18 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Pulsonix, Обсудим?
atlantic
сообщение Feb 27 2008, 14:40
Сообщение #46
участник
Пользователь №: 14 402
Цитата(M@RS @ Feb 27 2008, 17:57) *
Это а вобще есть нормальный Юзер гайд нормальный почитать? Типа конкретно для пульса 4 а не для третего...
ну це уж вообще ... ,
'Documents' folder where Pulsonix was installed,
если мало , то прямо на сайте вся дока есть, успевай только читать
Mikle Klinkovsky
сообщение Mar 25 2008, 11:40
Сообщение #47
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Нормальный только на английском.
На русском есть только первая глава Evaluation Guide, ссылка тут:
http://electronix.ru/index.php?ind=reviews...en=10#docRusLit
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
M@RS
сообщение Apr 17 2008, 11:33
Сообщение #48
Из: г. Киев
Пользователь №: 5 468
Mikle, а как вы решали проблему с русскими шрифтами? Хотя бы в схематике, документацию вести.
M@RS
сообщение Apr 17 2008, 12:35
Сообщение #49
Из: г. Киев
И еще момент.. .В схематике можно сделать чтобы автоматом, перенумеровались компоненты слева на право как в пикаде?
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 17 2008, 15:32
Сообщение #50
Я использую шрифты от Компаса Gost A и Gost B. Они не полные, поэтому в других кодировках тоже подставляются русские буквы.
Эта фича есть только для платы (буржуи нумерацию на плате выравнивают).
Так что только руками.
M@RS
сообщение Apr 18 2008, 09:28
Сообщение #51
Из: г. Киев
Поставил все апдейты. Во еще сегодня два глюка поймал. Пульс начинает "думать" (раз работал в схематике а второй раз в 3д) и закрываеться с ошибкой.
Сообщение отредактировал M@RS - Apr 18 2008, 09:43
M@RS
сообщение Apr 18 2008, 11:04
Сообщение #52
Из: г. Киев
А Ввы можете на мыло прислать шрифты?
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 18 2008, 11:25
Сообщение #53
По вопросу русских букв (кодировок) есть еще выриант описанный в соседней ветке:
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=313032
(посты 99 и 100).
А шрифты я использую вот эти:
Прикрепленный файл  gost_a_b_ttf.rar ( 36.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 181
У меня этот билд (3055) вылетал раза три всего, без намека на закономерность. И 3Д просмотр я не использую (кроме побаловаться), т.к. это только просмотр (считаю что на него зря потратили время).
M@RS
сообщение Apr 18 2008, 13:53
Сообщение #54
Из: г. Киев
Спасибо за шрифты.
Может этот 3D, заготовка на будующее. Делают 3д просто для презентации. В принципе правильно сделали, просто показать и все. А для проектирования печатной платы это конечно лишнее.
Во еще проблема.
Сделал Парт типа C (емкость). Забил в него два символа: обычная емкость и электролит. Так вот первый на схему бросил настроил его как электролит нормально. Второй как обычную емкость. Потом размножаю методом обычного копирования. Копирует нормально, вид тот что настроил. Когда лезу в свойства компонента С, поменять номинал, то - почему-то меняеться символ. Т.е. символ обычной С меняеться на электролит.
Т.е. иследовал проблему более детально. Поучаеться я когда скопировал компонент в схематике и вставляю ег ов другом месте то все нормально. Но только начинаю его редактировать (изменяю номинал емомкости), все всенастройки становятся так как бы я его взял только что из библиотеки. Приходиться оптять отключать видимость пинов, выбирать символ, ну и футпринт.
Даже командой дубликейт Ctrд D тоже самое.
Сообщение отредактировал M@RS - Apr 18 2008, 13:55
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 18 2008, 18:44
Сообщение #55
Да, это выглядит как глюк. У меня тоже при редактировании атрибутов символ сбрасывается на дефолтный.
Ну когда один компонент на все номиналы это я понимаю, а вот зачем в один компонент конструктивно различные элементы запихивать (керамику и электролит)?
Патерны у них всегда разные, символы тоже. Сделайте отдельный компонент для электролитов, не мучайтесь.
И вообще очень рекомендую делать новый компонент, если патерны отличаются (не из-за условий пайки и зазоров, а из-за разных габаритов компонентов). Так вы оградите себя от ошибки выбрать не подходящий патерн и не будет случаев, когда вы просто забыли выбрать подходящий.
