4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> делаю pdf, появились проблемы
MrYuran
сообщение Apr 23 2008, 04:27
Сообщение #16
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Sergus @ Apr 22 2008, 20:01) *
Пользую обычный акробат (полный, профессиональный), "распечатываю на Adobe PDF", таких проблем нет.
Я сдуру установил однажды акробат ридер 8.
А эта п@дл@ скачала без спросу обновление на 40 метров. У меня инет широкий, пока заметил, он уже сделал своё чёрное дело, за что и поплатился.
Щас использую Foxit Reader - ВО ВЕЩ!
Сергей Борщ
сообщение Apr 23 2008, 07:51
Сообщение #17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Apr 23 2008, 06:33) *
8-ая версия пошустрее будет
Последний Foxit Reader корректно отображает все попадавшиеся мне файлы. Стартует мгновенно. Единственный недостаток - при печати изображение получается несколько "размазанным". Акробат 8 держу только для печати.
shasik
сообщение Apr 23 2008, 18:48
Сообщение #18
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 8 188
Тоже использовал Foxit Reader и не мог нарадоваться, все летает. Потом стянул pdf с рисунками ЖКИ завода Интеграл (есть такой в РБ), Полная Ж.... Там много графики, так вот каждая страница пррисовывается в очень замедленном темпе, как мультфильм смотришь, секунд 20-30 на каждую страницу на двухядерном пне - это многовато. Пробывал с этим файлов еще какую-то смотрелку pdf - еще хуже.
Foxit Reader - шустрый, но Acrobat - стабильный, его и юзаю - еще ни разу не подводил. Странный, на мой взгляд, факт полный Acrobat работает шустрее Reader'a той же версии.
K_AV
сообщение Apr 24 2008, 06:29
Сообщение #19
Пользователь №: 19 667
Извините, не понял вашей основной мысли. Есть файл, который Foxit Reader открывает долго. Другие смотрелки открывают еще дольше. И это причина ухода от Foxit Reader?
petrov
сообщение Apr 24 2008, 08:54
Сообщение #20
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Ещё один бесплатный принтер PDF:
http://www.primopdf.com/
iosifk
сообщение Apr 24 2008, 09:59
Сообщение #21
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Mad Makc @ Nov 22 2007, 19:34) *
Вопрос следующий.Написал описание на МЕГА-девайс. Текст набил ...
2. В чем можно сделать pdf (кроме PDF professional) чтобы не сталкиваться с проблемами, описанными выше?
Я использую программку Help&Manual.
Интерфейс как у Ворда, на выходе можно получить 7 типов файлов:
вордовый,
Html,
chm,
hlp,
xml,
exe,
pdf....
Имеем единый инструмент для создания текста и диска и сайта...
Pdf делает сразу многостраничный, сам делает оглавление, поля, и прочее для выходного файла по заданному шаблону...
www.iosifk.narod.ru
rezident
сообщение Apr 24 2008, 10:21
Сообщение #22
Пользователь №: 3 882
К вопросу создания PDF. В OpenOffice встроенная функция экспорта в PDF имеется. Но, правда, Вордовские файлы с кучей вставок картинок и/или объектов Visio OpenOffice не всегда адекватно показывает, т.е. не так, как в Ворде. Соответственно и PDF получается такой же неадекватный исходному Вордовскому файлу. Но если документ создавать сразу в OpenOffice, то нормально получается.
shasik
сообщение Apr 24 2008, 17:11
Сообщение #23
Мысль: если страница очень навароченная (т.е. не простой текст с парой картинок, а большая куча векторной графики), то нет ничего лучше Acrobate. Он с этим замученным документов работает влет, а Foxit ловит большого клина. Я говорил 20-30 секунд на страницу. А если дернуть бегунок, пролистав сразу несколько страниц, то ваще уйма времени.
Сергей Борщ
сообщение May 21 2008, 17:12
Сообщение #24
Из: Рига, Латвия
Сегодня обнаружил, что в конце апреля вышла очередная (2.3) версия:
New features:
Bookmark Design
Multi-tab Browsing
Multimedia Player Support
Callout and Text box Tool
Commenting Text Tool
Rulers and Guides
Magnifier
Automatic Scrolling
OCG Support
FDF Related
Enhanced features:
Optimized Rendering
Improved Link Tools
Improved Snapshot
Search Enhancement
Better Annotation control
Font Information
Updated Command Line
Streamlined UI
Many Bug Fixes
Выглядит неплохо, грузится так же моментально.
zltigo
сообщение May 21 2008, 18:06
Сообщение #25
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Настройка Hotkeys все так-же отсуствует. Multi-tab Browsing это конечно хорошо, но плохо, что даже при одном Tab кушает площадь экрана... Пришлось отключить sad.gif. Ну а вообще, конечно, по сравнению с тем, во что выродился Acrobat - просто прелесть.
ivainc1789
сообщение May 22 2008, 12:09
Сообщение #26
Пользователь №: 1 807
Да, еще если бы они мелкие баги пофиксили, то может быть и серьезная заявка бы была. Меня например сильно напрягает тот факт, что панель bookmark не сохраняет свою ширину между сессиями. Открываешь даташит и приходится ручками настраивать. Для ноутбучных экранов 16:9 ширину этого окна можно сильно увеличивать и сохранять практически постоянной.
