2 страниц V  < 1 2
> UC3843 не хочет стабилизировать ток?
LVV
сообщение Apr 17 2008, 11:12
Сообщение #16
Пользователь №: 18 837
Цитата(wim @ Apr 17 2008, 12:35) *
Речь идёт о том, чтобы на старте, когда схема ещё не существует "в железе" определить какая нужна частотная коррекция, и можно ли её достичь в принципе, и как на неё повлияют разные факторы (к примеру - технологический разброс параметров элементов).
В наше время был, не отменяемый и сейчас smile.gif, т.н. "метод научного тыка" (с)
На макете или на опытном образце всё вылезет...
Более точно всё равно можно только на анализаторе. А у кого он есть?wink.gif
Интересный момент из книги Брауна: (не дословно) - "не думайте, что многие инженеры знают всё о частотной коррекции усилителя ошибки..."
Эта область знаний часто находится "за кадром".
К сожалению...
Сообщение отредактировал LVV - Apr 17 2008, 11:14
Vokchap
сообщение Apr 17 2008, 11:19
Сообщение #17
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(wim @ Apr 15 2008, 14:59) *
Я у других авторов этой формулы не видел, если есть ссылки, поделитесь, пожалуйста.
"Practical Switching Power Supply Design" и
"Power Supply Cookbook".
3.15.3 - обратноходовый преобразователь на UC3845, напряжение dVc в формуле 1 В - всё правильно.
3.15.2 - обратноходовый преобразователь на той же UC3845, напряжение dVc в формуле 2,5 В
Да, действительно не совсем ясно откуда 2.5В ....
wim
сообщение Apr 17 2008, 13:10
Сообщение #18
рядовой
Пользователь №: 19 713
Анализатор тоже не панацея. К примеру, в этой задаче – флайбэке на UC284x, если он с гальванической развязкой, может быть до четырёх контуров ОС - куда подключать анализатор? Самое "правильное" место подключения - внутри микросхемы UC284x, которое физически недоступно, а в других местах какой-нить из контуров ОС будет не охвачен анализатором. "Виртуальный" прибор можно подключать куда угодно.
К сожалению...
Было такое, про контур обратной связи. Но это утверждение относится ко времени написания книги, т.е. к 90-м годам прошлого века. Сейчас всё достаточно хорошо освоено, кроме управления по пиковому току - вокруг него, собственно, наука и топчется.
Andr2I
сообщение Apr 17 2008, 16:13
Сообщение #19
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Цитата(LVV @ Apr 15 2008, 10:48) *
А какая?
D чему равно?
Применена ли slope-компенсация?
Извиняюсь за молчание - во вторник был на выставке, а в среду сервер "повис".
Схема самая простая - обратноходовой преобразователь, трансформатор 1:10. Нормально стабилизирует напряжение.
что есть D?
slope-компенсация не применена. Как я понимаю, она нужна в случае появления субгармоник, когда преобразователь работает "через раз". У меня ситуация другая - идут пачки импульсов. Тем не менее, пробовал подмешивать пилу RC генератора к сигналу токового компаратора эффекта нет.
Цитата(vlvl@ukr.net @ Apr 15 2008, 10:59) *
Может быть слишком мал резистор в ОС по току, попробуйте увеличить его, хотябы в 2а раза, для начала.
Спасибо, но резистор 20 Ом - напряжение 1 В. Думаю что должно хватать.
Цитата(wim @ Apr 15 2008, 11:08) *
Браун не самый лучший вариант для изучения теории, эта книга больше с практическим уклоном. И формулы некоторые у него непонятно откуда выведены. Если интересует теория работы преобразователей с управлением по току, то можно вот здесь, например, глянуть:
http://www.national.com/appinfo/power/file...rolTheoryv1.pdf
Хотя в данном конкретном случае очень похоже на неудачный монтаж платы, либо что-то не то (не туда) впаяли.
Возможно Браун не лучший в плане теории (например, в приложении Б на стр213 русского издания он говорит о точке -6дБ, в которой импеданс конденсатора равен сопротивлению резистора wink.gif !), но мне книга очень понравилась. Писал человек много работавший сам. Прочитал много такого до чего ранее доходил свом умом. Теория вещь хорошая, но применительно к преобраователям мало приемлема. Все формулы сводятся на нет кривым ферритовым сердечником или сопротивлением конденсатора.
По поводу кривизны схемы - сам думаю на это, и есть кой-какие подозрения - если подтвердятся сообщу.
Большое спасибо за РDF - очень интересный, но я стабилизирую не импульсный ток, а средний.
Цитата(LVV @ Apr 17 2008, 12:42) *
По поводу устойчивости. Повторяя слова кем -то сказанные, придерживаюсь того, что способы (данные компонентов) компенсации абсолютно точно посчитать невозможно.
Полностью поддерживаю cheers.gif - необходимо четко представлять почему могут возникать проблемы и как их преодолевать. Наличие слабопредсказуемого низкочастного звена в виде выходной емкости и сопротивления нагрузки заставляет делать "ломовые" решения - чтоб всегда работало.
Сообщение отредактировал Andr2I - Apr 17 2008, 16:18
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 18 2008, 07:25
Сообщение #20
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Интересно, если усилитель ошибки выбросить, 2 ногу посадить на землю, как ведет себя Ваша схема, тогда остается только петля ОС по току, должна вести стабильно.
wim
сообщение Apr 18 2008, 07:28
Сообщение #21
рядовой
Цитата(Andr2I @ Apr 17 2008, 20:13) *
... я стабилизирую не импульсный ток, а средний.