А для ускорения установки компонентов на схему пользуйтесь не иконкой Insert Component, а окном Part Brouser'a, расположив его сбоку и закрепив.
M@RS
сообщение Apr 19 2008, 09:00
Сообщение #56
Из: г. Киев
Спасибо, понял. Вот еще момент. У меня в двух разных библиотеках символы имеют одинаковые названия. Когда я создаю парт то мне Пульс показывает в списке доступных только с одной библиотеки. Это как то можно отключить? Чтобы показывал все даже если имена одинаковые... Для решения проблемы я прост отключаю путь где лежит одна из библиотек. Т.е. одна из них просто не находиться Пульсом.
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 21 2008, 09:55
Сообщение #57
В этом ваша ошибка. Имена должны быть уникальными.
Отключить ЭТО нельзя никак. ЭТО есть одно из офигенных достоинств, которым вы не пользуетесь.
А отключая часть библиотек вы теряете возможность полностью использовать механизмы скрытые под кнопочкой Report в окне библиотек. И создаете себе еще одну возможность сделать ошибку (забыв выбрать нужную библиотеку).
Если вам надо сделать два похожих символа, отличающихся размерами или надписью, то введите это отличие в название, например для цифровой микросхемы с разной шириной полей ic8_7.5-10-7.5 и ic8_15-10-15. Кроме того вы всегда можете дать символу название того элемента, для которого он предназначен.
А если вам обязательно надо иметь эти похожие символы в одном компоненте, то добавте их в компонент (кол-во не ограничено).
Немного теории:
Кроме дополнительных, есть 3 основных типа библиотек, содержащих следующее:
- изображения на схеме (символы),
- изображения на плате (паттерны),
- информацию о названии выводов, нумерации и атрибутах (компоненты).
Благодаря такой организации вам не надо копировать один и тот же патерн или символ в кучу библиотек (как например в пикаде), а достаточно иметь его в одной (специфически названной) библиотеке и сослаться на него (выбрать) в компоненте.
При этом нет необходимости сгребать все в одну библиотеку. Библиотек может быть множество.
Очень удобно разбивать библиотеки по типам.
Например для патернов BGA, SO (soic tssop sop и т.п.), Resistors, Capacitors, Connectors и т.д.
А для схем Resistors, capacitors, connectors, diodes, ic_logic, ic_interfase, _ic_general, и т.д.
При такой организации очень удобно давать понятные и логичные названия (длинна названия может быть очень большой).
Таким образом при необходимости найти и изменить/подкорректировать один паттерн или символ вам не понадобится куча времени по разыскиванию библиотек где он лежит и исправления нужно будет делать всего один раз.
M@RS
сообщение Apr 22 2008, 09:51
Сообщение #58
Из: г. Киев
Понятно. Я вобще делаю одну библиотеку, туда все набрасываю. А если делать под все библиотеки, то нужно их потом администрировать. А так одна. Проблема возникала по-тому, что я копировал элементы с другой библиотеки, потом корректировал и сохранял в свою. Если забывал отключать исходник библиотеки с которй копировал, то в Парт поступал символ с этой библиотеки. Вот в чем момент был.
Но все это компенсируется моральным удовлетворением и быстротой проектирования от работы с этой программой :-).
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 22 2008, 10:26
Сообщение #59
А одну не надо администрировать? Одна исходная библиотека - это объективно не удобно.
Ну а если вам вдруг нужна одна библиотека на каждый проект (например что бы заказчику отдать или в архив сдать), то ее можно сделать в любой момент из "Utils/Support/Design to Libraries".
Только надо помнить, что библиотека патернов создается только с платы, а символов только со схемы, т.е. для полного набора придется 2 раза в меню заходить. И еще в эти библиотеки попадают только символы и патерны, которые используются, а все остальные альтернативные - нет.
Попробуйте поиграть расположением папок в Libraries/Folders (кнопочками UP / Down), от расположения папок зависит последовательность прохода библиотек.
M@RS
сообщение Apr 22 2008, 10:58
Сообщение #60
Из: г. Киев
Спасибо. Уже схему нарисовал, после проверки начну трассировать. Как говрится будут "вести с полей".
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 13:03
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
