> Счетчик, пересылка значения счетчика на ЖК дисплей
dvs85
сообщение Apr 14 2008, 06:18
Из: Владивосток
Пользователь №: 36 170
Появилась новая задача.
Некое устройство подает сигнал на запуск счетчика МК (ATmega16). Счетчик считает, считает.. В какой то момент времени поступает сигнал от того же устройство на прекращение работы счетчика. Это время(от запуска до остановки) передается на дисплей.
Подскажите алгоритм, как это организуется. Зараннее благодарен
Сообщение отредактировал dvs85 - Apr 14 2008, 06:19
Палыч
сообщение Apr 14 2008, 06:54
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Таймер 1 mega16 имеет вход ICP1, активный уровень которого сохраняет в регистре захвата значение счетчика таймера и устанавливается флаг ICF1. Переполнения таймера также необходимо отслеживать и считать их количества между внешним стартом и стопом. По двум значениям регистра захвата (в момент старта и в момент стопа) и числу переполнений между стартом и стопом вычисляется интервал времени.
dvs85
сообщение Apr 14 2008, 23:55
Из: Владивосток
Скажите, правильно ли я разобрался с работой с регистрами таймера?..
То есть: когда на вход ICP1 приходит 1, устанавливается флаг ICF1? Когда он устанавливается начинает работать таймер? Значение предыдущего состояния счетчика записывается в регистре захвата? Значение таймера можно считать со счетного регистра TCNT1?
Палыч
сообщение Apr 15 2008, 05:23
Из: г. Новочеркасск
Таймер работает всё время в режиме 0 (Normal mode). При изменении входа ICP1 (c 0 в 1 или с 1 в 0 - задаётся разрядом ICES1, а ICP1 должен быть настроен как вход) счетный регистр таймера TCNT переписывается в регистр захвата ICR, и выставляется флаг ICF1. Если разрешить прерывание по этому событию, то в процедуре прерывания регистр захвата можно считать и запомнить. Таймер без остановок продолжает считать, и, возможно, его счетный регистр переполнится. По этому событию (переполнение) также необходимо разрешить прерывание, и в процедуре его обработки вести подсчет числа переполнений. Когда на входе ICP1 снова возникнит фронт импульса, соответствующий активному, новое значение счетного регистра таймера запишется в регистр захвата, и выставится флаг, произойдет прерывание. Регистр захвата считывается и, по двум значениям (текущему и запомненному ранее), а также по числу переполнений вычисляется интервал времени.
dvs85
сообщение Apr 16 2008, 03:04
Из: Владивосток
Спасибо большое за столь подробное объяснение
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 21:44
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
