4 страниц V  « < 2 3 4
> Не оживают перепрошитые Sim300Z
CADiLO
сообщение Mar 7 2008, 10:15
Сообщение #46
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
правильно - появилась напруга - питаемся от нее - а батарея пусть спокойно заряжается, пока не понадобится.
а если напруга пропадет когда батарея еще недозаряжена, так мы ее и не будем включать - смысла то в этом нет - все равно отключится.
тем более что это потянет минимальные доработки на плате....
GP_
сообщение Mar 7 2008, 14:02
Сообщение #47
Пользователь №: 29 450
Немножко встряну. Возможно два варианта: GSM модем - один из функциональных блоков, который можно включить, а можно и не включать, по ситуации; и второй вариант - GSM модем принципиально важный блок без которого функционирование устройства не имеет смысла. В первом случае питаем контроллер от VBAT со всеми вытекающими. Во втором же случае, ну с какой стати напрягаться с цепями зарядки, согласованием уровней UART и т.д. если можно запитать контроллер от Vext и не знать хлопот, но в таком случае есть кнопка ВКЛ, которая ЗАМЫКАЕТ PWRKEY на землю. При помощи дополнительного транзистора, работающего в ключевом режиме,+обвеска или просто напрямую - не важно. Кнопку будет нажимать пользователь, который будет держать ее нажатой столько, сколько ему захочется. ВОПРОС В ТОМ, есть критичные тайминги или нет. Например, отпустить кнопку PWRKEY, как только появился низкий уровень на выходе STATUS или еще что нибудь в таком роде. До появления FAQ я полагал, что, при правильной обвеске модуля, при любом напряжении VBAT, можно замыкать вход PWRKEY на землю в течении любого промежутка времени, без риска повредить модуль. Сейчас это не факт. Хотелось бы поставить точку над этим И.
Robin
сообщение Mar 7 2008, 19:09
Сообщение #48
Пользователь №: 29 391
Как я понял pwrkey может быть притянут к земле в любом случае, кроме случая критически низкого Vbat. Если это так то получается неважно как реализована эта цепь - постоянно на земле или заведена на контроллер, при попытке включения при низком Vbat есть шанс убить программу в модуле. Тогда почему категорически не допустимо постоянное подключение pwrkey к земле?
stream
сообщение Mar 12 2008, 07:37
Сообщение #49
Из: Тула
Пользователь №: 29 919
Дело CADiLO - предупредить, чтобы к нему в случае "если вдруг чего" потом модули менять не бегали.
Я уже неоднократно писал, что практически оно работает нормально как угодно, даже если pwrkey нагло притянут к земле. Пока ничего не подохло. Даже если выйдет из строя 1-2 изделия из 100, для нас это не критично. Если вдруг CADiLO накаркает :-) и в какой-то момент начнется поголовный падёж модулей - про SimCom просто придется забыть, как страшный сон. Потому что реализовать все требования по удерживанию питания и обязательному выключению через PWRKEY в принципе нереально, или будет стоить столько денег, что дешевле окажется поставить другой модуль без подобного геморроя.
В случае же низкого VBAT и Pwrkey на земле, как я понял, модуль может пойти вразнос из-за прыгания VBAT при постоянного требовании включения. Например, при питании от батареи - батарея разряжается - модуль сам отключается - потребление пропадает, напряжение на батарее повышается - модуль включается - напряжение на батарее тут же снова проседает - и т.д. А китайцы не гарантируют, что в такой экстремальной ситуации все отработает нормально.
Harbinger
сообщение Mar 12 2008, 07:43
Сообщение #50
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Тот самый случай, когда гистерезис супервизора питания в модуле меньше, чем перепады напряжения батареи. ОК, измерим гистерезис wink.gif
CADiLO
сообщение Mar 12 2008, 08:01
Сообщение #51
Из: Днепр
Та не накаркаю, не переживайте.....
Статистика пока показывает что по выходу из строя мы и близко не подошли к заявлеными китайцами двум процентам.
Из проданых за вторую половину 2007 года 300С ( 9400штук )
возврата было около 50. Чистого дохляка 4 (четыре!) штуки. Остальные оживились перепрошивкой или заменой супрессоров.
quarter2
сообщение Apr 19 2008, 14:15
Сообщение #52
Пользователь №: 12 594
Цитата(CADiLO @ Mar 7 2008, 12:12) *
>>>> ЗЫ. Из побочных багофич моей схемки - при выключении модуля коммандой (AT+CPOWD) пропадает статус и модуль через пару секунд снова врубается.
ФИЧА!!! програмный ресет модуля lol.gif мне понравилось!
