4 страниц V  « < 2 3 4
> Особенности алгоритма Герцеля, соотношение величнины выборки и частоты дискретизации
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 25 2008, 06:11
Сообщение #46
Guests
Цитата(DRUID3 @ Apr 24 2008, 23:53) *
А тут мы с камрадом спорим совФФсем о другом. TSerg заменил герцы на милисекунды и построил на этом опровержение моего удивления понижением результатов работы фильтра Герцеля с увеличением частоты дискретизации laughing.gif ...
Начнем с того, что в моем посте №7 к Вам относилась только корректировка Ваших умозаключений
по поводу классификации метода Goertzel.
Остальные примеры были явно адресованы автору сабжа с целью наглядного пояснения
результатов работы алгоритма при различных частотах дискретизации и времени наблюдения.
Третий пример с Fs=200 Гц и временем наблюдения 500 мс, в отличии от второго с Fs=200 Гц и временем наблюдения 1000 мс ясно показывает ухудшение разрешения по частоте (хорошо видны два одинаковых пика на частотах 21 и 22 Гц)
Если Вы решили, что вторая часть поста относится именно к Вам, то Вам померещилось и можно
Для автора сабжа:
Для коротких отрезков анализируемого сигнала могут подойти методы спектрального анализа, основанные на линейном моделировании - модель АРСС ( ARIMA).
Определение параметров модели может вестись на основе автокорелляционной функции процесса
или на только на основе выборок.
Для однократного нахождения параметров АР-модели по коротким последовательностям используются
те или иные варианты метода линейного предсказания (автокорреляционный, метод Берга, etc)
Порядок АР-модели оценивается как N/3 <= Q <= N/2.
Разумеется, на соотношения сигнала, шума и помех накладываются определенные ограничения.
Сложность этих методов достаточна высока для простейших контроллеров.
fontp
сообщение Apr 25 2008, 07:28
Сообщение #47
Эксперт
Пользователь №: 183
Цитата(Stanislav @ Apr 25 2008, 00:23) *
Простите, не совсем понял, что Вы имели в виду? Какой конкретно способ предлагаете?
Классический. Так чтобы длительность сигнала была равна 1/df. Про +-1 гц это я выдумал для конкретности, а автор просто поддержал разговор. В начале темы у автора не было никакой вообще определённости с длительностью измерения, и ничего не получалось, наверное потому что при высокой частоте дискретизации длительность становилась такой малой, что полоса пропускания фильтра накрывала и 0 гц и 50 гц.
Реально может его +-5 устроит. Кроме мгновенной постоянной составляющей (дрейф нуля АЦП) помех судя по всему больше нет (может ещё 50 гц, которая тоже есть всегда, в воздухе). Цуг синусоиды длиной 0.1 с имеет частотную полосу 10гц, вот её и будем фильтровать.
Тем же Герцелем, или ДПФ, или полосовым фильтром (зачем нам Герцель вообще , если частота всего одна? зато можно добиться лучшего подавления дрейфа нуля АЦП). Хороший полосовой фильтр высокого порядка с полосой 10 гц вблизи 22 гц должен работать в таких условиях.
Stanislav
сообщение Apr 25 2008, 12:27
Сообщение #48
Пользователь №: 4 987
Цитата(fontp @ Apr 25 2008, 11:28) *
Классический.
Извините, но я в понятии классических методов не копенгаген. Не могли бы конкретизировать?
Насколько я понял автора темы, ему нужно лишь 10 раз в секунду выносить решение о наличии/отсутствии (квази)гармонического сигнала с частотой 22Гц+/- 0,5 Гц. Или я ошибаюсь?
...Реально может его +-5 устроит. Кроме мгновенной постоянной составляющей (дрейф нуля АЦП) помех судя по всему больше нет (может ещё 50 гц, которая тоже есть всегда, в воздухе). Цуг синусоиды длиной 0.1 с имеет частотную полосу 10гц, вот её и будем фильтровать.
Я думаю, что подход с герцелем или ПФ может быть применим только при определённых условиях. Пока автор темы их не выставил, от каких-либо оценок применимости того или иного метода и собственных предложений воздержусь.
Сообщение отредактировал Stanislav - Apr 25 2008, 12:37
fontp
сообщение Apr 25 2008, 12:35
Сообщение #49
Эксперт
Пользователь №: 183
У Марпла в книге по спектральному анализу классическими считаются все методы на основе ДПФ или линейной фильтрации. Все остальные от AR-моделирования до Писаренко и MUSIC считаются модернизмом и специальными.
