4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> прыгнуть на другой адрес в ROM
romez777
сообщение Apr 19 2008, 04:02
Сообщение #31
Пользователь №: 1 077
Приветствую.
Цитата(amw @ Apr 18 2008, 11:28) *
Давайте согласуем действия.
Возмем за основу приложенный проект.
Линкер скрипт взят из поста #24.
Ваши коментарии? Результаты компиляции?
Хорошо. Итак, берем линкер скрипт из поста N24 (скрипт из приложенного вами проекта отличается совмем немного, но об этом позже), приложенный проект и успешно компилирую.
НО - binary образ, полученный в результате arm-elf-objcopy -O binary tst.elf tst.bin получается огромным (1,052,808байт!) и соответственно не прошивается. При этом бинарник из архива jump.zip крохотный, благополучно прошивается и похоже на то, что работает.
Мой тулчейн взят с www.yagarto.de, собран под Win32:
D:\Documents and Settings\sam>arm-elf-gcc --version
arm-elf-gcc (GCC) 4.2.1
Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
D:\Documents and Settings\sam>arm-elf-ld --version
GNU ld version 2.17
Copyright 2005 Free Software Foundation, Inc.
This program is free software; you may redistribute it under the terms of
the GNU General Public License.  This program has absolutely no warranty.
D:\Documents and Settings\sam>arm-elf-as --version
GNU assembler 2.17
This assembler was configured for a target of `arm-elf'.
Вопросы:
1) почему в вашем стартапе вектора определены через "ldr pc, ..." и далее просто word-ами размещены точки входа в обработчики? Чем это лучше/правильнее/оптимальнее, почему не сразу, например:
                B           InitReset
undefvec:
                B           undefvec
swivec:
                B           swivec
2) в стартапе вы не делаете ремап и не инициализируете стеки (это наверное связано с тем, что приложение простое и дано как пример?)
3) непонятет вот этот кусок:
_startup:
    ldr    r0, =0x12345678
    mov    r1, #0x14
    str    r0, [r1]
    bl    main
    b    _startup
Обычно я видел, что в r0 кладется адрес ф-ции main, а потом bx r0
4) в линкер файле вы определяете размер секции векторов в 64 байта. Это потому, что там сначала идут ldr pc ... (7 штук и ноль), а потом 7 слов ?
5) в линкер скрипте секция .vectors вынесена отдельно и .text описывается дважды. Ранее вы советовали vectors вынести внутрь .text. Какой же способ правильный?
amw
сообщение Apr 19 2008, 10:05
Сообщение #32
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Цитата(romez777 @ Apr 19 2008, 07:02) *
Приветствую.
Мой тулчейн собран мной и работаю я на Debian/Lenny amd64.
Давайте отлчия в скрипте линкера.
Скорее всего проблема с LOAD ADDRESS (то что в секции после } > !!!!!!!).
GNU ld version 2.17
GNU assembler 2.17
Почти одинаково. Думаю это не имеет значения.
Вопросы:
                B           InitReset
undefvec:
                B           undefvec
swivec:
                B           swivec
Потому что команда B использует относительную адресацию.
Если Вы переместите этот кусок кода в другое место (а Вы его копируете в нулевой адрес), то разница между текущим PC и адресом перехода изменится, а команда B ничего про это не знает.
Объявленные адреса обработчиков через .word содержат АБСОЛЮТНЫЕ адреса обработчиков.
Команда LDR то-же использует относительную адресацию, но Вы же копируете и собственно LDR .... и абсолютные адреса (всего 64 байта). Таким образом в команде LDR после копирования будет правильное смещение до слова в памяти, по которому лежит абсолютный адрес обработчика.
_startup:
    ldr    r0, =0x12345678
    mov    r1, #0x14
    str    r0, [r1]
    bl    main
    b    _startup
Ну этот кусок кода просто для того, что бы что-то было определенное, а не просто заглушка в виде
xxx: B xxx
Этот кусок кода можна, например, пройти отладчиком и смотреть на адреса и тп.
Всего векторов 8 (один резервный) плюс 8 абсолютных адресов обработчиков. Итого 16 слов по 4 байта. Всего 64 байта. В LPC, например ремапу подлежит только 64 первых байта флеш или ОЗУ.