То есть в выходной цепи есть ещё одна ОС по среднему току нагрузки? Потому что, если для "стабилизации" тока используется порог 1 В ШИМ-контроллера, то это всё-таки импульсный ток и он не пропорционален току нагрузки. Может, расскажете поподробнее о своём девайсе? Например, в каком режиме он работает - CCM или DCM?
LVV
сообщение Apr 18 2008, 08:14
Сообщение #22
Цитата(Andr2I @ Apr 17 2008, 19:13) *
что есть D?
К заполнения = ton / T = D
Andr2I
сообщение Apr 18 2008, 16:43
Сообщение #23
Из: Тверь
Имел сегодня очередной секс с девайсом - ничего не получилось.
Привожу схему.
Устройство должно обеспечивать в нагрузке постоянный ток (примерно 50мА), но напряжение не должно превышать 250В.
Когда отключаю нагрузку преобразователь переходит в режим стабилизации напряжения и нормально работает, потребляя около 100 мА от 12В. Никаких пульсаций нет. Диод VD1 закрыт.
Когда подключаю нагрузку 1-3K, напряжение падает и схема входит в автоколебательный процесс (полный размах на выводе 1 микросхемы). Частота колебаний зависит от С18 (уменьшается с ростом емкости). Если ее убрать колебания остаются. Емкость С12 на частоту влияния не практически не оказывает. Если увеличить С9 - частота колебаний уменьшается. При использовании 220мкф -колебаний нет smile.gif , но это не жизнь. Емкость параллельно R28 уменьшает частоту колебаний - но не убирает их !!! (даже лит 220 мкф).
Выводы - есть весьма НЧ сдвиг фазы (порядка 1 Гц), но непонятно где cranky.gif . Сегодня смотрел двухканальным осциллографом и сравнивал переменную составляющую высокого напряжения и прохождение сигнала по каналу измерения тока - сдвига не вижу!
Режим работы DCM, но в данному случае что-то другое.
5-50%
Andr2I
сообщение Apr 19 2008, 14:20
Сообщение #24
Из: Тверь
Кажется немного стало поятнее - ошибка в том, что завел выход операционника сразу на вход усилителя UC3843. Попробал отцепить ограничение по напряжению и завел сигнал на вход через 100K. Вроде работает. yeah.gif
wim
сообщение Apr 21 2008, 15:26
Сообщение #25
рядовой
Это хорошо, что всё работает. Маленькое замечание - колебания возникают из-за не просто сдвига, а запаздывания фазы, и, для того, чтобы уменьшить это запаздывание, в схеме необходима цепь осуществляющая "подъем" фазы. Емкость параллельно R28 не даст этого подъема (она не добавляет "нуля" в передаточной характеристике). В таких случаях необходима последовательная RC-цепь. Однако, число полюсов ("запаздывателей" фазы) у любой цепи не меньше числа нулей (обычно - больше). Чтобы этот дополнительный полюс не мешал жить, нужно выбрать схему корректирующей цепи и номиналы, в данном случае, - резисторов так, чтобы частота полюса была раз в 10 выше частоты нуля (это обусловлено тем, что RC-цепь оказывает существенное влияние на фазу сигнала в пределах плюс-минус одной декады от частоты среза). Более подробно корректирующие цепи можно посмотреть в этих вот юнитродовских семинарах:
http://focus.ti.com/lit/ml/slup069/slup069.pdf
http://focus.ti.com/lit/ml/slup113a/slup113a.pdf
Andr2I
сообщение Apr 21 2008, 16:58
Сообщение #26
Из: Тверь
Спасибо за ссылки. Правда я их ранее уже видел.
О колебаниях - импульсный блок питания изначально содержит выходной RC фильтр - интегратор = 90 градусов задержка сигнала, начиная с очень низких частот. Второй элемент - усилитель - даже скорректированный, начиная с некоторой частоты дает еще сдвиг 90 градусов - итог связь положительная. В моем случае было просто черезмерно задрано усиление и все полюсы попали в область больше 1 усиления.
По-поводу ввода нулей (последовательная RC цепрь на входе). Мне кажется, что ее использовать надо очень осторожно, поскольку она поднимает усиление на ВЧ и может стать источником нестабильности. Оно конечно интересно повернуть фазу в другую сторону, но .... wacko.gif
wim
сообщение Apr 22 2008, 06:45
Сообщение #27
рядовой
ОУ почти не даёт запаздывания фазы, поелику охвачен местной отрицательной ОС через R28. А вот дают запаздывание фазы, кроме выходного RC-фильтра, ещё C12, подключенный, как я понимаю, параллельно R33, и цепочка R27, C18. Всё вместе - 270 гр., причём на низких частотах.
Нуль выходного конденсатора более высокочастотный - что-то в районе неск. кГц и на то, что творится на низких частотах, он, конечно же, повлиять не может. Насчёт его использования для частотной коррекции - таки да, вещь труднопредсказуемая, но учитывать всё равно надо. Тут, собственно, может помочь PSpice - переложить рутинную рботу на могучие плечи умных машин.
Andr2I
сообщение Apr 22 2008, 15:29
Сообщение #28
Из: Тверь
Интересно, в книге Марти Брауна встретил описание демпфера без потерь (рис 4.5). Сегодня решил попробовать - емкость взял 10Н, индуктивность 40мкГ. В PSpice (ORCAD) попробовал вроде работает. Спаял - КПД стал меньше cranky.gif При этом нижний диод "звенит". Оно наверное понятно - ток через ключ стал больше, а в нагрузку меньше, но подбирать для каждого транса свой конденсатор еще тот геморрой. Может у кого эта схема нормально работает?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:50
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
