3 страниц V   1 2 3 >
> быстрый FIR для комплексного сигнала
Relayer
сообщение Apr 10 2008, 20:21
Пользователь №: 29 445
Приветствую!
в качестве предисловия - занимаюсь опенсорсным SDR софтом. возник следующий проблемс. имеем квадратурные каналы I/Q. применяем к ним комплексное ффт. хотим через fast convolution сделать band pass filter. а фигушки smile.gif коэффициенты FIR"а рассчитанные через sync+окно вещественные - результат свертки симметричен относительно 0Hz. в принципе я "выкрутился" - построил low pass коэфф и комплексно домножил на сдвиг sin-cos. работает, фильтрует, но чует мое сердце что где-то есть общая метода рассчета комплексных коэфф FIR-фильтров для быстрой свертки. подскажите кто чем может smile.gif
alex_os
сообщение Apr 11 2008, 05:45
Пользователь №: 17 030
Цитата(Relayer @ Apr 10 2008, 23:21) *
Приветствую!
Ну все правильно Вы сделали. Взяли ФНЧ и перенесли на нужную комплексную частоту. Чего тут еще придумаешь?
ну не художники мы...
Pashken
сообщение Apr 11 2008, 05:48
Пользователь №: 36 085
Цитата(Relayer @ Apr 11 2008, 00:21) *
Приветствую!
Синфазная и квадратурная составляющие ничем по частотным свойствам друг от друга не отличаются. Поэтому их можно пропускать через одинаковые фильтры. Или, как рекомендуется в литературе, нужно разработать фильтр с семплом Fs, а I и Q пропускать через него поочередно с семплом Fs/2 (они же сдвинуты на 90 град).
Если нужна теория, почитай на сайте Ксайлинкса даташиты:
http://www.xilinx.com/ipcenter/catalog/log...docs/da_fir.pdf
http://www.xilinx.com/support/documentatio...piler_ds534.pdf
http://www.xilinx.com/ipcenter/catalog/log...ocs/mac_fir.pdf
Здесь много теоретической информации (даже если с плисинами не работаешь)
Stanislav
сообщение Apr 11 2008, 06:09
Пользователь №: 4 987
...в принципе я "выкрутился" - построил low pass коэфф и комплексно домножил на сдвиг sin-cos. работает, фильтрует, но чует мое сердце что где-то есть общая метода рассчета комплексных коэфф FIR-фильтров для быстрой свертки. подскажите кто чем может
Методика расчёта - правильная, сам так делал.
Только зачем это Вам? Вы же фильтрацию в частотной области делаете, или я не понял чего-то? Для этого достаточно домножить результат комплексного ДПФ на вещественную функцию "АЧХ" фильтра, и сделать ОДПФ.
Это совершенно из другой оперы.
Здесь речь идёт о фильтрации через ДПФ.
Сообщение отредактировал Stanislav - Apr 11 2008, 07:24
Relayer
сообщение Apr 11 2008, 07:43
ну ... эээ ... как бы хотелось теории и вских вумных книжек на эту тему smile.gif с bandpass и bandstop это все получается. а вот low/high pass да в комплексной таким макаром уже не получится. в принципе оно и не особо нужно, но так сказать "для общего развития" не помешало бы smile.gif
вы еще предложите значения для ачх фильтра брать только из "+1" и "0" smile.gif
fontp
сообщение Apr 11 2008, 08:37
Эксперт
Пользователь №: 183
Честно говоря не очень понятно о чём Вы рассказывете как на Привозе, приходится догадываться
Если я правильно догадался, то вот есть такая фигня - синтез всяких фильтров посредством переноса спектра. Здесь есть Application Note
Multi-rate filter design
у них была ещё программа для синтеза таких крутых фильтров, называется mrf. Так это AN для той программы
Как водится программка есть в сети и крякнута
Relayer
сообщение Apr 11 2008, 11:22
за ссылку спасибо - вечерком почитаю. а рассказываю я вот о чем - к примеру хочу я спроектировать фильтр который пропускает все отрицательные частоты и положительные предположим до F. т.е. lowpass но в комплексной области через быструю свертку.
fontp
сообщение Apr 11 2008, 11:26
Эксперт
Пользователь №: 183
Что Вы называете быстрой свёрткой? Быстрые свёртки бывают разные. Посредством преобразование Фурье?
непонятна постановка задачи. Если у Вас фильтрация идёт через ДПФ и известна частотная характеристика - то причём здесь FIR. Умножил спектры -и всё. Или Вам нужно получить заданную импульсную характеристику?
