AVR и Siemens M55 |
Mar 21 2008, 18:47
Из: г.Кемерово
Пользователь №: 33 175
Цитата(Qwertty @ Mar 21 2008, 17:46)  Ну а если первый байт ==0? Как определить что он вообще был? Данные ведь в последнем разряде не появятся. Изначально расчитано на то, что вся посылка будет иметь разрядность либо 8, либо 16 бит, а за весь поток данных уж полюбому проскочат данные во втором регистре при условии более 8-и бит. Вобще я делал эту читалку орентируясь на дисплеи старых телефонов типа Siemens SL-45 или что-то более древнее, что жалко выкинуть, но можно приспособить к самоделкам. Друзья отдают старые телефоны из за ненадобности, хочу хотябы их зап.частям дать новую жизнь! А эти дисплеи не отличались особой скоростью...
Apr 1 2008, 23:06
Пользователь №: 36 396
Привет народ! прочитал я все 39 страниц данного раздела! много не понятно! проблема такая! есть дисплей от сименса М55! на форуме много написано про подключение, инициализацию, вывод инфы на него! но не понятно, как народ ето все делает! нет ни схем подкючения, ни принципа работы дисплея...! что на пример значит подключение по аппаатному SPI интерфейсу???? обьясните плииииззз на пальцах новичку, как именно подключить дисплей к микроконтроллеру, и запустить его??????? что для этого нужно сделать!
Apr 7 2008, 02:11
Из: Кишинев
Пользователь №: 29 434
Цитата(zorromen @ Apr 4 2008, 21:40)  Обнаружил интересное свойство... Немцы еще в прошлом году выложили документ с описанием комманд для Siemens, основное внимание уделено LS020. Думаю полезно будет иметь его дубль здесь.
Using_the_Siemens_S65_Display.pdf ( 669.66 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1223Вообще они мудро поступают накапливая все сведения в одном документе. Этот документ выдержал по крайней мере 4 редакции. P.S. попросил купить мне дисплей и по своей глупости не указал марку ( до этого был запущен LS020), ну и привезли LPH, пришлось его запускать. Так вот это я к тому, что все утилиты (по командам управления дисплеем) напрочь отличаются. Более того LPH не использует линию данные команда (RS). Сейчас более чем уверен, что телефон как то распознает марку дисплея.
Apr 7 2008, 06:10
Из: Могилев
Пользователь №: 33 064
Цитата(zorromen @ Apr 4 2008, 21:40)  если ериентацию сперва выбрать (после инциализации) 0x0504 и нарисовать обьект, а следующий обьект на 0x0500, то ориентация не меняется и наоборот. я тоже столкнулся когда писал либу для себя, оказалось, что если задавать командами $05,$00 $06,$00 $07,$00, а потом ... $05,$04 $06,$00 $07,$00 , то ориентация не меняется, а если задавать область: ... $05,$04 $08,$00 $09,131 $0A,$00 $0B,175 , то все меняется...
Apr 9 2008, 16:44
Пользователь №: 12 147
Тут, я слышал, что надо ковертор для больших картинок. Вот вариатн конвертора, он расчитан сугубо под мои нужды в больших картинках >176,176. То, чего мне не хватало в Screen_Bin. Мое предложение автору, добавить возможность ручного выставления размера окна, в котором будем конвекторить изображение. То сильно все дискретно. P.s. -Программа работает только с bmp -Тормазит(Это вина Delphi) -Выходной файл только в 16бит цвете +Любой размер изображения<500,500 Программа написана за пару часов, прошу не матюкаться. Улучшать не собираюсь.
Apr 15 2008, 10:25
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 7 109
Всем привет, вчера прочитал ветку решил попробовать индикатор от S65, сегодня купил, красота  сейчас вот тестирую на мекетке, возник вопрос нет ли у кого русского шрифта? P/S на удивления всего час потратил на сборку и писанину
Apr 17 2008, 14:30
Из: Кишинев
Цитата(ZiB @ Apr 15 2008, 13:25)  ...нет ли у кого русского шрифта? Здесь полный шрифт 8*8
CharMap.rar ( 4.04 килобайт )
Ну а вот так я креплю провода к дисплею. Получается достаточно надежная конструкция.
Сообщение отредактировал Шурила - Apr 17 2008, 14:48
Apr 17 2008, 21:44
Из: Moldova
Пользователь №: 36 847
У меня LPH8731-3A от А60 нужен даташит, или инфа по подключению контактов. Похож на предыдущий LPH8836-4, 10 контактов + ещё 1 контакт (не используеться).
Сообщение отредактировал Crio - Apr 17 2008, 22:11
Apr 17 2008, 23:32
Пользователь №: 27 100
Прочел все 39 страниц по теме, и сразу же пошёл покупать дисплей. Набрал целую жменю (8 штук) дисплеев с контроллерами LS020xxx и L2F50xxx, но, к сожалению, не нашел ни одного с контроллером LPH88xxxx. Искал именно LPH88xxxx, так как видел, что товарищ Stalker27 переделал исходник для дисплеев LPH88 с WinAvr на CodeVisionAVR. Может кто-то переделать исходник с WinAvr на CodeVisionAVR или поделиться, если имеет готовый исходник для кого-то другого контроллера (LS020xxx и L2F50xxx)?
Apr 19 2008, 10:21
Пользователь №: 32 645
Цитата(Intel4Ever @ Apr 18 2008, 03:32)  Прочел все 39 страниц по теме, и сразу же пошёл покупать дисплей. Набрал целую жменю (8 штук) дисплеев с контроллерами LS020xxx и L2F50xxx, но, к сожалению, не нашел ни одного с контроллером LPH88xxxx. Искал именно LPH88xxxx, так как видел, что товарищ Stalker27 переделал исходник для дисплеев LPH88 с WinAvr на CodeVisionAVR. Может кто-то переделать исходник с WinAvr на CodeVisionAVR или поделиться, если имеет готовый исходник для кого-то другого контроллера (LS020xxx и L2F50xxx)? Есть на бейсике хорошие библиотеки для этих двух дисплеев, которые встроенны уже в компилятор.Т.е. стандартные команды задействованы под них.
Apr 20 2008, 00:23
Пользователь №: 34 146
Здравствуйте. Здесь ктото выкладывал даташит на LS020 на рапидшару, но я его оттуда так и несмог скачать  А теперь потерял и ссылку на скачку, нельзя ли его выложить куданибудь на более доступный ресурс типа slil.ru или мне на мыло us8idj"собака"mail.ru ? Спасибо
Сообщение отредактировал ххх - Apr 20 2008, 00:27
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