У меня модуль SIM300DZ S2-1019B-F000A. Поверкей на земле. Месяц модуль работал как часы, а 3 дня назад начал включаться только на 10-20 раз (STATUS не поднимал и всё). С помощью SIM FUT V1.10.exe и прошивки 1008B14SIM300D32_SST34HF3284.bif перепрошил модуль, но у меня так же при выключении модуля коммандой (AT+CPOWD) пропадает статус и модуль через пару секунд снова врубается. И мне почему-то не до смеха.
Baser
сообщение Apr 19 2008, 15:22
Сообщение #53
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
... но у меня так же при выключении модуля коммандой (AT+CPOWD) пропадает статус и модуль через пару секунд снова врубается. И мне почему-то не до смеха.
Не увидел никакого криминала в функционировании модуля по вашему описанию.
Если PWRKEY на земле и VBAT подано, то модуль выключить нельзя, он снова включится laughing.gif
А как вам было нужно?
quarter2
сообщение Apr 19 2008, 16:10
Сообщение #54
Нужно микроконтроллером выключить корректно модуль, а то уже замахался его перепрошивать
И ещё ...
Модуль на 3.78В работал в течении месяца исправно. После перепрошивки включился, но постоянно рестартовал после регистрации в сети. Поднял до 3.92В - вообще не запускался. Сейчас стабильно работает на 3.62В и выше не разрешает поднимать - сразу начинает рестартовать.
Может лыжи не едут или ... ?
Сообщение отредактировал quarter2 - Apr 19 2008, 16:20
Baser
сообщение Apr 19 2008, 18:36
Сообщение #55
Просто Che
Из: ExUSSR
И ещё ...
Путанно вы пишите, не понять: из ваших слов выходило, что PWRKEY у вас все время на земле, а вы модуль выключить хотите...
Если же вы PWRKEY-ем по документации дергаете, и ранее модуль месяц работал нормально, а потом перестал, и после перепрошивки нормально работать не хочет, то скорее всего модулю просто пришел конец. Как вариант, можно попробовать заменить его на другой.
з.ы. вы, кстати, не написали, какая версия софта была в модуле до перепрошивки - может быть новая не совместима с этим железом.
quarter2
сообщение Apr 19 2008, 18:46
Сообщение #56
Что удивительного в том, что модуль нужно выключить? В SIM300DZ, если POWERKEY уже припаян, то его уже от земли не отделить, а устройство уже спаяно не в одном экземпляре. Просто спрашиваю: как в моём случае корректно выключить модуль?
PWRKEY-ем я не дёргал. POWERKEY на земле, просто выключал питающее напряжение. Само собой модуль слетел. При этом месяц проработал. Сейчас пытаюсь модуль выключать командой AT+CPOWD=1, но он просто перезапускается. Вчера после перепрошивки целый вечер работал нормально (с командой AT+CPOWD=1). Сегодня утром перестал запускаться, пока не перепрошил очередной раз и не понизил питание до 3.62В. Сейчас ещё пока работает.
Версия софта: 1008B12SIM300D32_SST34HF3284
прошил: 1008B14SIM300D32_SST34HF3284.bif
Сообщение отредактировал quarter2 - Apr 19 2008, 19:03
Baser
сообщение Apr 19 2008, 19:28
Сообщение #57
Просто Che
Из: ExUSSR
Вы же этот топик с самого начала читали?
Тогда должны понимать, что в вашем случае выключить модуль корректно (согласно рекомендованным производителем процедурам) невозможно.
Другое дело, что можно применить наиболее безопасную процедуру.
Как-то: подавать AT+CPOWD=1, дожидаться NORMAL POWER DOWN и выключать VBAT.
При этом нужно гарантированно обеспечить отсутствие подпитки через входы.
quarter2
сообщение Apr 19 2008, 19:52
Сообщение #58
То, что переразводить плату прийдётся я уже давно понял, просто хотел как-то обезопасить то, что уже спаяно. Видать не судьба.
Если всё равно переразводить, то не хотелось бы снова связываться с этой симкомовской дешёвой шуткой?
Может кто посоветует нормальный модем без всех этих китайских изощрений с питанием и выключением? Как говорится из личного опыта.
ArtemKAD
сообщение Apr 21 2008, 19:44
Сообщение #59
Пользователь №: 18 364
Бери модем. С питанием, обвеской, корпусом и т.д. Ну и что, что минимум раз в пять дороже. Зато кроме RS232 никаких проблем... :-D
Сообщение отредактировал ArtemKAD - Apr 21 2008, 19:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:23
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