Ну и для ровного счета. Это называется "common practics".
Правильно и так и эдак.
Все зависит от нужной в каждом конкретном случае линковки.
Внесение .vectors внутрь .text облегчает написание скрипта, но менее гибко.
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
romez777
сообщение Apr 21 2008, 02:08
Сообщение #33
Отличий нет, я пытаюсь скомпилировать ваш код из архива jump.zip из прежнего поста, используя ваш линкер-скрипт, на своей системе. Изменений не вносил, просто набираю make. Все компилируется и линкуется, но бинарный образ исключительно огромный (!), 1052808байт.
amw
сообщение Apr 21 2008, 08:07
Сообщение #34
Из: Kharkov
Ну что-ж, тогда Вам придется переписать скрипт по приложенному примеру.
Ключевое место - определение символов, заканчивающихся на _lma__
Возможно я ошибся и binutils-2.17 ведут себя неправильно. Если есть возможность проверте jump.zip с binutils-2.18.
Прикрепленный файл  at91sam7s.lds.zip ( 1.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
romez777
сообщение Apr 22 2008, 06:06
Сообщение #35
Наверное это напрямую связано с тем, что мой код не работает должным образом. То есть код бутлоадера стартует, делает переход на второе приложение - и вот тут-то косяки, приложение не отвечает.
Учитывая все это, я переделал стартап приложения, линкер скрипт сделан с вашей помошью. Я прикрепил архив с стартапом/линк-скриптом бутлоадера, стартапом/линк-скриптом приложения и картой памяти. Посмотрите plz что еще не так, возможно с инициализацией периферии или стеками... не знаю, что еще проверить smile.gif
Судя по всему, сейчас все линкуется правильно, грузится по нужным адресам. Вот фрагмент objdump'a приложения:
main.elf:     file format elf32-littlearm
Disassembly of section .vectors:
00000000 <_vectors_start>:
    .section .vectors
    .code 32
EXCEPTION_VECTORS:
        ldr    pc, resetvec
   0:    e59ff018     ldr    pc, [pc, #24]; 20 <resetvec>
        ldr    pc, undefvec
   4:    e59ff018     ldr    pc, [pc, #24]; 24 <undefvec>
        ldr    pc, swivec
   8:    e59ff018     ldr    pc, [pc, #24]; 28 <swivec>
        ldr    pc, pabtvec
   c:    e59ff018     ldr    pc, [pc, #24]; 2c <pabtvec>
        ldr    pc, dabtvec
  10:    e59ff018     ldr    pc, [pc, #24]; 30 <dabtvec>
  14:    00000000     andeq    r0, r0, r0
        .word    0
        ldr    pc, irqvec
  18:    e59ff014     ldr    pc, [pc, #20]; 34 <irqvec>
        ldr    pc, fiqvec
  1c:    e59ff014     ldr    pc, [pc, #20]; 38 <fiqvec>
00000020 <resetvec>:
Обновил тулчейн до binutils-2.18, ваш пример собирается, скрипт не понадобилось править. Спасибо, что надоумили обновиться smile.gif
amw
сообщение Apr 22 2008, 08:49
Сообщение #36
Из: Kharkov
Цитата(romez777 @ Apr 22 2008, 09:06) *
Файл app.S
/* Copy exception vectors in RAM */
        LDR     r0, =_vectors_start
        LDR     r1, =0x00200000
        LDR     r2, =_vectors_start
copy:
        LDR     r3, [r0], #4
        STR     r3, [r1], #4
        CMP     r0, r2
        BNE     copy
Попробуйте объяснить русским языком что делает этот код smile.gif. С точным указанием адресов smile.gif.
Вот как это понимаю я.
1. r0 = _vectors_start
2. r1 = 0x00200000
3. r2 = _vectors_start
4. r3 = тому, что лежит по адресу _vectors_start, r0 = r0 + 4
5. По адресу 0x00200000 положить значение из r3, r1 = r1 + 4
6. Сравнить r0 и r2. Результат сравнения: r0 = _vectors_start + 4, r2 = _vectors_start
7. Если r0 не равен r2 повторить все начиная с пункта 4.
