3 страниц V  < 1 2 3 >
> Хочу научиться паять :)
muravei
сообщение Apr 8 2008, 08:23
Сообщение #16
Пользователь №: 7 591
Цитата(jorikdima @ Apr 8 2008, 12:07) *
все таки для новичка, который будет редко паять какую станцию в пределах 2000 р лучше купить?
Выбирайте
У меня дома такая
или почти. Мощность паяльника слабовата.
На работе у меня Хакко 938 - 90 вт , но дорогие наконечники.
DSIoffe
сообщение Apr 8 2008, 12:24
Сообщение #17
Дима
Пользователь №: 1 486
У меня тоже Lukey 852 D+ FAN. Всё бы хорошо, но: в моём экземпляре на жале паяльника при касании хорошо заземлённого проводника обнаружилось какое-то напряжение, искорки посыпались. Пока паяешь на столе что-то незаземлённое - очень хорошо. Отличный бесшумный фен, отключается герконом, когда кладёшь на подставку. Покупать лучше в фирме, на которую сослался muravei, в Питере - это магазин "Хобби" в Столярном переулке, 7 (недалеко от Сенной), в других местах может оказаться раза в два дороже.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
jorikdima
Сообщение #18
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
а для чего фен используется?
muravei
сообщение Apr 8 2008, 17:24
Сообщение #19
Еще той же фирмы магазин "Профи" , на Казакова.
Им хорошо отпаивать многоногие чипы : просовываешь проволочку под один ряд, греешь и тянешь под ногами. И так со всех сторон- секунды.
А еще им некоторые паяют. Берешь СМД пинцетом, пачкаешь спец. пастой , прислоняешь к плате и греешь.
TomaT
сообщение Apr 8 2008, 18:30
Сообщение #20
Из: г. Троицк, МО
Пользователь №: 13 575
Я бы еще посоветовал плюс ко всяким станция и т.д. иметь что нибудь вроде ЭПСН-40 с обычным медным жалом, нет нет да и пригодится, попробуете разок "необгораемым" какой нибуть проводок не шибко тонкий|никелированый облудить, враз всю его полезность просечете. Ну и на такой форс-мажор, аспиринчику или ортофосфорной пополам со спиртом.
DSIoffe
сообщение Apr 9 2008, 06:36
Сообщение #21
Дима
Виноват, напутал, в Столярном переулке он тоже "Профи".
А можно без проволочки. Если микросхема вся помещается в поток горячего воздуха (TQFP-100, например), то просто погреть её всю и слегка подцепить иголкой за угол. Она вся легко снимется, и все ножки останутся целыми. Красота! И DIP корпуса отлично выходят.
jorikdima
сообщение Apr 13 2008, 17:22
Сообщение #22
Купил с Профи сегодня Lucky 862D
Но больше там не смогли ниче посоветовать в плане флюсов и пр.
Вот теперь собираю инфу какой флюс и припой (видел катушки продаются, я так понял у них в полых проводниках уже есть канифоль) и остальные инструменты.
DS
сообщение Apr 13 2008, 18:39
Сообщение #23
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(DSIoffe @ Apr 8 2008, 11:03) *
И ещё одна тонкость не прозвучала. Бокорезы в своё отсутствие надо обязательно прятать, не оставлять на столе. Иначе обязательно найдётся человек, положительный во всех остальных отношениях, который будет перекусывать ими канцелярские скрепки, мелкие гвозди и прочие стальные изделия. Слишком многие люди не знают разницы между бокорезами и кусачками для гвоздей.
Да и вообще инструмент лучше не оставлять не столе, а то потом собирать по соседям долго.
Блин, +100. У меня жена (между прочем, врач-хирург) взяла японские бокорезики для точных работ, которые я по случаю купил и пропихивала с помощью них каленую иголку через ботинок. На вопрос, что бы она сказала человеку, который взял у нее со стола скальпель и стал бы им гвоздь из скамейки выковыривать, она надолго задумалась ...
На платах я пользуюсь только флюсом Flux-plus, ни разу не было с ним проблем. Припоя я держу три катушки - 1, 0.5 и 0.25 мм, 60/40 Asahi. Для лужения силовых проводов - сосновая канифоль, если не помогает - флюс ф38н.
Из инструментов - бокорезы побольше, поменьше, набор тонких нержавеющих пинцетов, обычные пинцеты - большой и маленький, всякие крючочки, скоблилки - продаются такие наборы.
Если глаза желаете сохранить - микроскоп типа МБС-10, желательно с КВО.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
jorikdima
сообщение Apr 14 2008, 06:16
Сообщение #24
ленты для удаления припоя, оловоотсос надо? правильно ли я понимаю, что перед пайкой микросхему приклеивают на клей какой то, чтоб не соскочила с контактной площадки?
evgeny_ch
сообщение Apr 14 2008, 06:44
Сообщение #25
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Для удаления припоя можно использовать плетенку (экран) от радиочастотного кабеля.
Лучше держать пинцетом, можно вакуумным. Клей используют при автоматизированной посадке компонентов. Если садите на пасту (воздушным паяльником), то после расплавления микросхема самоцентрируется за счет силы поверхностного натяжения припоя.
Quo vadis?
jorikdima
сообщение Apr 14 2008, 09:01
Сообщение #26
то есть паяльная паста нужна для фена? Стоит ли вообще феном паять новичку? Какова методика пайки феном?
evgeny_ch
сообщение Apr 14 2008, 09:17
Сообщение #27
Из: Minsk
По мне так все равно, чему начинать учиться. ПМСМ, любое умение когда-нибудь пригодится. biggrin.gif
Для установки компонентов на пасту нужны трафареты (и экраны), через трафарет наносится паста, ставится компонент и прогревается до расплавления пасты феном или в печке. С флюсом естественно.
Удобно "сдувать" компоненты, под которые нет насадок для термопинцета.
Quo vadis?
jorikdima
сообщение Apr 14 2008, 14:11
Сообщение #28
а какую температуру выставлять на паяльнике?
Спасибо за четкий ответ!
DS
сообщение Apr 14 2008, 15:28
Сообщение #29
Мне кажется, что если Вы не собираетесь потом становится монтажником, лучше учится паять паяльником, а не феном. На пайку феном "набитость руки" быстро исчезает, поэтому при больших перерывах между пайками "тараканов" можно легко перегреть плату или микросхему.
Я поскольку паяю при отладке новых плат, то пользуюсь для пайки SMD микросхем паяльником Minityp от Ersa, для "двуногих" компонентов - паяльником-пинцетом из комплекта станции 988D, для всего остального - Ersavским же 25 ваттником и 60 Ваттником от 988, к каждому коническое жало и жало со скосом.
Для монтажника фен критичен, потому что производительность существенно больше.
Omen_13
сообщение Apr 17 2008, 18:51
Сообщение #30
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Довольно наглядно http://www.curiousinventor.com/guides/Surf...Mount_Soldering
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 19:30
Страница сгенерированна за 0.02339 секунд с 7
