> Интермодуляция и кроссмодуляция, в широкополосных МШУ (LNA), смесителях.
proxi
сообщение Apr 18 2008, 17:24
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Собственно.. тема к профессионалам.
Хотелось бы снова пройтись по основным положениям,
Ответов (1 - 14)
Mirabella
сообщение Apr 20 2008, 06:41
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Хорошую и интересную тему Вы пытались поднять, а она не поднимается.
Наверное потому, что вопросы эти носят системный характер.
Может попробуете дать определения терминов, за них и зацепимся...
proxi
сообщение Apr 20 2008, 09:45
Группа: Banned
Из: Zurich
Уважаемая Mirabella, может это может показаться несколько дидактично но можно было бы попробывать
всмотреться в следующее: IP2 ; IP3; IPIM, точка пересечения (хотя в одном источнике видел что
IP2 и IP3 пересекаются в разных точках?) Соотношение P1 dB и IPIM , вывод уменьшения коэф.
передачи (типа отношение второй производной к первой помноженного на квадрат амплитуды входного
сигнала) все это для двухтонального ( трех?) входного сигнала и в полосе 50-1000МГц....
И для BJT и FET...
Да, еще кроссмодуляция, мое мнение -это частный случай интермодуляции , встречались токмо эмпиричесские
выражения...
DRUID3
сообщение Apr 20 2008, 10:00
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Цитата(proxi @ Apr 20 2008, 12:45) *
Уважаемая Mirabella может это может показаться несколько дидактично но можно было бы попробывать
И для BJT и FET...
Да, еще кроссмодуляция, мое мнение это частный случай интермодуляции , встречались токмо эмпиричесские
выражения...
wacko.gif А что, должны в одной?
А вообще тема непонятна. Есть те или иные виды динамического диапазона каскада (или РПУ в целом). Обусловлено нелинейностью каскадов. Что обсуждать? В каждом конкретном примере это абсолютно разные причины и методы борьбы с ними.
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
proxi
сообщение Apr 20 2008, 10:33
Группа: Banned
Из: Zurich
Вот эти непонятки и пообсуждать...
Типа такой картинки, только в точку IPout походит еще IP2(IMD2)..
sergunas
сообщение Apr 20 2008, 13:32
Пользователь №: 1 373
позволю себе заметить, картинка из 3-й главы книжки Ashraf Ramadan "Active Antennas with High Input Impedance
Low Noise and Highly Linear Amplifiers" (ссылка).
Там, в частности, рассматриваются вопросы увелечения динамич. диапазона, любопытно...
Mirabella
сообщение Apr 20 2008, 15:12
Мне ближе как раз вопросы динамического диапазона широкополосных приёмных устройств.
Однако этих ДД -великое множество.
Может начнем с определения их количества и физической сути?
В своё время положила много сил на борьбу с повышением ДД по комбинационным каналам приёма.
Обратила внимание, что некоторые инженеры имеют весьма смутное представление о разнице между комбинационными каналами и комбинационными частотами и их связи с IP.
Может кто занимался подобными вопросами?
proxi
сообщение Apr 20 2008, 15:45
Группа: Banned
Из: Zurich
А если именно МШУ (LNA) о нем...
Mirabella
сообщение Apr 20 2008, 17:38
А в чем глубокий смысл? Если по теме - надо рассматриваить какие-либо логически законченные тракты.
proxi
сообщение Apr 20 2008, 17:45
Группа: Banned
Из: Zurich
Смысла особо глубокого нет ....смысл в EM совместимости в быстроменяющемся мире в том числе влияние
систем друг на друга ну и соответственно самое слабое звено - входные цепи...или что то не так..
PS вроде это поближе будет- комбинационными частотами и их связи с IP
Mirabella
сообщение Apr 20 2008, 20:11
Цитата(proxi @ Apr 20 2008, 21:45) *
влияние
Так тогда надо системы и рассматривать.
proxi
сообщение Apr 21 2008, 08:30
Группа: Banned
Из: Zurich
Тогда вышеназванные IP и кроссмодуляция применительно к широкополосному МШУ к примеру нагруженного на ТВ кабельную сеть..
Mirabella
сообщение Apr 21 2008, 16:40
Это как? При чем здесь МШУ?
Мои весьма скромные познания в устройстве ТВ кабельных сетей подсказывают мне, что сам по себе МШУ стоит гораздо ранее входа кабельной сети. Если источник сигнала -эфир, значит сразу на входе РПУ.
Для кабельной сети нужен усилитель с высоким ДД , высокой линейностью и необходимой (тоже высокой) выходной мощностью. А МШУ стоит там, где уровень сигнала соизмерим с уровнем шума.
В чем я не права?
Нет, не поднимается тема никак....
DRUID3
сообщение Apr 21 2008, 17:07
山伏
Из: Kyyiv
Просто количество мух качественно переходит в котлеты. Это как открыть топик - написание быстрых и устойчивых программ... А применительно к чему? Базам данных или обработке голоса? Так и с ДД. надо описать конкретную проблему.
...МШУ к примеру нагруженного на ТВ кабельную сеть...
у меня первая ассоциация "польские" активные ТВ антенны. Там ДД был какой боги Влгаллы пошлют. Никаких методов вообще. Но ГИЭ как-раз для того так хитро и распределяет ТВ каналы чтобы это не сильно сказывалось. smile.gif
proxi
сообщение Apr 24 2008, 20:36
Группа: Banned
Из: Zurich
[quote name='Mirabella' date='Apr 20 2008, 18:12' post='400007']
Однако этих ДД -великое множество.[/quote]
Насколько широкополосные...октавные, декадные?
[/quote]В своё время положила много сил на борьбу с повышением ДД по комбинационным каналам приёма.
[/quote]
Чего то черт меня дернул, стал считать тригонометрию и выяснил, что выводы по трем источникам
в принципе касаемо комбинационных частот были верными, но тригонометрия была как карта ляжет,
в одном случае sin + в другом тот же sin - но wolfram помог, мозга заржавела, брать 3,4,5, порядок
отказывалась, вообщем каждый сходит с ума по своему.Надеюсь, возможно через пару месяцев
будут замеры, сравнение теории с практикой, если все будет ОК.Смутно догадываюсь по поводу
пересечения и непересечения IP2 и IP3 в одной точке, это случай двухтональный- они в одной точке
если один тон, тогда в раных точках... если не верно подправьте... biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:47
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
