> Датчик дыхания, Кто подскажет оный
deelan
сообщение Sep 10 2007, 07:10
Пользователь №: 29 198
Здравствуйте, уважаемые!
Надо померить частоту дыхания спортсмена (бегуна). Желательно что-нибудь, измеряющее по объему грудной клетки. Посему поскажите чем померить?
Заранее спасибо.
sergeeff Jr.
сообщение Sep 10 2007, 09:40
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Как мысля: пояс вокруг грудной клетки с воздухом, внутри датчик давления...
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
deelan
сообщение Sep 10 2007, 09:52
Тоже такая идея есть, а датчик давления есть такой малогабоаритный, чтобы в пояс вшить?
sergeeff Jr.
сообщение Sep 10 2007, 09:57
Из: Занзибар
Конечно есть, например http://www.linuxfocus.org/common/src/article284/MPX4100A.pdf
deelan
сообщение Sep 10 2007, 13:05
Млин, эти датчики измеряют давление воздушной среды, а мне бы хотелось омерить давление механического усилия.
sergeeff Jr.
сообщение Sep 10 2007, 15:15
Из: Занзибар
Я вообще то мыслю в сторону герметично закрытого пояса, в котором во время вдоха/выдоха будет меняться давление воздуха!
tvv
сообщение Sep 10 2007, 22:07
Пользователь №: 824
Заранее спасибо.
Если не надо измерять объем, а только частоту дыхания, то нет смысла сдавливать грудь бегуну. Он не будет Вам за это благодарен, скорее всего. Я бы ставил датчик на насыщение крови кислородом. Это стандартная опция в мониторах пациента. Если стандартная клипса на палец не устраивает, то можно повозиться и сделать что-то вроде перчатки, например.
сообщение Sep 11 2007, 07:06
Пользователь №: 11 287
Если нужен всё-таки не датчик, а идея, пожалуйста:
1. Пьезоэлемент, к торцам которого прикреплены концы резинки (от трусов). Резинка надета поверх грудной клетки, растяжение при каждом вдохе увеличит усилие, прикладываемое к пьезо и снимайте с него напряжение.
2. Резинка (от трусов), часть которой изготовлена из токопроводящей резины. Растяжение приведёт к увеличению сопротивления. Осталось только его контролировать, а это несложно.
Doc_Livsy
сообщение Apr 14 2008, 17:26
Пользователь №: 35 768
Собственно говоря,частота дыхательных движений (при калибровании прибора - и объем вдоха выдоха) может быть измерян импедансометрическим способом.В медицине существует метод - реография при котором сопротивление ткани исследуют ВЧ-током (вроде около 40 кГц с малой амплитудой )- так вот постоянная составляющая сигнала будет достаточно точно отображать дыхательные движения грудной клетки.Более подробно методика описана в пособиях по реографии.
MaxPIC
сообщение Apr 14 2008, 18:58
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
1. По поводу плетизмограммы (пульсокисметрические и фотоплетизмографические датчики), могу сказать, что проблемы с движением бегуна и как следствие колебанием датчика Вы вряд ли решите (Знаю одну работу, где для компенсации движений пациента использовали трёхосевой акселерометр, но до полноценного коммерческого образца дело так и не дошло,- крайне сложная задача).
2. Реография - тоже вряд ли Вам поможет. Необходимо крепить на пациента электроды. Электрод устанавливается с помощью ЭКВ (электродно-контактное вещество) для электрического контакта с пациентом. При движении Вы никогда не добьётесь стабильности ЭКВ (диффузия, вибрация, перераспределение солей, выделение пота и смыв ЭКВ и т.п.) - а это значит, что просто не увидите полезного сигнала.
3. В медицине в допотопные времена применяли пояс, наполненный проводящим порошком. При дыхании пояс растягивался и изменял своё сопротивление. Идеи Herz'а близки по своей сути к этому методу. Такой подход вполне можно попробовать на практике.
Просто интересно, какой параметр дыхания Вас интересует? Только частота, или что-то ещё?
P.S. Могу предложить одеть на бегуна противогаз и можно будет не только частоту дыхания измерить, но и объёмы вдыхаемого/выдыхаемого воздуха. biggrin.gif
Finarfin
сообщение Apr 14 2008, 19:25
Из: Россия, Орёл
Пользователь №: 36 167
пояс, наполненный проводящим порошком. При дыхании пояс растягивался...
Я например дышу животом, даже када бегу у меня грудь мало колышется. Так делается в боевых искусствах, чтоб удар в грудь не отдался через наполненную грудь в сердце, и чтоб скрыть дыхание от глаз противника. На короткие дистанции так не побегаешь, а на длинные с успехом smile.gif
Предлагаю микротермодатчик на усы или под нос! при каждом выдохе температура чутахи увеличивается. частоту так определить можно, объем - нельзя
Сообщение отредактировал Finarfin - Apr 14 2008, 19:26
Doc_Livsy
сообщение Apr 14 2008, 20:48
Совсем не обязательно накладывать стандартные реографические ( ленточные )электроды - которые действительно требуют устойчивого контакта,на современных прикроватных ЭКГ- мониторах данные реограммы снимаются с 2 одноразовых ЭКГ-электродов (одноразовые липучки на тело пациента -диаметром 4-5 см с электродом посередине и поролоновой прокладкой , пропитанной электропроводным гелем)- изначально система предполагала контроль качества контакта с кожей - но затем стали использовать и в качестве реограммы движений грудной клетки. Более интересен вопрос расположения этих 2 электродов (передне-заднее или боковое - по боковым поверхностям грудной клетки) для устойчивой детекции дыхательных движений.
Немножко off:ранние имплантируемые системы для постоянной электрокардиостимуляции сердца с попытками подстройки частоты ЭКС под нагрузку, которую испытывает пациент (и соответственно более часто дышит ) использовали как один из методов детекции нагрузки и именно этот принцип - в качестве полюсов использовался корпус стимулятора и контактный конец электрода,проведенного в полость сердца.
Для интересующихся - книга Микропроцессорные системы в медицине,издательство Мир,год выпуска примерно 92-93,автора не помню
TomaT
сообщение Apr 14 2008, 22:20
Из: г. Троицк, МО
Пользователь №: 13 575
Цитата(Finarfin @ Apr 14 2008, 23:25) *
Я например дышу животом...
Да, вообще то, так делает большинство мужиков, в отлчии от женьщин, думаю, не надо объяснять почему...
ИМХО на тренировке, (в отличие от соревнований) "резинка от трусов" бегуна "не утянет" smile.gif
MaxPIC
сообщение Apr 15 2008, 20:37
специалист
Из: г. Москва
А может попробовать крепить на очки (например солнцезащитные) бегуна микрофон и регистрировать дыхание по звуку?
amusin
сообщение Apr 17 2008, 09:57
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 165
"Клипсу" на нос и допплер?
Сообщение отредактировал amusin - Apr 17 2008, 09:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:56
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