Вывод: Это будет продолжаться до тех пор пока не будет скопировано 4 гигабайта памяти sad.gif.
r2 нужно загружать не _vectors_start, а _vectors_end
А лучше сделать так как это у Вас для копирования секции .data. То есть сначала проверить, а потом уже копировать и прибавлять 4.
Рекомендую так-же:
1. Привести в порядок инициализацию стеков. Там у Вас полный бардак. Хотя в простейшем примере это работает, но это не критерий, правда smile.gif.
2. Используйте один стиль коментариев. А то мешанина из символов коментариев #, ;, //, /* приводит к неожиданным результатам, по крайней мере в синтаксической раскраске редактором, но часто может сыграть злую шутку и с Вами при компиляции. И придерживайтесь стиля коментариев, рекомендованного для ассемблера данного процессора. Для ARM это символ @.
Например где заканчивается коментарий примера ниже по Вашему мнению? А по мнению компилятора? А как расценивать символ # в начале строки? Как коментарий или как директиву препроцессора?
#//* Comment
ldr pc, initreset /* Jump to initialization */
И еще. Чесно говоря MAP файл сам по себе малоинформативен. objdump -SD часто дает гораздо больше полезного (а совместно с MAP файлом вообже супер smile.gif ) чем сам по себе MAP файл. И не забывайте, что BIN или HEX тоже можно читать с помощью человека smile.gif.
romez777
сообщение Apr 23 2008, 00:27
Сообщение #37
        LDR     r1, =0x00200000
copy:
        LDR     r3, [r0], #4
        STR     r3, [r1], #4
        CMP     r0, r2
        BNE     copy
Пока оставил вышеотквоченный вариант. Хотя бы добиться чтобы работало, но пока изменений не заметил.
Рекомендую так-же:
А в чем именно бардак? Я взял инициализацию стеков из одного из атмеловских примеров (оттуда и мешанина стилей комментариев, наверное индусики портировали тот код smile.gif ). Таким же образом инициализация делается в аппноте http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...ation%201.0.zip
(правда там для SAM7X/XC)
Или вы намекаете на то, что правильнее инициализировать стеки только для тех режимов, в которых собираюсь работать, т.е. например IRQ mode и system mode, а остальные не трогать?
А вот еще такой интересный момент, связанный с отладкой. Загружаю свой бутлоадер в gdb, ставлю break на строку, где передача управления приложению:
int main(void)
  ((funct)0x00101000)();  /* здесь ставим break point */
Вплоть до этого брейкпоинта иду по шагам, смотрю регистры, все ОК. А как теперь прыгнуть на код по адресу 0x00101000? Просто next не работает:
Breakpoint 1, main () at main.c:102
102         ((funct)0x00101000)();
Current language:  auto; currently c
(gdb) n
Cannot access memory at address 0x8008126
0x00100300 in ?? ()
(gdb)
Интересно проверить, как стартап приложения себя действительно ведет.
amw
сообщение Apr 23 2008, 08:16
Сообщение #38
Из: Kharkov
Ну Вы хоть исправили значение для конца цикла?
Ну вот пример из boot.S с моими коментариями
                mov     r0,r13 - Понятно. r13пока содержит RAM_TOP
/*- Set up Fast Interrupt Mode and set FIQ Mode Stack*/
                msr     CPSR_c, #ARM_MODE_FIQ | I_BIT | F_BIT
/*- Init the FIQ register*/
                ldr     r8, =AT91C_BASE_AIC - А в чем смысл? Оно действительно используется?
/*- Set up Interrupt Mode and set IRQ Mode Stack*/
                msr     CPSR_c, #ARM_MODE_IRQ | I_BIT | F_BIT
                mov     r13, r0                     /* Init stack IRQ */ Стек для FIQ и IRQ один и тот -же? А Вы уверены, что разрулите это?
                sub     r0, r0, #IRQ_Stack_Size
/*- Set up Supervisor Mode and set Supervisor Mode Stack*/
                msr     CPSR_c, #ARM_MODE_SVC
                mov     r13, r0                     /* Init stack Sup */
int main(void)
(gdb) n
0x00100300 in ?? ()
(gdb)
Чтобы отлаживать то, что Вы хотите, в elf файле bootloader должно быть и приложение.
