5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> изменение масштаба колесом мыши, Зачем еще CTRL выжимать....
Uree
сообщение Apr 22 2008, 20:53
Сообщение #31
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Можно выделить нужную группу объектов, сделать зум достаточно крупный, чтоб была подробно видна сетка, поставить в удобное место точку привязки и тащить мышой по сетке - очень точно все получается. мало того в строке статуса всегда пишется просходящее смещение, так что можно тащить не глядя на рабочее поле даже. Это всего лишь вопрос привычки.
GetSmart
сообщение Apr 23 2008, 00:57
Сообщение #32
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Та же фича с колёсиком для sch.exe (2006)
elektronshik
сообщение Apr 23 2008, 04:21
Сообщение #33
Из: Тольятти
Пользователь №: 31 723
Еще раз огромное спасибо!
Теперь пикад стал гораздо удобнее. Удивительно, что разработчики не додумались добавить такую опцию.
Может быть много вариантов того, как выполнить одну и ту же задачу. В данном случае разработчики предусмотрели 2 способа, но один из них, на мой взгляд, реализован не рационально, и при сравнении с другими программами это не сложно заметить.
Uree
сообщение Apr 23 2008, 07:21
Сообщение #34
Из: Z. Gora
С какими именно другими? В скольки программах Вы пробовали перемещать группу объектов на заданное растояние?
elektronshik
сообщение Apr 23 2008, 19:14
Сообщение #35
Из: Тольятти
Во первых не обязательно ГРУППУ объектов. Во вторых не на заданное расстояние, а на заданное число шагов.
Например надо сдвинуть резистор на 10 шагов в право.
В Sprint-Layout: щелкаем по резистору 1 раз мышью... он выделяется... (мыша далее трогать необязательно) жмем 10 раз правую стрелку... готово.
В P-CAD(sch&pcb): щелкаем по резистору 1 раз мышью... он выделяется... нажимаем еще раз левую кн. мыши, но не отпускаем.... жмем 10 раз правую стрелку... теперь отпускаем... готово.
Получаем лишнее действие + надо постоянно удерживать кнопку на мыши в процессе перемещения.
В Corel Draw аналогично S-L достаточно выделить нужный объект или группу и перемещать курсорами куда угодно.
Зачем вообще перемещать объекты курсорами, а не мышью?
- Часто необходимо их перемещать точно по прямой, если использовать мышь, то при этом возможно отклонение.
Сообщение отредактировал elektronshik - Apr 23 2008, 19:35
Uree
сообщение Apr 24 2008, 06:42
Сообщение #36
Из: Z. Gora
Повторяю:
Цитата(Uree @ Apr 22 2008, 22:53) *
...в строке статуса всегда пишется просходящее смещение...
Циферки смотрите и все будет ровно и сколько нужно.
GetSmart
сообщение Apr 24 2008, 06:59
Сообщение #37
Из: Россия
Эту фичу делать не буду smile.gif Действительно, всё перемещается просто мышью, а снизу прога пишет смещение по X и Y, разумеется на целое число шагов сетки.
Я тут вспомнил, что меня бесило в пикаде во время разводки. Там нельзя ручками провести соединение (Place connection) для двух падов на разных слоях, особенно если в пределах конечного пада на других слоях ничего нет. Считаю это недоработкой. Если кто знает как это исправить штатными средствами - буду благодарен. И ещё, нельзя вести трассу со свободного пада/виа чтобы потом законнектить к другому паду.
И ещё, кто знает, в пикаде есть нормальный режим полупрозрачности, когда видно все слои насквозь?
Uree
сообщение Apr 24 2008, 07:46
Сообщение #38
Из: Z. Gora
Слушайте, судя по описанным недостаткам проще отказаться от ПКАДа и перейти на что-нибудь другое, что все это поддерживаетsmile.gif Правда в других САПРах насчет свободной трассы можно фактически забыть, там намного строже контроль за соответствием схема-плата.
GetSmart
сообщение Apr 24 2008, 08:12
Сообщение #39
Из: Россия
А как насчёт взять, развести один кусок схемы, потом его промультиплицировать (компоненты, дорожки и др.) скажем раз 8, а потом выполнить Reconnect Nets. Это в других сапрах не работает что ли?
ИМХО если покопаться и в других сапрах, то недостатков можно наковырять не меньше.
Uree
сообщение Apr 24 2008, 08:37
Сообщение #40
Из: Z. Gora
Не работает. Никаких реконнектов. Там есть другой вариант - использование модулей(блоков, по разному может называться, в оригинале - Design Reuse). Тогда можно кусок схемы и кусок платы сохранить как библиотечный элемент. Ну и дальше им пользоваться как обычным резистором.
А УВИДЕТЬ недостатки можно в чем угодноsmile.gif Просто не факт, что они являются именно недостатками. Может просто посмотреть нужно по другому...
Aleksandr
сообщение Apr 24 2008, 09:05
Сообщение #41
Пользователь №: 4 481
В Options display Miscellaneous должна стоять галочка в чекбоксе Translucent Drawing. При этом фоновое поле Background желательно оставить чёрным. Тогда режим полупрозрачности действует нормально.
У меня было желание, эстетическое, сделать фон белым, или голубым как в спектре, но тогда от полупрозрачности придётся отказаться, т.к. ничего не видно. Или видно очень плохо. Если кто, подскажет выход буду презнателен
Uree
сообщение Apr 24 2008, 09:10
Сообщение #42
Из: Z. Gora
Не совсем выход, но у меня установлен светло-серый фон, так вот полупрозрачность получается если процент фильтра установить в районе 52-55, правда на черном фоне дейтсвительно она куда более естественная.
Aleksandr
сообщение Apr 24 2008, 09:34
Сообщение #43
А где установить процент фильтра? Я его могу в PCB Design Manager, либо включить, либо выключить?
GetSmart
сообщение Apr 24 2008, 09:52
Сообщение #44
Из: Россия
Надо бы мне это переделать smile.gif Даже отверстия не видны.
Есть кстати второй способ полупрозрачности. Эту галочку надо убрать. Потом включить View->Design Manager->Filter (похож на зелёную заклёпку). И получается прозрачность, но тоже какая-то кривая. Хотя отверстия на текущем слое видно, а вот линии красного топа на фоне фиолетового внутреннего слоя уже не видно вообще. У меня даже этой функции назначена персональная клавиша для быстрого переключения режима.
ИМХО при наложении слоёв нужно было функцию XOR делать, а не AND или OR как у них сделано. А ещё лучше частичную комбинацию AND и XOR. Тогда бы все слои было видно. Или ещё более сложную функцию придумать по "проникновению" цветов RGB друг в друга при наложении.
Сообщение отредактировал GetSmart - Apr 24 2008, 10:04
Владимир
сообщение Apr 24 2008, 09:54
Сообщение #45
Пользователь №: 3 671
Uree
+1
GetSmart
Недавно попросили сделать в PCAD2006.
оказалось проще сконвертироваь, сделать в другом, сконвертировать обратно, Удалить из старого всю топологи. Скопировать из нового топологию и перенести а старый
Я так домаю, что там и не заметили, что сделано было в другом пакете. smile.gif smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:10
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
