> замена механического потенциомерта
CAHTA_1939
сообщение Apr 20 2008, 19:56
Пользователь №: 29 713
имеется схема. в данный момент на ней стоит механический потенциометр, но имеется желание заменить его на цифровой. сложность в том, что на этот потенциометр подходит -8вольт.
подскажите какойнить девайсик. способ управления желательно или кнопочный или SPI.
на схеме доступно только +3.3вольта и -8вольт.
сообщение Apr 20 2008, 20:10
Пользователь №: 11 287
Краткость, типа, сестра таланта? У потенциометра обычно 3 ноги. На одну, как мы поняли, подведено постоянное напряжение -8В. Продолжение будет?
sera_os
сообщение Apr 20 2008, 20:14
Из: UA
Пользователь №: 16 689
У AD большой выбор цифровых потенциометров:
http://www.analog.com/en/subCat/0,2879,761...F0%255F,00.html
CAHTA_1939
сообщение Apr 20 2008, 20:15
ну да. 3шт. сейчас у меня 2 ноги замкнуто и них я снимаю напряжжение . а к третьей подведено -8волт.
Сообщение отредактировал CAHTA_1939 - Apr 20 2008, 20:19
сообщение Apr 20 2008, 20:21
ОК. Значит, что-то вроде реостата? В каких же пределах меняется напряжение?
CAHTA_1939
сообщение Apr 20 2008, 20:50
забыл написать что он на 10к.
sera_os
сообщение Apr 20 2008, 20:52
Из: UA
Если реостат, то возникает вопрос какой ток протекает по нему? Интегральные большим током похвастаться не могут.
сообщение Apr 20 2008, 20:57
Чувствую, что из Вас больше не выжать. Тогда поглядите, может, этот подойдёт:[attachment=20173:attachment] Если "землю" его включить на -8В, а "питание" на 0В.
CAHTA_1939
сообщение Apr 20 2008, 21:05
эту микруху я уже смотрел, только не понял, с какой ножки нужно снимать выходное напряжжение?
сообщение Apr 20 2008, 21:12
С ножки Rw. Ножку Rн можете соединить с ней же.
CAHTA_1939
сообщение Apr 22 2008, 19:53
сегодня спаял схему с данной микрухой. и как вы и советовали подключил на землю -8вольт, а на питание 0. блок питаня показал 0.01-0.02А. и микруха начала дымиться.
микруха жива. но результата нет =(
паял схему Figure 2A
Сообщение отредактировал CAHTA_1939 - Apr 22 2008, 20:32
arttab
сообщение Apr 22 2008, 23:42
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
не могу точно сказать за эту микруху, но вообще у цифровых потенциометров есть начальное сопротивление. если оно около 0, то может и вышла фигня. ограничте ток и поуправляйте ею.
ну и даталист на нее почитайте.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Alexandr
сообщение Apr 23 2008, 09:07
Пользователь №: 1 283
Так мы узнаем величину тока, протекающего через потенциометр?
Иван Сусанин - первый полупроводник
tazik
сообщение Apr 23 2008, 18:46
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691
CAHTA_1939
сообщение Apr 23 2008, 20:27
регулируемое напряжение -8вольт. ток течт не больше 20-25мА, но это максимум из максимума.
схема вот.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:58
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