А его там нет. Что в таком случае будет с gdb?
romez777
сообщение Apr 25 2008, 05:38
Сообщение #39
Да, конечно.
Код стартапа для бутлоадера я взял из атмеловского примера. К сожалению, не до конца понимаю логику работы, АРМ ассемблер только изучаю..
В самом бутлоадере нет, но приложение AIC использует. Вот как я слегка переписал инициализацию стеков:
      .EQU        IRQ_STACK_SIZE,    (3*8*4)
      .EQU        FIQ_STACK_SIZE,    (3*4)
          .EQU        ARM_MODE_FIQ,       0x11
          .EQU        ARM_MODE_IRQ,       0x12
          .EQU        ARM_MODE_SVC,       0x13
          .EQU        I_BIT,              0x80
          .EQU        F_BIT,              0x40
@- Setup the stack for each mode
                mov     r0,r13
@- Set up Fast Interrupt Mode and set FIQ Mode Stack
        mov    sp, r0
        sub    r0, r0, #FIQ_STACK_SIZE
@- Set up Interrupt Mode and set IRQ Mode Stack
                mov     sp, r0
                sub     r0, r0, #IRQ_STACK_SIZE
@- Set up Supervisor Mode and set Supervisor Mode Stack
                mov     r13, r0
Я правильно понимаю, что bootloader нужно оставить в supervisor режиме, а в стартапе приложения перейти в user mode?
Я полагал, что перед переходом на другой участок памяти, где располагется второй код, в дебагер можно принудительно загрузить файл с символами (file, потом load), тем самым объяснив отладчику про новые секции кода, данных и пр. Но такой трюк не прошел.
Сергей Борщ
сообщение Apr 25 2008, 09:28
Сообщение #40
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А ходить по дизассемблированному коду по одной ассемблерной команде за раз он разве не умеет?
amw
сообщение Apr 25 2008, 10:07
Сообщение #41
Из: Kharkov
          .EQU        I_BIT,              0x80
          .EQU        F_BIT,              0x40
                mov     r0,r13
        mov    sp, r0
                mov     sp, r0
                mov     r13, r0
Да, правильно понимаете. Приложение должно иметь возможность перенастроить стеки под себя. Для этого приложению потребуется привелегированный режим работы.
Не могу ничего сказать по поводу заливки еще одного файла, не пробовал.
Не уверен, что при заливке второго файла останется доступен первый. Возможно второй раз load, замещает первый.
Единственно, что риходит в голову, это слинковать для симулятора boot и app в один файл. Хотя тут будут проблемы с дублями сиволов main(), _start, и пр.
Да вроде может, но вопрос втом есть ли оно там, этот код, по которому нужно ходить.
romez777
сообщение Apr 26 2008, 01:30
Сообщение #42
Но ведь user mode это непривилигерованный режим. Или вы имеете в виду, что от бутлоадера после передачи управления второму приложению достанется supervisor режим. После выполнения всего необходимого, второе приложение уходит в юзер-моуд?
gdb может это делать, но когда я пытался посмотреть дизассемблерный код по адресу, по которому расположен второй образ, то получал отказ.
NotaBene. Я стараюсь польностью понять, как правильно сделать бутлоадер. Я думаю, что сам загрузчик должен быть компактный, без инициализации лишнего, и главная его задача - получить образ (в моем случае через usb, я возьму за основу пример от атмела с USB CDC), записать во флеш и передать управление дальше. Соответственно и стартап загрузчика будет отличаться. Вот как я его представляю (попправьте plz где ошибаюсь!):
1) определить точку входа [это сделал]
2) установить вектора [это сделал]
3) проинициализировать флеш [во всех примерах, что я встречал, выставляется flash wait state]
4) настроить критические устройства [все что я видел - это отключение watchdog'a, настраивается осциллятор...]