Ладно, забудьте :-) В том материале, что я привёл строятся эффективные полосовые фильтры в исходном домене по следующей методике 1) перенос спектра в 0 2) фильтрация посредством фильтра НЧ
3) возвращают спект на место на заданную частоту
Вычислительный эффект получают передискретизацией перед фильтрацией НЧ в соответствии с полосой фильтра
Relayer
сообщение Apr 11 2008, 13:34
ну естественно. через него родимого - я же написал об этом в начале темы
йя-йя. танцуем от windowed sinc-filter
Ладно, забудьте :-) В том материале, что я привёл строятся эффективные полосовые фильтры в исходном домене по следующей методике 1) перенос спектра в 0 2) фильтрация посредством фильтра НЧ 3) возвращают спект на место на заданную частоту
ну я собственно все это и сделал ... в частотной области. lowpass/highpass сдвинутый на нужное смещение по частоте. как результат для комплексного сигнала такая схема реализует bandpass/bandstop фильтр для произвольных Flo и Fhi, в том числе и отрицательны
Stanislav
сообщение Apr 11 2008, 15:28
Не понял юмора.
Вы это о чём, уважаемый? Прошу пояснить.
По-моему, он просто не знает, как нужно фильтровать сигнал в частотной области. smile.gif
Relayer
сообщение Apr 11 2008, 16:43
Цитата(Stanislav @ Apr 11 2008, 18:28) *
Не понял юмора. Вы это о чём, уважаемый? Прошу пояснить.
я это к эффекту Гиббса если вы не сразу соображаете
хочу вам напомнить уважаемый вы наш всезнайка и писатель (интересно - найдется ли такая тема где вы не продемострировали свою эрудицию) - для личной переписки есть личные сообщения. впредь прошу вас воздержаться от писанины в этой теме. а особенно не по существу. если вам не терпится выяснить со мной отношения - мы можем их продолжить выяснять в той самой ветке где вы публично продемострировали ваше полное незнание самых элементарных принципов компресии
Stanislav
сообщение Apr 11 2008, 18:11
Полегче на поворотах, уважаемый.
Вероятно, для Вас будет открытием, что явление Гиббса присутствует в любом КИХ-фильтре, включая и тот, что Вы пытаетесь реализовать. wink.gif Однако, это не имеет отношения к теме, а мой вопрос заключается в следующем: отчего это Вы решили, что я буду предлагать Вам сделать к-ты АЧХ фильтра, равными только 0 и 1? Вот на него мне и хочется прочитать ответ.
...хочу вам напомнить уважаемый вы наш всезнайка и писатель (интересно - найдется ли такая тема где вы не продемострировали свою эрудицию) - для личной переписки есть личные сообщения.
Успокойтесь, уважаемый. Свои предположения я высказал вовсе не Вам, а столь бурная реакция свидетельствует лишь о том, что они попали в точку. biggrin.gif
Тогда ещё вопрос: где Вы у меня видели "писанину", и что написанное в теме Вашим покорным слугой не правильно?
Форум открыт для общения; не Вам запрещать мне высказывать собственное мнение, которое я, к тому же, могу подкрепить строгим доказательством.
А вот Вам не мешало бы почитать собственные посты, и попытаться со стороны расшифровать, о чём же хотел поведать миру их автор?
...если вам не терпится выяснить со мной отношения - мы можем их продолжить выяснять в той самой ветке где вы публично продемострировали ваше полное незнание самых элементарных принципов компресии
Fat Robot
сообщение Apr 13 2008, 18:56
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
В общем-то Вы правильно использовали одно из свойств (частотного сдвига) преобразования Фурье.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%....80.D1.8C.D0.B5
Умные книжки - любой учебник по функциональному анализу или по ЦОС (Рабинер-Голд, Оппенгейм-Шафер, отечественные авторы Гольденберг-Матюшкин и др.)
можно здесь посмотреть:
http://dsp-book.narod.ru/books.html
Успехов.
Stanislav
сообщение Apr 13 2008, 20:31
Цитата(Fat Robot @ Apr 13 2008, 22:56) *
В общем-то Вы правильно использовали одно из свойств (частотного сдвига) преобразования Фурье...
Relayer
сообщение Apr 13 2008, 21:45
к сожалению по большей части везде описывается dsp-обработка вещественных сигналов. а у меня комплексный - в этом то собственно и проблема.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:02
Страница сгенерированна за 0.01568 секунд с 7
