8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> Дроссель в преобразователе напряжения.
GetSmart
сообщение Apr 11 2008, 16:57
Сообщение #91
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Папа Карло, индуктивность свою огласите.
Папа Карло
сообщение Apr 11 2008, 17:07
Сообщение #92
Пользователь №: 35 074
Цитата(sera_os @ Apr 11 2008, 20:12) *
Проще, конечно, спец микру использовать, но...
Я делаю зарядку и хочу управление зарядом через МК сделать.
Чтоб можно было % заряда и разряда высчитывать и передавать ведущему МК.
Обратную связь по току и напряжению я буду делать позже, а сейчас хочу разобраться с дросселем и диодом.
Цитата(GetSmart @ Apr 11 2008, 20:57) *
Индуктивность я посчитал на 220мкГн, но сколько на самом деле в дросселе её незнаю и померить нечем.
Я просто взял 2 чашки и намотал полную катушку. Потом подобрал зазор так, что при ШИМ 60% дроссель не вошел в насыщение.
Но этот дроссель не устраивает меня размерами и непонятно из какого феррита он(скорее всего чашки из Н1500НМ).
Диаметр чашек 27мм. Провод 1мм сечением. Чашки от устройства советского старого.
Хотел сделать дроссель из КВ6 с ферритом Н2500НМС1 или RM6 N87.
Это ромбом сердечники с катушкой внутри.
Сообщение отредактировал Папа Карло - Apr 11 2008, 17:12
sera_os
сообщение Apr 11 2008, 17:14
Сообщение #93
Из: UA
Пользователь №: 16 689
По теме: чем больше зазор вводите, тем меньше индуктивность и ток насыщения будут зависеть от материала ферита.
Папа Карло
сообщение Apr 11 2008, 17:20
Сообщение #94
Ток насыщения увы почти одинаковый у ферритов и для увеличения его раздвигают чашки.
Н1500НМ хоть и работает, но написано, что он до 100кГц и в одной статье я прочитал, что советуют использовать феррит Н2500НМС1 с зазором.
А у меня ШИМ 37кГц и я планирую его увеличить ещё на 30%
Сообщение отредактировал Папа Карло - Apr 11 2008, 17:20
sera_os
сообщение Apr 11 2008, 17:29
Сообщение #95
Из: UA
Если мне не изменяет склироз, то видел где-то прогу для расчета на таких сердечниках. Найду - выложу.
А Н1500НМ действительно для относительно низкой частоты. Работает но с ростом частоты потери сильно растут. А может Вам использовать готовый дроссель, благо их сейчас полно, и индуктивность Вы пощитали?
Папа Карло
сообщение Apr 11 2008, 17:36
Сообщение #96
Индуктивность взял из схемы с примерными хар-ками (220мкГн).
Готовой не нашёл в продаже.
Сообщение отредактировал Папа Карло - Apr 11 2008, 17:37
МП42
сообщение Apr 11 2008, 17:44
Сообщение #97
Пользователь №: 36 540
На всякий случай ограничте просто мощность (через ток входной например) на уровне ватт 100-150
Мощность уменьшаю длительностью импульсов и частотой,мощность нужна для запаса надежности.Сегодня утюг нагрел,но это ерунда по сравнению с сопротивлением воды.
Сообщение отредактировал МП42 - Apr 11 2008, 17:49
Stanislav
сообщение Apr 11 2008, 18:39
Сообщение #98
Пользователь №: 4 987
Цитата(Serj78 @ Apr 11 2008, 13:45) *
...Именно снижение жизнеспособности, а не то что рыба типа "перестает нерестится", как бытует поверье среди "обычных"рыбаков, приводит к тому что после использования такими "любитителями" вымирают целые поколения рыб (как правило, молодые, но не совсем мальки). Иногда вид может изчезнуть совсем из водоема,- равновесие достаточно неустойчиво...
Автор темы, видимо, считает себя в чём-то выше ублюдка, который будет пользоваться его поделкой. И вообще, его "оправдания" сильно похожи на "триппер у одного моего знакомого", о способах лечения которого расспрашивают доктора по телефону.
Папа Карло
сообщение Apr 11 2008, 21:20
Сообщение #99
Вы дорогой Станислав помогите лучше нуждающимся ...
Stanislav
сообщение Apr 11 2008, 21:30
Сообщение #100
Цитата(Папа Карло @ Apr 12 2008, 01:20) *
Это почему же? Поясните, плиз.
Omen_13
сообщение Apr 11 2008, 21:40
Сообщение #101
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Пословица о голодном, рыбе и удочке вспоминается... как раз в тему...
Что толку рыдать о маленькой зарплате, это не оправдание. Тестер китайский, осцила нет, зато есть И-нет... хакер-электрик...
Следующим будет электрошок или сразу электростул?
Цитата(Stanislav @ Apr 12 2008, 03:30) *
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Stanislav
сообщение Apr 11 2008, 21:47
Сообщение #102
Цитата(Omen_13 @ Apr 12 2008, 01:40) *
Ну-у! Ваш предшественник был гораздо скромнее:
«Сто рублей», – ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.
«Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете».
Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо.
GetSmart
сообщение Apr 11 2008, 21:54
Сообщение #103
Из: Россия
Папа Карло, Вы из любви к рукоделию сами делаете индуктивности или живёте там, где готовые достать сложно? Могу посоветовать только взять готовую, например ранее мной указанную индуктивность. Особенно если устройств будет много.
Я когда-то тоже сам пытался мотать их на том, что было под рукой. Но когда взял готовую, то она оказалась и меньше, и менее шумная, и во всех отношениях лучше, чем я когда-то мотал. Могу признать, что делать в домашних условиях хорошие индукторы средней мощности так и не научился.
По схеме. Она в принципе простая и при правильно подобранных деталях может работать на сотне ватт. Так что вероятнее всего дело в индуктивности. Конечно если Вы уже проверили осциллом сигналы на затворе, и входном и выходном конденсаторах. Если это обычные кондёры, то зашунтируйте их керамикой чтоб дольше прожили.
ЗЫ. Может фотку сего девайса продемонстрируете?
МП42
сообщение Apr 12 2008, 03:34
Сообщение #104
Страдайте сколько хотите своим высокомерием,только других ублюдками не называйте,аппарат делаю для человека,у которого свое озеро,и я осведомлен о вреде слишком большого напряжения для рыбы,что касается осцилла,то с такими крутыми приборами и дурак сделает,или в этом форуме все профессионалы с измерительными лабораториями.
Папа Карло
сообщение Apr 12 2008, 07:04
Сообщение #105
Ну вы даёте.
Столько нафлудить.
Может по теме лучше будет говорить, а добрый Станислав будет раздавать денег молча ? )))
Тема то забыли ? "Дроссель в преобразователе напряжения" !!!
Цитата(GetSmart @ Apr 12 2008, 01:54) *
1) Я глянул в магазинах, там индуктивности до 2.3А.
2) Ваша готовая как раз 2.3А и мне мало этого.
3) Я тоже раньше пробовал делать сам и ничего не вышло, но сейчас я понял из-за чего не выходило.
От свиста избавляемся клеем. Пропиткой клеем обмотки и склеиванием половинок чашки. Кольца не свистят, но делать на них не мудро ИМХО.
Кроме дросселя я хотелось бы совета по импульсному диоду, который бы работал с ШИМ ~37кГц со скважностью до 50% и токе 5А без нагрева?
Сообщение отредактировал Папа Карло - Apr 12 2008, 07:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:28
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
