Из: Могилев
Цитата(LeshaL @ Apr 11 2008, 06:28) *
Пожалуйста... Смотрю обсуждение плавно уплыло в сторону общих вопросов по работе с Аллегро, может быть стоит переименовать тему, что-нибудь вроде "Осваиваем Аллегро"?
Я не утверждал категорически, а выразил сомнения потому, что мне не удалось в Аллегро определить свойство MIN_LINE_WIDTH для объекта типа cline, удалось же только для объекта типа nets... хотя утром появились кое-какие соображения на этот счет, проверю, если получится напишу...
Цитата(LeshaL @ Apr 11 2008, 08:20) *
И еще вопрос.
Не обязательно, есть варианты:
- при создании библиотечного элемента создаете свойство NC и в качестве его значения, через запятую, перечисляете номера неиспользуемых пинов;
- тоже самое но с размещенным в схеме элементом.
Я использую первый вариант.
Peter_19
сообщение Apr 11 2008, 07:55
Сообщение #25
да, со скриптом понравилось - особенно после того как загнал все настройки в один скрипт и прописал его в script_startup. Т.о. при каждой загрузке Allegro у меня все автоматически и настраивается...
Old1
сообщение Apr 13 2008, 14:15
Сообщение #26
Из: Могилев
Можно создать набор правил (Physical, Spacing, and Electrical) для участка цепи заключенного между двумя пинами (объект Pin Pair)
1) в Constraint manager, в разделе Physical/Physical Constraint Set создаем набор ограничений (PCS) для нужного участка(участков) цепи;
2) в разделе Physical/NET в графе Objects выделяем нужную цепь и для нее создаем объект Pin Pair (например Objects->Create->Pin Pair), в появившемся окне выбираем pin-ы между которыми находится нужный участок цепи;
3)в графе Referenced Physical CSet выбираем созданный для этого участока цепи набор ограничений.
И можно создать набор правил (Physical, Spacing) для объекта типа Region. Правила будут распространяться на все части net, пересекающих регион, ограниченный shape, принадлежащим классу Constraint region. В этом случае можно задать Line Width для произвольного отрезка проводника. Порядок создания правил похож на описанный выше и подробно описан в хелпе на Constraint manager.
LeshaL
сообщение Apr 14 2008, 05:47
Сообщение #27
А пробовали передавть эти правила в Спектру? Передаются?
Old1
сообщение Apr 14 2008, 06:28
Сообщение #28
Из: Могилев
Нет не проверял, я спектру очень редко использую...
Peter_19
сообщение Apr 14 2008, 14:33
Сообщение #29
а как сделать так, чтобы курсор был привязан к сетке?
знает кто то?
т.е. при разводке - линии проводятся по сетке - там есть опция snap to grid.
а в обычном режиме курсор движется без привязки к сетке...
Old1
сообщение Apr 14 2008, 20:33
Сообщение #30
Из: Могилев
знает кто то?
Для чего это нужно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 11:11
Страница сгенерированна за 0.01585 секунд с 7
