4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Allegro 16.0, Как по-человечески создать film для gerber?
Peter_19
сообщение Apr 15 2008, 07:06
Сообщение #31
Пользователь №: 34 966
Цитата(Old1 @ Apr 14 2008, 23:33) *
Для чего это нужно?
удобнее так работать...
Old1
сообщение Apr 15 2008, 09:18
Сообщение #32
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
А как тогда быть с объектами которые находятся вне сетки?...
Я о возможности привязки курсора к сетке в Аллегро ничего не знаю, но может быть поможет курсор в виде двух пересекающихся прямых?
Peter_19
сообщение Apr 15 2008, 09:38
Сообщение #33
делал так курсор - но это не совсем то.
так в том и смысл чтобы все объекты в сетке располагать.
например 0.25 для крупных элементов и 0.05 мм для мелких.
удобнее когда все в сетке...
и визуально когда курсор двигаешь чтобы он перемещался небольшими скачками по сетке - так более удобно и нагляднее как мне кажется.
Uree
сообщение Apr 15 2008, 14:23
Сообщение #34
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Наверно все-таки кажетсяsmile.gif Кстати перемещение объектов и перемещение курсора это не одно и то же - для объектов можно настроить сетки какие Вам удобно. А курсор... ну и пусть себе двигается плавно - элементы будуть прыгать вслед за ним.
Old1
сообщение Apr 15 2008, 21:12
Сообщение #35
Из: Могилев
ИМХО это дело привычки. Кстати в Аллегро, на мой взгляд, одинаково удобно работать как с объектами лежащими в узлах сетки, так и вне ее (в отличие от Layouta). Я обычно делаю сетку 6,25 мил, а если нужно точнее выставляю курсор из командной строки...
Peter_19
сообщение Apr 16 2008, 06:18
Сообщение #36
да именно так и работаю...
вижу что разводка и перемещение элементов идет по сетке... а курсор движется плавно...
непонятно какая в этом логика... - но без проблем можно привыкнуть...
а скрипты кто то писал?
каким образом из Аллегро вызывается другая программа.
т.е. что нужно написать в макросе чтобы по мере его выполнения произошел запуск любой из программ Windows?
SKf
сообщение Apr 17 2008, 09:58
Сообщение #37
Пользователь №: 36 083
Добрый день
Хотел узнать - как можно из ORCAD передать в ALLEGRO mechanical symbols?
Old1
сообщение Apr 18 2008, 09:42
Сообщение #38
Из: Могилев
Цитата(SKf @ Apr 17 2008, 12:58) *
Добрый день
На прямую, судя по всему, никак, но вот здесь предложили обходной вариант...
LeshaL
сообщение May 20 2008, 07:49
Сообщение #39
Пользователь №: 13 160
Есть ли конвертер скриптов из 15-й Аллегры в 16?
Дело в том, что PCB Libraries генерит компоненты в виде скрипта для 15. А 16 эти скрипты не понимает sad.gif
Old1
сообщение May 20 2008, 16:35
Сообщение #40
Из: Могилев
Скрипт от PCB Libraries для Аллегро 15 в аллегро 16 не работает потому, что изменилась команда вызова Design Parametr Editor:
в 15.х - "drawing param" , в 16.х - "prmed". Чтобы скрипт заработал нужно каким либо образом ( я это сделал руками) отредактировать несколько строк (и одну добавить) в файле
xxxx.scr (xxxx - название которое вы дали футпринту) как показано ниже.
До редактирования                                        После редактирования
drawing param                                             prmed
setwindow Form.drawing                                         setwindow form.prmedit
                                                 FORM prmedit design
FORM drawing type Package                                     FORM prmedit type Package
FORM drawing units Millimeter                                     FORM prmedit units Millimeter
FORM drawing accuracy 4                                     FORM prmedit accuracy 4
FORM drawing size Other                                         FORM prmedit size Other
FORM drawing width 19                                         FORM prmedit width 19
FORM drawing height 16.15                                     FORM prmedit height 16.15
FORM drawing x -9.5                                         FORM prmedit x -9.5
FORM drawing y -8.075                                         FORM prmedit y -8.075
FORM drawing done                                         FORM prmedit done
После этого все заработало...
LeshaL
сообщение Jun 9 2008, 05:44
Сообщение #41
Спасибо. У меня тоже заработало. Только исправлял не вручную а WordPad'ом. В нем есть поиск с заменой - быстро получается. Постараюсь напрячь программиста чтобы он написал конвертер с командной строки. Если Вам понадобится или кому-либо еще, дайте знать. Как программист напишет - смогу выслать.
LeshaL
сообщение Jun 11 2008, 05:07
Сообщение #42
Как в схемном редакторе Design Entry CIS задать имя цепи с инверсией?
Old1
сообщение Jun 11 2008, 05:37
Сообщение #43
Из: Могилев
Что значит "имя цепи с инверсией"?
LeshaL
сообщение Jun 11 2008, 09:11
Сообщение #44
С черточкой вверху над именем цепи.
Old1
сообщение Jun 11 2008, 09:31
Сообщение #45
Из: Могилев
Это можно сделать для Pin Name (после каждого символа ставится - \), а вот для Net Alias вряд ли... А что, такое где-нибудь встречалось на оркадовских схемах?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th June 2025 - 00:50
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