Насколько я понял автора темы, ему нужно лишь 10 раз в секунду выносить решение о наличии/отсутствии сигнала с частотой 22Гц+/- 0,5 Гц. Или я ошибаюсь?
Вообще-то про 0.5 гц он вначале ничего не говорил. Ему нужно было просто 10 раз в секунду выносить решение о наличии сигнала. Про стабильность частоты - это я спросил
Stanislav
сообщение Apr 25 2008, 12:43
Сообщение #50
Понятно. Но это ещё не алгоритм, а часть алгоритма. Самое главное: по какому критерию будем выносить решение? Тут много вариантов, и применимость из зависит опять-таки от условий (например, что хуже: недоб.деть или переб.деть?).
А какая разница?
Главное, что эти сведения удалось-таки из автора темы вытянуть. Теперь дело за малым: описать остальные условия и выложить парочку реализаций процесса. smile.gif
eugen_pcad_ru
сообщение Apr 25 2008, 13:16
Сообщение #51
Пользователь №: 32 353
Отступление от темы: виноват, алгоритм Герцеля прнадлежит к так называемым полубыстрым преобразованиям.
ДПФ - (спектр сигнала) с физической точки зрения представляет собой набор узкополосных фильтров, настроенных каждый на свою гармонику. Так что это в общем-то одно и тоже.
Выделение отдельной спектральной составляющей алгоритмом Герцеля или узкополосным фильтром - это одно и то же (Об чем спор?wink.gif Лучше помогите человекуsmile.gif)
Про разрешающую способность я спрашивал ранее у автора темы...
Пример определения требуемой частоты с использованием FFT приведен на рисунке (использован wav-сигнал). Fs = 48 кГц, 14 - битный сигнал, размер БПФ - 32768.
P.S.: На практике, как вы понимаете, проще использовать БПФ, поэтому его и советовал использоватьsmile.gif Хотя Герцелем можно подобрать число отсчетов произвольное (как и в ДПФ).
P.P.S.: случайно два раза картинку продублировал...
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
YDM86
сообщение Apr 29 2008, 03:47
Сообщение #52
Пользователь №: 31 878
Не было меня несколько дней - к сожалению. Отвечаю на возникшие вопросы:
Не ошибаетесь. Есть некий объект, на котором установлен трансмиттер - мощный передатчик фирмы пипетроникс, генерирующий 22 Гц(прерывисто, 1/3 секунды генерация есть, 2/3 - "молчит"). Объект движется в пространстве, а спомощью приёмника, который я пытаюсь сделать, его надо обнаружить, когда он подъедет(а он обязательно это сделает) к контрольному пункту - там приёмник и стоит. По специфике места есть наводки сетевые, от всякой техники и т.д. На 50+/-0,5 Гц после антенны стоит режекторный активный фильтр, также сделаны фильтры, убирающие более высокие частоты.
Воспользовался рекомендациями, получилось узкополосность сделать требуемую. Всем, кто дельные вещи написал и показал - спаибо. С постоянной составляющей вроде борюсь, правда примитивным способом - вычислением среднего с накоплением.
и его вычитанием(до Герцеля). Здесь проблем не встретил. Почему хочу ускорить - потому что генерация прерывистая, т.е. есть риск, что передатчик испустит пачку 22Гц импульсов далеко, приёмник не стработает, а устройство с передатчиком проедет и следующая пачка будет опять-таки далеко от места регистрации испущена и незамечена.
Сообщение отредактировал YDM86 - Apr 29 2008, 03:50
Stanislav
сообщение Apr 29 2008, 05:07
Сообщение #53
Если параметры излучаемого сигнала и шума/помех полностью известны, сделайте для него оптимальный приёмник.
Если огибающая сигнала не постоянна (нестационарна), можно воспользоваться квазиоптимальными методами приёма, с моделированием этой огибающей на основе динамики процесса сближения-удаления приёмника и передатчика. В простейшем случае, это лишь 3 варианта: нарастание, постоянный уровень и убывание амплитуды сигнала.
При таком подходе вероятность пропуска/ложного срабатывания будет значительно меньшей, чем при фильтрации "коротким" фильтром.
Сообщение отредактировал Stanislav - Apr 29 2008, 06:51
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 29 2008, 11:15
Сообщение #54
Guests
И как минимум будет зависимость сигнала от 1/R * Cos(a)
ZiB
сообщение May 7 2008, 04:40
Сообщение #55
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 7 109
А есть параметры передатчика ?
Было бы проще предложить вам варианты...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 19:57
Страница сгенерированна за 0.01549 секунд с 7
