3 страниц V   1 2 3 >
> Как подпаяться к донышку микросхемы?
Andr2I
сообщение Mar 23 2008, 17:53
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
У микросхемы в корпусе TQFP на дне есть площадка, которая должна иметь хороший контакт с "землей". Корпус большой (144 ноги). Понятно, что надо намазать паяльной пастой и в печку... Но ничего этого нет angry.gif Похожие корпуса паяем паяльником (паяльная станция) микротул. Пробовали сделать в плате отверстие и паять через него - не получается, да и больно мешает эта дыра в плате. Можно попробовать пастой и феном, но как потом контролировать результат cranky.gif
Может кто сталкивался с подобной проблемой - просьба поделиться наработками!
rezident
сообщение Mar 23 2008, 18:15
Пользователь №: 3 882
А вместо одного отверстия сделать контактную площадку с некоторым количеством переходных отверстий не пробовали?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 23 2008, 19:04
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Феном. На крайняк можно и строительным.
Андрей Смирнов
proxi
сообщение Mar 23 2008, 20:52
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Можно все залудить, добавить флюса жидкого и феном, с регулируемой температурой, нужна мощность,
но температура должна быть ограниченна а корпус сам сцентрируется засчет сил пов. натяжения...
Andr2I
сообщение Mar 24 2008, 07:16
Из: Тверь
Что-то не понимаю чем это лучше? Или расчет на капиллярный эффект rolleyes.gif
Как проверить качество контакта (эта же земля выведена и через обычные пины и конечно тестер всегда покажет КЗ)?
Так ить донышко боязно лудить, а быстро его паяльник не прогревает и пайки нет. На счет поверхностного натяжения - это не BGA и его может и слегка повернуть, при этом обычные пины с шагом 0,5 мм уйдут crying.gif
Сообщение отредактировал Andr2I - Mar 24 2008, 07:22
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 24 2008, 07:50
Из: Великие Луки
если рентген недоступен, то как вариант сделать пин под брюхом не соединенный с землей, а после проверки соединять перемычкой.
Оставить две расположенные рядом контактных площадки (к примеру как у смд-резистора, только ближе друг к другу) и после пайки МС соединять из каплей припоя
Андрей Смирнов
Serj78
сообщение Mar 24 2008, 16:09
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
делать несколько переходных отверстий желательно, если нет трафарета и опыта нанесения паяльной пасты, тогда при передозировке лишняя часть припоя затечет в отверстия... smile.gif Если эта площадка для овода тепла (компонент рассеивает больше 300 мвт), то отверстий много будет не лишне...
Andr2I
сообщение Mar 24 2008, 19:08
Из: Тверь
В принципе для контроля подойдет! Но вот вопрос, контакта нет - как лечить? Только отпаивая микросхему и повторяя процесс?
Т.е. отверстия маской не закрывать. Вообще как-то не внушает... Может на проводящий клей сажать?
Площадка только для контакта.
Сообщение отредактировал Andr2I - Mar 24 2008, 19:12
Stanislav
сообщение Mar 24 2008, 19:19
Пользователь №: 4 987
Вообще-то, правильнее всего подпаивать эту площадку "как положено", она не зря там сделана.
Но если припёрло, дам Вам дурацкий совет: сделайте металлизированное отверстие диаметром 3-3,5 мм, соедините металлизацию надёжно с "землёй", а потом паяйте площадку паяльником с тупым жалом через неё. Флюс должен быть достаточно хорошим, а в качестве припоя, чтобы локально не перегревать чип, используйте ПОСК с температурой плавления ~150 гр. Паяльник при этом можно нагревать градусов до 200-230.
Повторю: совет плохой, пользоваться можно только в крайнем случае. Лучше, как и писали ранее, делать это с помощью фена и паяльной пасты. Сам так извращался когда-то, но быстро отказался от "самодельщины".
ЗЫ. Кстати, что за чип такой? Что-то не встречались мне ранее TQFP с подобными площадками...
Pyku_He_oTTyda
Из: Великие Луки
Лечить отпаиванием. Но думаю процесс у вас пойдет нормально!
Андрей Смирнов
Andr2I
сообщение Mar 25 2008, 07:29
Из: Тверь
Оно может и правильнее, но требует очень специализированного оборудования, при наличии которого паять такие корпуса становится неинтересно - быстрее (дешевле) запаять BGA.
На счет отверстия - так и сделали, но не паяется - долго греть боязно, а быстро не получается.
Чип - от Альтеры, Циклон3.
Dim_
сообщение Mar 26 2008, 15:14
Из: Питер
Пользователь №: 24 939
А быстро и не надо. Ваша задача - обеспечить плавный нагрев корпуса 1-3 градуса в секунду, до хотя бы 120-150 гр. Для этого нужен подогревочный столик. Можно сварганить из подручных материалов, если нет готового. Потом смело заливаете в отверстие припой. Способ зависит от опыта и сноровки.
Всё IMHO...
Константиныч
сообщение Apr 4 2008, 21:28
Пользователь №: 26 859
паяется теплым воздухом с нижним подогревом эта микросхема вполне .
Если это штучно и нет трафарета и пасты, то наносится нужное количество припоя на контактные площадки, в том числе и на середину. мажется гелем, микросхема центруется, плата подогревается, оплавляется феном. самоцентроваться микросхема не будет, зато здорово "присасывается" к плате за счет этого центрального контакта, конечно, если в центре будет припоя нужное количество, без избытка. По этому самому "присасыванию" и можно судить о том, что "Циклон" припаялся
Circuit Breaker
сообщение Apr 18 2008, 09:45
Из: Чернигов
Пользователь №: 234
Я так понял плата и корпус уже есть и так же стоит задача спаять воедино эти два экземпляра. Если да, то варианты с крупными отверстиями под брюхом, я думаю, не актуальны. Радиаторная площадка на брюхе - это именно РАДИАТОРНАЯ площадка - её задача отводить тепло от кристалла. Исходя из этого и на плате должен соответствующим образом быть выполнен футпринт для обеспечения отвода этого самого тепла. А раз так, то теплоотвод не даст так просто и быстро обычным паяльником через отверстия запаять эту самую радиаторную площадку... Паять нужно горячим воздухом, причём греть и снизу и сверху (контроллируя при этом градиент темпервтуры)
Мой Вам совет - обратитесь в какую нибудь контору пососедству, у которой есть пристойная ремонтная станция и они, за пару бутылок пива, запаяют этот компонент.
Stewart Little
сообщение Apr 18 2008, 10:01
Лентяй
Пользователь №: 843
Ага, щщазз. У циклона3 это именно земляная площадка. Не все земляные пады с кристалла развелись на имеющиеся 144 ноги. Те, которым не хватило ног, и выведены на этот ExposedPad под брюхом. И корпус этот у альтеры называется не TQFP, а EQFP.
Кстати, у того же третьего циклона в 240-ногом корпусе этого ExposedPad под брюхим нету. Зато земляных ног больше.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 04:25
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
