ExpeditionPCB |
G_A_S ExpeditionPCB Dec 11 2007, 08:08 fsb так нет в системе шрифта такого, а где-нить в схем... Dec 11 2007, 13:12 G_A_S Спасибо) Кинул шрифт винде туда, где и остальные е... Dec 12 2007, 07:40  fsb так просто кидать не надо, надо устанавливать. Пан... Dec 12 2007, 08:10   G_A_S Спасибо, все получилось! Dec 12 2007, 11:39 G_A_S Не получается перейти на другой слой диф парой. Чт... Dec 21 2007, 11:09 fill Для начала, хотелось бы понять как вы это делаете. Dec 21 2007, 12:22  G_A_S Так и не понял, в чем была проблема, но все восста... Dec 22 2007, 06:43   G_A_S Цитата(G_A_S @ Dec 22 2007, 09:43) И еще:... Dec 22 2007, 08:14    G_A_S Инвертируются позицирнные обозначения при перебра... Dec 24 2007, 12:53     fill Так и должно быть, если неудобно, то при работе с ... Dec 24 2007, 13:35 G_A_S Незначительный вопрос.
Если провести диффпару не и... Jan 17 2008, 08:00 avesat Да, иногда не соединяются, если вы "где-нибуд... Jan 17 2008, 09:01 G_A_S Есть возможность Задавать правило для класса цепей... Jan 23 2008, 06:16 cioma Rule Areas Вам помогут (exp_gd.pdf, Chapter 7) Jan 23 2008, 06:48  G_A_S Спасибо)
И еще, почему при выравнивании цепей разв... Jan 23 2008, 07:57   G_A_S Получается, я напрасно мучался, думал как более ра... Jan 23 2008, 10:49    fill Из ваших сообщений, к сожалению, зачастую трудно п... Jan 23 2008, 11:20     G_A_S Цитата(fill @ Jan 23 2008, 14:20) Из ваши... Jan 23 2008, 13:17      fill Ну так в первом видео и показан первый вариант (мо... Jan 23 2008, 13:25 avesat Цитата(G_A_S @ Jan 23 2008, 12:49) Получа... Jan 23 2008, 11:43 avesat Цитата(fill @ Jan 23 2008, 13:20) ...
В н... Jan 23 2008, 13:53 G_A_S На видео все так просто, а когда доходит до проект... Jan 24 2008, 07:29 G_A_S Создал для Rule Area новую схему, в которой указал... Jan 24 2008, 11:56 fill Значит не правильно задали. Все должно отслеживать... Jan 24 2008, 13:37  G_A_S Действительно была ошибка. Исправил, все работает.... Jan 24 2008, 14:34   fill Уже же ответил - змейка (tune) рисуется только там... Jan 24 2008, 14:42    G_A_S Спасибо.
Вот только при передвижении соседних, они... Jan 25 2008, 08:43 G_A_S Кто-нибудь знает, что значают три уголочка (+2.5V^... Jan 28 2008, 11:38 gray.k Редактор ограничений CES группирует цепи, проходящ... Jan 28 2008, 12:01 cioma Цепи с "^^^" в конце названия - это т.н.... Jan 28 2008, 12:32  G_A_S Спасибо) Jan 29 2008, 06:26 G_A_S Кто-нибудь пользовался выравниванием дифференциаль... Feb 1 2008, 07:25 gray.k Почему же непредсказуемо, он пытается сделать змей... Feb 4 2008, 09:48  G_A_S Ну я так и делал) Да!.. смотрел видео из новог... Feb 4 2008, 11:59 fill Н-да и зачем я только видео выкладывал?
http://w... Feb 4 2008, 18:11 G_A_S Цитата(fill @ Feb 4 2008, 21:11) Н-да и з... Feb 5 2008, 10:05 G_A_S Сделал все по образу и подобию видео. Но вот тольк... Feb 5 2008, 12:13 fill Добавьте виртуальные пины в точках разветвления. Feb 5 2008, 15:17 G_A_S Цитата(fill @ Feb 5 2008, 18:17) Добавьте... Feb 6 2008, 13:43  fill Цитата(G_A_S @ Feb 6 2008, 16:43) Спасибо... Feb 7 2008, 10:05   G_A_S Цитата(fill @ Feb 7 2008, 13:05) 1. Как п... Feb 7 2008, 10:34    fill Цитата(G_A_S @ Feb 7 2008, 13:34) 1. Поче... Feb 7 2008, 11:00     G_A_S Цитата(fill @ Feb 7 2008, 14:00) 3. Попро... Feb 7 2008, 13:15      fill Цитата(G_A_S @ Feb 7 2008, 16:15) Спасибо... Feb 7 2008, 16:01 G_A_S 1) Есть необходимость поставить переходные отверст... Mar 13 2008, 10:55 fill Цитата(G_A_S @ Mar 13 2008, 13:55) 1) Ест... Mar 13 2008, 18:13  G_A_S Цитата(fill @ Mar 13 2008, 21:13) 1. Edit... Mar 14 2008, 06:02   fill Цитата(G_A_S @ Mar 14 2008, 09:02) 1. Спа... Mar 14 2008, 09:21    G_A_S Цитата(fill @ Mar 14 2008, 12:21) 2. Нажм... Mar 14 2008, 09:49 fill Не видя что и как вы сделали ответить не возможно.... Mar 14 2008, 10:09 G_A_S Цитата(fill @ Mar 14 2008, 13:09) Не видя... Mar 14 2008, 10:20  fill Цитата(G_A_S @ Mar 14 2008, 13:20) Да, я ... Mar 14 2008, 10:37   G_A_S Цитата(fill @ Mar 14 2008, 13:37) Вобще-т... Mar 18 2008, 08:08    Vadim Цитата(G_A_S @ Mar 18 2008, 12:08) 1. Мож... Mar 18 2008, 08:54    gray.k Цитата(G_A_S @ Mar 18 2008, 11:08) Спасиб... Mar 18 2008, 09:40 G_A_S VIA не хотят цепляться за полигон, когда находятся... Mar 19 2008, 10:43 fill Все просто Mar 19 2008, 11:46 G_A_S Но у меня VIA обозначены как утопленные в заливку.... Mar 19 2008, 12:35  fill Цитата(G_A_S @ Mar 19 2008, 15:35) Но у м... Mar 19 2008, 13:10   G_A_S Цитата(fill @ Mar 19 2008, 16:10) Ну так ... Mar 19 2008, 14:21 fill 1. EE2007
2. Данная опция дает возможность провест... Mar 19 2008, 14:53 G_A_S Цитата(fill @ Mar 19 2008, 17:53) 1. EE20... Mar 20 2008, 10:57  fill Цитата(G_A_S @ Mar 20 2008, 13:57) 1. То ... Mar 20 2008, 11:46 G_A_S 1. При добавлении текста (символа) на плату, рамка... Mar 25 2008, 06:39 fill Цитата(G_A_S @ Mar 25 2008, 09:39) 1. При... Mar 25 2008, 12:22  G_A_S Большое спасибо за ответы!
