4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Особенности алгоритма Герцеля, соотношение величнины выборки и частоты дискретизации
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 24 2008, 13:00
Сообщение #31
Guests
Цитата(GetSmart @ Apr 24 2008, 16:32) *
Тяжёлый случай. На кой регистрировать 10 раз в секунду если она не меняется?
Автор исчез, но можно предположить, что он хочет зарегистрировать факт появления или пропадания такого сигнала с погрешностью не более 0.1 с
Ферштейн, болезный Вы наш ?
GetSmart
сообщение Apr 24 2008, 13:07
Сообщение #32
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(fontp)
А ширина полосы пофиг, сигнал достаточно стабильный, ширина полосы определяется временным окном
Прикольно от Вас такое читать. Что значит стабильный? стабильный - это противоположность понятия динамичный. Так что он хз стабильный или нет, но одно из вопроса автора понятно точно - он хочет иметь результат за минимальное время (0.1 сек + 1/df).
Бессмысленный набор слов. С математико-логической точки зрения.
Сообщение отредактировал GetSmart - Apr 24 2008, 13:10
fontp
сообщение Apr 24 2008, 13:20
Сообщение #33
Эксперт
Пользователь №: 183
Стабильный, значит - идеальный цуг синуса частоты 22 гц (не 20, не 18) продолжительностью 0.2сек (или 0.1 сек)
Иногда включится, иногда выключится. Называется "Сигнализация" у телефонистов
Можно сказать и: "зарегистрировать факт появления или пропадания такого сигнала с погрешностью не более 0.1 с"
Ширина полосы у него 5гц (или соответственно 10 гц). Автор хочет ловить фильтром согласованой по частоте ширины полосы, реализованым через Герцель
Говорил же : "Пропала тема" )))
Вы уверены, что говорите на русском научном (наукообразном) языке? Иногда ощущение такое, что Вы пользуетесь компьютерным переводчиком c другого языка, до полного замыливания темы :-)
GetSmart
сообщение Apr 24 2008, 13:29
Сообщение #34
Из: Россия
То есть попытка объяснить человеку, что он в состоянии добиться, а что нет - это занятие не для слабонервных? smile.gif
В окне 0.1 Гц можно достоверно отличить только частоты 10,20,30 и далее герц. Если сделать именно такое окно и искомую частоту 20 Гц, то можно даже частотой 29 Гц заставить сработать датчик. И даже частотой 35 Гц, но уже с огромной амплитудой. Другое дело, если в рабочей полосе гарантируется отсутствие других сигналов/помех с большими относительными амплитудами.
Ладно, перепугал я тут всех smile.gif Не буду всем вам мешать вешать лапшу на уши остальным.
Вы уверены, что говорите на русском научном (наукообразном) языке? Иногда ощущение такое, что Вы пользуетесь компьютерным переводчиком, до полного замыливания темы :-)
Это не помешало мне найти косяк в ТК и донести этот факт до некоторых других.
Сообщение отредактировал GetSmart - Apr 24 2008, 13:31
fontp
сообщение Apr 24 2008, 13:49
Сообщение #35
Эксперт
Пользователь №: 183
Вы просто очень упёртый. Вы не нашли косяк в ТК. Вы обратили внимание на условия применимости ТК к реальным сигналам. О чём действительно многие (все?) забывают. Если говорить о звуке, то на уровне искажений -80дб оцифровка по ТК никак не проявляется. Действительно, если Sony надумает создавать цифровую аппаратуру с уровнем искажений скажем -300 дб, то они попадут в просак :-)
GetSmart
сообщение Apr 24 2008, 15:02
Сообщение #36
Из: Россия
На самом деле я обнаружил принципиальное отсутствие мат аппарата для восстановления точных спектров по дискретным отсчётам. Все утверждения в умных книжках об обратном - липа smile.gif И Котельников всего лишь частный случай этого закона математики.
Всё, последний раз мешаю smile.gif Это чтобы ни у кого не возникало желания прыгнуть выше собсной головы.
Сообщение отредактировал GetSmart - Apr 24 2008, 15:09
GetSmart
сообщение Apr 24 2008, 16:56
Сообщение #37
Из: Россия
Цитата(YDM86)
Добрый день! Есть задача - определение в сигнале составлющей 22 Гц. АЦП достаточно мощный. Мне требуется в секунду делать порядка 10 проверок того, что сигнал 22Гц есть. Как оптимизировать частоту дискретизации и величину выборки на обработку для данной задачи?(при величине выборки 50 на высоких частотах дискретизации у меня получается полная фигня)
Так уж и быть, посоветую что дельное.
2. Возьмём к примеру частоту 22+-1Гц. Для определения такой точности нужно окно как минимум 1 сек. Это значит что отклик на выходе будет соответствовать входу с задержкой грубо говоря 1 сек тоже. Приемлемо это? Но и динамика у такого сигнала будет очень медленная. Так что выбирайте ширину спектра исходя из требуемой динамики в первую очередь. Т.к. математику не обманешь. В принципе, разными ухищрениями можно попытаться повысить скорость реакции на выходе, но обязательно за счёт каких-то ограничений во входном сигнале.
Doka
сообщение Apr 24 2008, 18:00
Сообщение #38
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
граждане, к порядку!
модератор
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Stanislav
сообщение Apr 24 2008, 18:16
Сообщение #39
Пользователь №: 4 987
модератор
...А Васька слушает, да ест.
Тут ритор мой, дав волю слов теченью,
Не находил конца нравоученью.
Но что ж? Пока его он пел,
Кот Васька всё жаркое съел.