Ну если еще и форум их почитать, создается двойственное чувство - вроде прогрессивная версия 2.3, но все еще недостаточно для окончательного перехода с Adobe.
Если учесть, что Adobe Acrobat 8.0 (который не ридер) загружается почти также быстро (за исключением первого запуска) как и Foxit, а в бонусах еще и Дистиллер - решил остановиться на оном.
Qrest
сообщение Oct 11 2008, 18:03
Сообщение #27
Пользователь №: 40 852
Оптимальный вариант для создания PDF - FinePrint PdfFactory Pro
Удобная программа, представленная в виде драйвера виртуального принтера, для создания документов в формате PDF. Поддерживает создание PDF-проектов из нескольких документов или файлов и имеет режим предварительного просмотра. Возможна установка запрета на редактирование документа, его шифрование и установка пароля на открытие. Профессиональная версия по сравнению со стандартной имеет возможность добавления номеров страниц, верхних и нижних колонтитулов, водяных знаков, возможностью создания закладок и некоторые другие дополнения. В третьей версии добавлена возможность сохранения в формат FP, возможность настройки пользовательского интерфейса, настройка графики для цветных и монохромных файлов в отсканированных документах.
_http://death-warez.nnm.ru/fineprint_pdffactory_pro_v337
cioma
сообщение Oct 11 2008, 18:22
Сообщение #28
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Это наводит на мысль, что акробат после перврго запуска в текущей сессии остается (частично?) в памяти, потому последующие запуски идут быстрее.
Moй выбор - PDFCreator + Foxit Reader
Бриг
сообщение Oct 11 2008, 19:33
Сообщение #29
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Если перед открытием PDF-файла нажать и удерживать Shift, акробат грузится практически мгновенно.
Правда, при этом не доступны опция поиска и т.п. Но они не всегда и нужны.
Существуют два вида телепередач: реклама и антиреклама.
Сергей Борщ
сообщение Jan 31 2009, 23:26
Сообщение #30
Из: Рига, Латвия
Вышла третья версия.
New features:
Enticing Multimedia Design
Now users can not only play multimedia in Foxit Reader, but also are empowered to add, edit or delete multimedia files with the incredible Movie Tool and Sound Tool.
Attachment Panel
Lists all the attached files in the PDF document, and provides a number of common options that helps users manage the attachments, such as opening, deleting and adding description to the attachments. Users can also change the security settings when opening an attachment in this panel.
Thumbnail Panel
Shows thumbnail images for each PDF page and allows users to quickly view relevant portions of a PDF file. Now users can navigate through PDFs with page thumbnails.
Layout Panel
Lists PDF layers in the document, allows users to control the display of some certain content areas.
Metric Unit Support
Within the preferences dialog box it gives users the option to set the unit of page dimension in either metric system or imperial system.
Auto-scrolling with Middle Mouse Button
In the Hand Tool reading mode, users can perform auto-scrolling by holding the middle mouse button/wheel mouse button down.
Awe-Inspiring Foxit OnDemand Content Management
This new add-on enables users to organize, share and collaborate on documents and forms online. Users can upload from Foxit Reader or send documents with ease. Advanced features include workflow driven document sharing, revisions of documents, CollabRoom for group collaboration.
Firefox Support
With Firefox Plugin, users can view and work with PDF files loaded in Foxit Reader with Firefox web browser.
Enhanced features:
Improved Select Text Tool
Not only used for selecting text, but also enables users to add most types of annotations, including highlight, strikeout, underline, squiggly, replacement, etc.
Enhanced Print Setup
Supports printing separate pages or a range of pages by entering 1, 3, 7-10 or whatever in the Pages text box within the Print dialog box.
Better Annotation Control
Allows users to align and center multiple annotations on PDF pages, including Notes, Drawing Markups and Typewriter Comments.
Advanced Toolbar Control
Completely rearranges the toolbar layout and allows users to easily customize the tools that appear in Foxit Reader.
Better Permission Control
Disables and grays out some UI elements when users are not allowed to perform the corresponding operations on the protected PDF document.
Improved Upgrade Mode
Foxit Updater Preferences dialog box allows the user to configure the update settings. Foxit Reader supports the ability to check for updates automatically on a weekly or monthly basis.
Improved Popup Note
A popup note turns transparent when it is open but not selected. Users can also cut, copy or paste text in the new popup note.
Enhanced Shortcut Keys Input
Press F11 to enter or exit the full screen mode. Use keyboard shortcuts to fill PDF forms easily.
Transferrable preferences Settings
Foxit Reader creates an INI file to save user's preferences settings so that it can be easily kept and transferred. Users can keep their own settings and don't have to configure them when Foxit Reader is updated or moved.
Many Bug Fixes
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:48
Страница сгенерированна за 0.01684 секунд с 7
