Цитата(fontp @ Apr 24 2008, 10:22)
Это в точности ДПФ.
Угу...Только FIFO и на основе резонатора с БИХ. Еще он легко, при желании, переделывается на спектр мощностей. Уж лучше его классифицировать как фильтр
Хоть и к БПФ отношения не имеет. ДПФ тоже может быть "настроен" на дробные. ДПФ = Сумма (s(j)*exp(iwj))
По определению ДПФ не может быть настроен на дробные по отношению к частоте дискретизации, а "механически", как накапливающий оконный фильтр - конечно может...
Толку от того, что Вы можете взять произвольные частоты - почти никакого.
Это как с нейросетями - для одного никакого, а другой на эффекте прибор разработал.
Герцель всего лишь удобный рекурсивный способ вычисления ДПФ
В свете царящей на данный момент языково-смысловой парадигмы в программировании лучше это слово не применять...
Цитата(TSerg @ Apr 24 2008, 11:10)
И все же это разновидность ДПФ.
Все-таки это даже близко не она. Ни как алгоритм ни как физический принцип(формула)...
Как видим, даже при частоте дискретизации 70 Гц, но при времени наблюдения 1 с мы получаем вполне различимый пик на 22 Гц
А при частоте 200 Гц ситуация намного лучше.
Если же время наблюдения 500 мс, то разрешение по частоте ухудшается и в полном соответствии с вышесказанным группой товарищей.
Цитата(YDM86 @ Apr 24 2008, 09:21)
... При 500Гц дискр-ии уже хуже...
При повышении частоты ситуация улучшается, где упоминание о 500 ms?
Цитата(YDM86 @ Apr 24 2008, 11:53)
Т.е. если я хочу проверять наличие 22Гц составляющей 10 раз в секунду, то время измерения будет 0,1с а ситуация по частоте будет плохая - df=10Гц. Обидно, а вообще есть обходные пути(Если не строить цифровой фильтр), чтобы измерять 10 раз в секунду, а диапазон частот 22+/-0,5 Гц?
Да с чего же это??? Измеряйте на порядки чаще, кто мешает?...
