> Error[e38]
Freeze Anti
сообщение Apr 24 2008, 07:57
Из: Саратов
Пользователь №: 26 613
Перевожу проект из командной строки в оболочку... в командной строке использовался файл для xlinkа... там один раз стоит опция -o... в опциях проекта указываю путь на файл, а xlink мне ругается
Error[e38]: option -o must not be defined more that once: -o
в интернете не нашел никаких объяснений по поводу этой ошибки... может кто знает, где задается эта опция?.. сам не нашел...
!!! All you need is LOVE !!!
Сергей Борщ
сообщение Apr 24 2008, 09:33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Самое простое - снять галочку "Configure project using dialogs (not xcl file)" или что-то подобное, а на вкладке линкера указать тот файл линкера, который использовался для командной строки.
Freeze Anti
сообщение Apr 24 2008, 09:46
Из: Саратов
Не помогает...
а где вообще в опциях проектах находится эта функция?.. (я про -o)...
Сергей Борщ
сообщение Apr 24 2008, 10:01
Из: Рига, Латвия
А что это за опция (у меня сейчас нет ИАРа на этом компе)?
Freeze Anti
сообщение Apr 24 2008, 10:41
Из: Саратов
Там задается выходной файл... тот, который .hex...
Сергей Борщ
сообщение Apr 24 2008, 12:49
Из: Рига, Латвия
хм... я задаю опцией -O, их может быть много. Т.е. в опциях проекта ставлю верхнюю точку (выходной файл для C-SPY), а в .xcl или на вкладке дополнительных опций дописываю
-Ointel-extended,(CODE)=.hex
-Ointel-extended,(XDATA)=.ee.hex
Получается "и нашим, и вашим".
IgorKossak
сообщение Apr 24 2008, 16:46
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Эта опция указывает путь к выходным файлам .obj, неявно задаётся в General Options->Output и таких путей не может быть более одного.
В xcl файле его задавать не нужно.
Freeze Anti
сообщение Apr 25 2008, 09:00
Из: Саратов
Спасибо. Помогло. Значит все же в настройках проекта отключить это не удастся никак... все же хотелось бы, чтобы при желании можно было и с командной строкой и с ИДЕ работать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:30
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
