> Бесперебойное питание GSM устройств, граница раздела двух сред Wavecom<->Simcom
Vitaliy_ARM
сообщение Apr 5 2008, 13:20
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Всем добрый день!
Вот не могу точно определиться с выбором модема:
1. Дешевый SIM300
2. Дорогой Q2687 (EDGE)
Собственно решаю такую задачу для двух модемов Q2687 и SIM300.
В схеме стоит процессор, который управляет модемом по Ethernet.
В Q2687 присутствует возможность заряжать аккумулятор (пока выбрал Li-ION LP383454).
Думаю подавать питание на стабилизатор напряжения процессора прямо с аккумулятора и с источника питания через диоды Шоттки.
Вопрос 1: В документации модема написано, что для зарядки аккумулятора надо подать напряжение на выводы CHG-IN в диапазоне (4,6 - 6) В.
Можно ли подавать постоянно при подаче питания на этот вывод напряжение?
При использовании SIM300 придется поставить дополнительную внешнюю микросхему зарядки (например LTC4080/4081). Так как пока не встретил 1,5-амперных микросхем Зарядка + DC-DC преобразователь нужно при подаче питания перекрлючать питание модема на источник питания.
2. Хочу спросить у людей с опытом. Можно ли эту задачу решить по-другому, более красиво?
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
- Vitaliy_ARM   Бесперебойное питание GSM устройств   Apr 5 2008, 13:20
- - AlexandrY   Ни при каких обстоятельствах не ставим литий. Было...   Apr 6 2008, 08:37
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(AlexandrY @ Apr 6 2008, 11:37) Ни ...   Apr 8 2008, 14:14
- - kaf   Цитата(Vitaliy_ARM @ Apr 5 2008, 19:20) П...   Apr 6 2008, 09:16
|- - groovy   Цитата(kaf @ Apr 6 2008, 12:16) Возмите s...   Apr 6 2008, 11:56
|- - AlexandrY   Статистика где-то один пожар на несколько тысяч на...   Apr 6 2008, 18:37
|- - groovy   Цитата(AlexandrY @ Apr 6 2008, 21:37) Ста...   Apr 8 2008, 10:54
|- - AlexandrY   Li-Ion самые дешевые Цитата(groovy @ Apr 8 2...   Apr 9 2008, 12:10
- - Vitaliy_ARM   Сгородил систему бесперибойного питания. (С типом ...   Apr 11 2008, 19:50
|- - groovy   Цитата(Vitaliy_ARM @ Apr 11 2008, 22:50) ...   Apr 11 2008, 23:15
|- - Lehin_05   Цитата(groovy @ Apr 12 2008, 03:15) Прави...   Apr 14 2008, 06:22
||- - groovy   Цитата(Lehin_05 @ Apr 14 2008, 10:22) Сог...   Apr 14 2008, 08:45
||- - Lehin_05   Цитата(groovy @ Apr 14 2008, 12:45) Да ну...   Apr 14 2008, 13:00
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(groovy @ Apr 12 2008, 03:15) Про л...   Apr 14 2008, 19:40
||- - Baser   Цитата(Vitaliy_ARM @ Apr 14 2008, 22:40) ...   Apr 14 2008, 20:08
||- - Vitaliy_ARM   Цитата(Baser @ Apr 15 2008, 00:08) Судя п...   Apr 23 2008, 19:12
||- - groovy   Цитата(Vitaliy_ARM @ Apr 23 2008, 23:12) ...   Apr 23 2008, 23:00
||- - Vitaliy_ARM   Цитата(groovy @ Apr 24 2008, 03:00) Скажу...   Apr 24 2008, 07:45
||- - vedmed   А чем MAX1555 не устраивает?   Apr 24 2008, 12:34
||- - Vitaliy_ARM   Цитата(vedmed @ Apr 24 2008, 16:34) А чем...   Apr 24 2008, 14:59
||- - chds   Цитата(Vitaliy_ARM @ Apr 24 2008, 17:59) ...   Apr 24 2008, 15:36
||- - Baser   Цитата(chds @ Apr 24 2008, 18:36) На сайт...   Apr 24 2008, 20:03
||- - HARMHARM   Цитата(chds @ Apr 24 2008, 18:36) На сайт...   Apr 25 2008, 10:28
|- - Владислав   Цитата(groovy @ Apr 12 2008, 03:15) Про л...   Apr 30 2008, 11:04
|- - groovy   Цитата(Владислав @ Apr 30 2008, 15:04) Эт...   Apr 30 2008, 21:44
|- - Владислав   Цитата(groovy @ May 1 2008, 01:44) Про па...   May 4 2008, 12:57
|- - groovy   Цитата(Владислав @ May 4 2008, 16:57) Но ...   May 4 2008, 16:45
|- - Real_Bastard   Цитата(groovy @ May 4 2008, 20:45) Тут вс...   May 5 2008, 12:17
- - shb   MIC2571(у тебя их две, как я понял MIC7521 это опи...   Apr 12 2008, 11:28
- - chds   А начиналось то все с вопроса: Какой модуль постав...   Apr 24 2008, 14:16
|- - groovy   Цитата(chds @ Apr 24 2008, 18:16) По выбо...   Apr 24 2008, 18:13
|- - S_T_A_L_K_E_R   Цитата(chds @ Apr 24 2008, 17:16) По выбо...   Apr 25 2008, 06:10
- - CADiLO   Прочитал.... Улыбнуло.... >>>>> SI...   Apr 25 2008, 06:12
- - chds   2 All защитникам SIMt За что купил - за то и прода...   Apr 25 2008, 12:46
- - Vitaliy_ARM   Остановился на LTC4412 и на использовании SIM300D....   May 5 2008, 08:23
|- - Владислав   Цитата(Vitaliy_ARM @ May 5 2008, 12:23) О...   May 5 2008, 09:36
||- - Robin   Цитата(Владислав @ May 5 2008, 12:36) В д...   May 6 2008, 09:11
|- - groovy   Цитата(Vitaliy_ARM @ May 5 2008, 12:23) С...   May 5 2008, 21:03
||- - Vitaliy_ARM   Цитата(groovy @ May 6 2008, 01:03) http:/...   May 7 2008, 15:33
||- - Robin   Цитата(Vitaliy_ARM @ May 7 2008, 18:33) С...   May 8 2008, 00:29
||- - Vitaliy_ARM   Цитата(Robin @ May 8 2008, 04:29) Смысл д...   May 8 2008, 06:30
||- - Владислав   Цитата(Robin @ May 8 2008, 04:29) Нет, не...   May 14 2008, 04:38
||- - Robin   Цитата(Владислав @ May 14 2008, 07:38) А ...   May 14 2008, 08:10
||- - Владислав   Цитата(Robin @ May 14 2008, 12:10) А в че...   May 14 2008, 12:02
||- - Robin   Цитата(Владислав @ May 14 2008, 15:02) Я ...   May 14 2008, 17:22
|- - Kaplinsky   Цитата(Vitaliy_ARM @ May 5 2008, 11:23) С...   Aug 20 2008, 06:28
- - Vitaliy_ARM   Видимо оптимальнее будет повесить ключик на CHG SI...   May 16 2008, 07:24
- - av-master   Два ключа это выход, но Смысл от (и вообще понятие...   May 18 2008, 14:53
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(av-master @ May 18 2008, 18:5...   May 19 2008, 13:29
- - SpyBot   Получается, что Wavecom поудобнее в плане зарядки....   Jul 16 2008, 09:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 10:10
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