5) инициализация стека [это тоже есть, вроде разобрался что к чему]
6) включить прерывания [это нужно сделать после настрйки стеков. Обязательно настроить стек supervisor режима]
7) сменить режим процессора [как я понял, это делается вместе с пункотом 6; выставляется нужный режим в program status регистре]
8) jump на main()
Кроме этого в примерах видел, что ставятся заглушки для AIC обработчиков. Это как быcommon practics?
amw
сообщение Apr 28 2008, 11:33
Сообщение #43
Из: Kharkov
Лучше всего, в bootloader использовать минимум. И передачу управления на приложение делать в ARM Supervisor режим.
Суть в том, что приложение вообще не должно знать о наличии bootloader, и потому действовать как будто оно там одно.
Если Вы хотите использовать прерывания в bootloader - инициализируйте два стека - SVC и IRQ.
А приложение потом переинициализирует все по полной программе.
Ну "правильно" - здесь достаточно растяжимое понятие. Главное - что бы он выполнял нужные Вам функции.
8) jump на main()
1) - не понял, точка входа куда?
7) - ну режимы процессора меняются по мере настройки стеков. Потом не забыть вернуться в SVC.
В общем да.
Хотя не обязательно нужно устанавливать заглушки.
Здесь есть подводный камень. Он появится если Вы захотите из приложения "вызвать" функции bootloader. Это и стеки и прерывания, используемые приложением.
romez777
сообщение May 6 2008, 14:58
Сообщение #44
Приветствую.
Приаттачил мой последний вариант, который не работает - здесь приложение и бутлоадер, их линкер-скрипты и стартапы. Я не стал включать в архив многочисленные инклюды и пр. (типа атмеловского AT91SAM7S64.h), думаю вам будет достаточно просто взглянуть и найти ошибки smile.gif
Стартап приложения содержит все дополнения и модификации по вашим советам. В принципе, можно сказать, что он максимально приближен к "скелету" стартапа, который вы публиковали в этой ветке.
Здесь есть одно НО - всякий раз, когда я пытался добавить что-то свое (например, IRQ_handler) в ваш стартап, то линкер ругался "not enough room for headers".
amw
сообщение May 6 2008, 18:01
Сообщение #45
Из: Kharkov
Цитата(romez777 @ May 6 2008, 17:58) *
Приветствую.
И напрасно. С телепатией у меня что-то пока туго. Я ж их теперь должен искать и придумывать чем заменить функции из Board.h, dbgu.h и все остальное.
Я, знаете ли, в уме компилировать не умею.
Буду отвечать поэтапно, по мере накопления мыслей. Так что будут добавления позже.
И так скрипты линкера.
boot:
  CODE (rx) : ORIGIN = 0x00100000, LENGTH = 0x00040000
app:
  ROM (rx) : ORIGIN = 0x00101000, LENGTH = 0x00001000    /* 4K is enough for bootloader */
Перекрываются MEMORY REGION. Может это не заметно сейчас, но потом вылезет боком.
boot:
SECTIONS
  /* first section is .text which is used for code */
  . = 0x0000000;
  .text : { *Cstartup.o (.text) }>CODE =0
А почему ноль а не 0x00100000?
app, AT91SAM7S64-ROM.ld
  .vectors :
    _vectors_start = .;
    *(.vectors)
    KEEP(*(.vectors))
    _vectors_end = .;
  } >REMAPPED AT >ROM
Этой секции нет в bin/hex. После дизассеблирования получаем
app.elf:     file format elf32-littlearm
  14:    00000000     .word    0x00000000
А в hex файле (начало файла)
:020000040010EA
:10103C00FEFFFFEAFDFFFFEAFCFFFFEAFEFFFFEA0F
:10104C0004E04EE200402DE900E04FE100402DE9C4
Переместить вектора в секцию .text и поставить С НАЧАЛА СТАРТАП ФАЙЛА.
PS: Проверить в железе сейчас не могу, нет под рукой SAM7. Так что внесите изменения, потестите, сообщите симптомы.
Смотрите вложение и дайте недостающие функции.
Пока все. Действуйте.
Сообщение отредактировал amw - May 6 2008, 18:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 20:27
Страница сгенерированна за 0.01715 секунд с 7