А я бы повару иному
Велел на стенке зарубить:
Чтоб там речей не тратить по-пустому,
Где нужно власть употребить.
И.А.Крылов "Кот и повар".
У меня в последнее время всё чаще возникает ощущение, что технические темы форума могут быть превращены в форменный обезьянник стараниями только двух-трёх особо активных посетителей, постящих несусветную чушь только ради собственного самоутверждения.
По-моему, пора к таким применять адекватные меры.
Готов показать, что GetSmart не написал в теме ничего не только по сути вопроса, но и вообще правильного с физической и математической точки зрения.
Невежество и глупость же ни в коей мере не должны являться оправданием для подобных индивидуумов.
Прошу прощенья за оффтоп. До превращения темы в бедлам, пытался писать по существу вопроса.
GetSmart
сообщение Apr 24 2008, 18:36
Сообщение #40
Из: Россия
Сначала объясните в соседней похожей ветке как методом умножения частоты добиться точности 8 знаков на частоте 10 МГц за 0.1 сек. Не правда ли, похожая тема?
Только та попроще будет, т.к. там априори известно, что гармоника в сигнале одна.
DRUID3
сообщение Apr 24 2008, 19:02
Сообщение #41
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Цитата(Stanislav @ Apr 24 2008, 13:31) *
Вам тоже сильно рекомендую. Почитайте у Романюка. Глава называется что-то типа "Связь полосовой фильтрации с ДПФ".
Спасибо, но я ясно представляю себе картину...
Цитата(TSerg @ Apr 24 2008, 14:50) *
Хотя бы:
http://matlab.exponenta.ru/signalprocess/b...12/goertzel.php
Это алгоритм вычисления одной sum(x(n)*exp(-j2pi*n*k)) при фиксированном k
Пример с 500 мс временем наблюдения приведен для наглядной демонстрации ухудшения разрешения.
"Не стоит искать воду в песке" (С)
Не осилил - к чему это? Также как с 500 мс...разговор был, ранее, совсем не о них...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Stanislav
сообщение Apr 24 2008, 19:18
Сообщение #42
Это ответ на вопрос, как вычислить ДПФ при помощи алгоритма Герцеля.
Легко показать, что и обратное верно: вычислить выход "фильтра Герцеля" можно с помощью ДПФ даже для частот, "дробных по отношению к частоте дискретизации".
Если интересно, могу показать, как именно.
Тем, кто не может осилить, не нужно и пытаться отвергать очевидное.
ЗЫ. Собственно, сначала нужно определиться: а что же есть алгоритм Герцеля?
Я всю сознательную жизнь считал, что это есть лишь способ эффективного вычисления конкретных термов ДПФ. Впрочем, если найдёте другое определение, я не буду против.
Сообщение отредактировал Stanislav - Apr 24 2008, 19:47
DRUID3
сообщение Apr 24 2008, 19:53
Сообщение #43
山伏
Из: Kyyiv
biggrin.gif спасибо большое, но я знаю, что математические результаты ДПФ и фильтра Герцеля(после переходного процесса, разумеется) совпадают. И о том, что в ДПФ можно подставить дробные частоты немного отошев от математического формализма. И т.д. и т.п. было бы странно, если я думал иначе все время предлагая людям Герцеля для узкой полосы частот. И о скользящем ДПФ я знаю... и о скользящем БПФ даже smile.gif ...
А тут мы с камрадом спорим совФФсем о другом. TSerg заменил герцы на милисекунды и построил на этом опровержение моего удивления понижением результатов работы фильтра Герцеля с увеличением частоты дискретизации laughing.gif ...
Stanislav
сообщение Apr 24 2008, 20:23
Сообщение #44
Цитата(DRUID3 @ Apr 24 2008, 23:53) *
biggrin.gif спасибо большое, но я знаю, что математические результаты ДПФ и фильтра Герцеля(после переходного процесса, разумеется) совпадают. И о том, что в ДПФ можно подставить дробные частоты немного отошев от математического формализма. И т.д. и т.п...
Цитата(fontp @ Apr 24 2008, 15:27) *
Простым классическим способом можно решить как я сказал выше.
Простите, не совсем понял, что Вы имели в виду? Какой конкретно способ предлагаете?
Возможно, если накоплять по прошлым. Я другое имел в виду - по короткому блоку данных нельзя.
При наличии гармонической помехи и малом уровне аддитивного шума можно получить решение и на коротких (0,1с) интервалах времени для полезного сигнала с частотой в 22Гц. Но при близко расположенной помехе без шаманства обойтись вряд ли получится...
Впрочем, здесь интервал задан: 21,5-22,5 Гц. В данном диапазоне помехи быть не должно - иначе задачу решить трудно: непонятно, что считать сигналом, а что - помехой.
Кроме того, если о полезном сигнале есть дополнительные сведения (напр, его амплитуда), это может сильно упростить решение.
Всё это нужно выложить автору темы здесь, чтобы получить дельный совет.
Частоту дискретизации, как Вы и сказали, лучше брать кратной ожидаемой, скажем, в 8 раз: 176 выб/с, или даже выше. Идеологически это значения не имеет, но объём вычислений может сократить существенно.
Сообщение отредактировал Stanislav - Apr 24 2008, 21:06
GetSmart
сообщение Apr 24 2008, 20:39
Сообщение #45
Из: Россия
Конечно есть. Автор априори знает частоту сигнала и его амплитуду во все моменты времени. Непонятно вообще, что ему ещё надо знать для счастья? smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 00:32
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
