> Расчет полосового фильтра на 3 ГГц с полосой 200 МГц, собственно по теме...
Massi
сообщение Apr 10 2008, 12:11
Пользователь №: 13 556
ткните носом в книгу...где можно прочитать о том как синтезировать фильтр и какой проще...после смесителя надо отсечь мусор....на вход смесителя дают 2,5 ГГц и 500 МГц...итог 3 ГГц..и 2ГГц....в идеале...нужно самым примитивным фильтром получить 3 ГГц...так как возможно прийдется менять частоту то думаю в пределах +-100МГц уложусь...
или кто...кому не лень...может посчитает просто....материал RO4003 0,508 35 мкм 3,38 Еr...50 Ом...ширина дорожки 1,14...
Motobaza.kiev.ua
proxi
сообщение Apr 10 2008, 12:31
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
А какой вам полосовой? или НЧ? чуть больше параметров, посчитаем...хотя я вижу нужна полоса 200МГц хотелось бы пошире хотя бы 10% от частоты и какие
размеры а то можно замутить на концентрированных детальках 0603 но повторяемость будет хуже..
Massi
сообщение Apr 10 2008, 12:35
можно и ФНЧ...можно и ППФ...читаю Янга и Ковалева...это в принципе не очень критично...
Motobaza.kiev.ua
KEL
Пользователь №: 8 952
А на сколько дБ надо подавить частоты 2,5 ГГц и ниже относительно 3 ГГц?
В принципе можно даже на сосредаточенных элементах, но небольшое подавление, в зависимости от порядка фильтра думаю от 15 до 40 дБ.
Massi
сообщение Apr 10 2008, 12:44
ну 30 дБ я думаю величина хорошая...в случае ФНЧ это 7 элементов...
начал счет вручную на калькуляторе...блин...
Motobaza.kiev.ua
KEL
сообщение Apr 10 2008, 12:56
Калькулятор это хорошо, но есть множество простых и сложных CADов которые можно расчитать фильтр. Простая - RFSimm99rus, посложней - ADS, Microwave Office, да и многое другое
blackfin
сообщение Apr 10 2008, 13:15
Пользователь №: 4 261
Может, проще взять готовый: CF-30001506?
Massi
сообщение Apr 10 2008, 13:51
ну тогда уже лучше HFCN-2700A+...от мини-секета...они доставабельнее...ну вопрос я решил...остается чисто практический интерес...фильтр на полосках...на сосредоточенных не очень верю...
будем посчитать...и буду рад подсмотреть подсчитаные топологии в CAD...
Motobaza.kiev.ua
Ya. Kolmakov
сообщение Apr 14 2008, 11:49
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
А какие габаритные размеры допустимы? Вносимые потери? Вечерком могу прикинуть в MWO.
Massi
сообщение Apr 14 2008, 11:59
в принципе как всегда...чем меньше тем лучче...
затухание в рабочей полосе 1 дБ максимум...ну типа как у минисёкета...
по краю срез до 30 дБ...
Motobaza.kiev.ua
Ya. Kolmakov
сообщение Apr 14 2008, 21:10
Из: С-Петербург
Ну вот прикинул такое вот квазисосредоточенное 3-х полюсное - чисто для удовольствия и что бы не потерять навык ...
Слева/справа - вход выход. Сверху и снизу резонаторы на землю. Можно конечно и полуволновые резонаторы использовать, но тогда компактности не будет.
В этом примере у меня получилось 1.5дБ потерь. Если сделать полосу пошире, то и потери будут поменьше.
Сообщение отредактировал Ya. Kolmakov - Apr 14 2008, 21:11
nik_us
сообщение Aug 31 2010, 15:25
Из: Moscow, RF
Пользователь №: 39 226
Цитата(Ya. Kolmakov @ Apr 15 2008, 01:10) *
Ну вот прикинул такое вот квазисосредоточенное 3-х полюсное ....
Подскажите, пожалуйста, как в литературе называется данный тип фильтров? на связанных резонаторах или здесь что-то другое?
Прим_Юрий
сообщение Sep 8 2010, 01:03
Пользователь №: 57 238
Если единичный экземпляр и нужна возможность настройки (плавной подстройки в небольших пределах), то, вполне возможно, самый удобный будет гребенчатый. Мне такой тип показался самым удобным.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 03:17
Страница сгенерированна за 0.02489 секунд с 7