Цитата(fill ... Mar 25 2008, 13:20   fill Цитата(G_A_S @ Mar 25 2008, 16:20) Большо... Mar 25 2008, 13:54    G_A_S Цитата(fill @ Mar 25 2008, 16:54) Ctrl - ... Mar 26 2008, 06:38 G_A_S 3. В ALTIUM есть такая вещь, как Tenting Vias. Отв... Mar 25 2008, 11:10 gray.k Цитата(G_A_S @ Mar 25 2008, 14:10) 3. В A... Mar 25 2008, 12:16 G_A_S Как убрать ненужные слои из User Draft Layers в Di... Mar 26 2008, 08:11 fill Цитата(G_A_S @ Mar 26 2008, 11:11) Как уб... Mar 26 2008, 08:50 G_A_S Имеются ли в пакете реперные знаки для производств... Mar 27 2008, 11:21 fill Цитата(G_A_S @ Mar 27 2008, 14:21) Имеютс... Mar 27 2008, 11:31  G_A_S Цитата(fill @ Mar 27 2008, 14:31) Padstac... Mar 27 2008, 12:58   fill Цитата(G_A_S @ Mar 27 2008, 15:58) Спасиб... Mar 27 2008, 16:11   Kaligooola Цитата(G_A_S @ Mar 27 2008, 14:58) Спасиб... Mar 28 2008, 13:51 Kaligooola Цитата(G_A_S @ Mar 27 2008, 14:21) Имеютс... Apr 1 2008, 11:29  G_A_S Цитата(Kaligooola @ Apr 1 2008, 14:29) Не... Apr 2 2008, 06:57 G_A_S Спасибо за ответы)))
И еще некоторые недопонимания... Mar 31 2008, 07:25 fill Цитата(G_A_S @ Mar 31 2008, 11:25) Спасиб... Mar 31 2008, 10:38  G_A_S Цитата(fill @ Mar 31 2008, 13:38) 1. Разб... Apr 1 2008, 05:56   fill Цитата(G_A_S @ Apr 1 2008, 09:56) Но текс... Apr 1 2008, 09:21 Vadim А что, свои Veribest Gerber Mentor в 2007 не почин... Apr 1 2008, 10:16 fill Цитата(Vadim @ Apr 1 2008, 14:16) А что, ... Apr 1 2008, 13:10  Vadim Цитата(fill @ Apr 1 2008, 16:10) А в чем ... Apr 1 2008, 14:01   fill Цитата(Vadim @ Apr 1 2008, 18:01) Как обы... Apr 1 2008, 14:20    Vadim Цитата(fill @ Apr 1 2008, 17:20) специаль... Apr 1 2008, 14:37     fill Цитата(Vadim @ Apr 1 2008, 18:37) То есть... Apr 2 2008, 06:52 Voyager Подскажите, пожалуйста, в чем я ошибся, ситуация с... Apr 9 2008, 13:50 fill Цитата(Voyager @ Apr 9 2008, 17:50) Подск... Apr 9 2008, 14:24 Voyager ЦитатаКакой релиз?
Если 2005, то возможно надо пер... Apr 9 2008, 19:08 fill Цитата(Voyager @ Apr 9 2008, 23:08) Да, 2... Apr 10 2008, 07:42 Voyager ЦитатаПроцедура правильная, но в 2005 было несколь... Apr 11 2008, 06:28 fill Цитата(Voyager @ Apr 11 2008, 10:28) Не м... Apr 11 2008, 06:43 Voyager Прикрепил картинки с изображением стека в Exp и в ... Apr 11 2008, 08:14 fill Цитата(Voyager @ Apr 11 2008, 12:14) Прик... Apr 11 2008, 09:06 Voyager Прошу прощения, разбираюсь в exp пока плохо - не м... Apr 11 2008, 11:59 ecos-rtos_in_ua Такой вопрос чем можно нарисовать схему в Linux(ср... Apr 16 2008, 05:20
2 страниц
1 2 >
