эффект KANJI |
Apr 24 2008, 12:24
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 24 2008, 16:08)  kanji
то что работа с этим шрифтом не возможна это было ещё в 2005
а оказалось ещё и опасно если сделать на схеме надпись, используя этот шрифт DxD вылетит но есть ситуация пострашнее
1. в свойствах промеппить этот шрифт до любого другого 2. написать на схеме используя этот шрифт 3. в свойствах прибить промеппивание на этот шрифт после перехода в схему DxD вылетит 4.после этого можно меппить этот шрифт а можно нет - но схему эту уже никогда не открыть вообще-то это фонт исключительно для иероглифов восстановитесь из AutoBackup
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Apr 25 2008, 02:27
Пользователь №: 200
Цитата(fill @ Apr 24 2008, 20:46)  Ну тогда опишите как это по вашему должно быть организовано. на самом деле совершенно непонятно, зачем в схематике использовать вектороные шрифты. Полагаю, что это непреодалимая (во всяком случае пока) для программеров ментора отрыжка от DOS, когда TrueType шрифтов не было. Теперь програмерам приходится извращаться, и нарисовали векторный шрифт, с виду напоминающий TT SansSerif и обозвали так же. Дальнейшее изврашение - это подстановка истинных TT шрифтов на этапе создания pdf - для того, чтобы pdf был searchable. Но это мелочь по сравнению с тем, как это выглядит на экране - при одинаковых размерах элементов схем Truetype шрифты вполне читабельны, а вот векторные - одна рябь. У меня, например так в глазах рябит, что ини просто дико устают. Приходится увеличивать масштаб, чтобы было болеее менее читаемо, либо менять монитор... На 17" 1280*1024 LCD - очень плохая разборчивость именно шрифтов. ниже сравнительный скриншот одинакового фрагмента схемы из DxD2007 и Orcad Capture. Кстати, вот что интересно, сконвертированная из Orcad схема в DxD2005 вполне отчетливо отображала практически все TrueType шрифты (номера выводов, имена выводов и цепей и прочее, кроме свободного текста) именно как TrueType!!! Это тем более удивительно, поскольку собственных средств для назначения TrueType шрифтов в символе там вроде как нет. Вывод: Самое правильное - забыть векторные шрифты и перейти на TrueType. Цитата(fill @ Apr 24 2008, 19:24)  вообще-то это фонт исключительно для иероглифов восстановитесь из AutoBackup ну поскольку там все шрифты векторные, должноо быть по барабану, чего там внутри, в этом смысле англ. буквы с точки зрения программы - те же иероглифы. Поэтому мне кажется, что это все-таки глюк. Способ обхода - не использовать.
Apr 25 2008, 07:07
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(AlexN @ Apr 25 2008, 06:27)  ниже сравнительный скриншот одинакового фрагмента схемы из DxD2007 и Orcad Capture. Кстати, вот что интересно, сконвертированная из Orcad схема в DxD2005 вполне отчетливо отображала практически все TrueType шрифты (номера выводов, имена выводов и цепей и прочее, кроме свободного текста) именно как TrueType!!! Это тем более удивительно, поскольку собственных средств для назначения TrueType шрифтов в символе там вроде как нет. На сколько я вижу в DxD вы просто не назначили такой же фонт как в Orcad (об этом говорит отсутствие русских надписей на цепях). [attachment=20349:attachment] Символьный редактор использует настройки фонтов из DxD. Из документации: vdraw-E-6009 Message: Unable to change text string. Cause: You are using illegal characters or are mixing Kanji with English text.Solution: Check the text string for illegal characters. т.е. нельзя писать в Kanji по английски (а по русски тем более).
Apr 25 2008, 07:40
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Цитата(fill @ Apr 24 2008, 17:46)  Ну тогда опишите как это по вашему должно быть организовано. ну наверное - как это должно быть логично по "интеллектуально понятному интерфейсу", а именно сейчас софт по умолчанию предлогает набор встроенных шрифтов, расположенных допустим в 13 слотах. варианта 2 1. Логично не подменять а оставить ещё 3 слота (до16) для шрифтов пользователя с возможностью видеть правильное имя шрифта. при этом функцию меппинья можно вообще не использовать. Это сродни любой технике когда есть встроенные функции и можно написать свои. 2. при меппиньи шрифта на другой - его имя при использовании должно поменяется (в случае наличия шрифта на компьютере), но при этом как сейчас есть возможность настроек по умолчанию со сбросом нового шрифта. А сейчас это выглядит так как я хочу поставить EE2007, а мне система предлогает роставить его на место AutoCad2004 - причём запускать с ярлыка AutoCad2004. вот я наконец-то понял чем мне ужасно не нравятся символы из преобразованных библиотек во первых они все разъехались - так как шрифты равноширинные типа курьера и надписи стали длиннее а во вторых они похожи опять же изза этой равноширинности на картинки нарисованные псевдографикой. ещё есть подозрение( пойду проверю )что буквы все стали большими
Apr 25 2008, 07:48
Пользователь №: 200
Цитата(fill @ Apr 25 2008, 14:07)  На сколько я вижу в DxD вы просто не назначили такой же фонт как в Orcad (об этом говорит отсутствие русских надписей на цепях). [attachment=20349:attachment] Символьный редактор использует настройки фонтов из DxD.
Solution: Check the text string for illegal characters. т.е. нельзя писать в Kanji по английски (а по русски тем более). до чего же доводит невежество - это я про себя..позор ... такой трактат насочинял на пустом месте. С фонтами в DxD на мой взгляд нормально, токо знаний не хватает... Зато есть классная фича - закладки по листам схемы - то, чего мне сильно не хватает в оркаде to fill - отдельное спасибо за приоткритие слепых глаз тем не менее остается вопрос, наверное к транслятору - почему потерялись имена цепей - это видно на скриншоте
Apr 25 2008, 11:21
Пользователь №: 200
Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 25 2008, 17:57)  а ещё он умеет вот-так это самое страшное в DxD Цитата(fill @ Apr 25 2008, 17:06)  Они у вас не потерялись, просто фонт в котором они у вас сейчас не отображает русскую половину таблицы, щелкните на любой цепи и в меню увидите, что все есть. Нееееее, русской кодировки в именах цепей у меня не бывает, посмотрите - на скриншоте потерялись EGPIO14, EGPIO2, I2S-BCLK, I2S-LRCK, I2S-SDIN, I2S-SDOUT, I2S-MCLK как видите, русских буковок нет. не могу связать это стем, что это прости именованные цепи а не порты, поскольку на других листах некоторые цепи все же есть.
Apr 25 2008, 11:55
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(AlexN @ Apr 25 2008, 15:21)  это самое страшное в DxD Нееееее, русской кодировки в именах цепей у меня не бывает, посмотрите - на скриншоте потерялись EGPIO14, EGPIO2, I2S-BCLK, I2S-LRCK, I2S-SDIN, I2S-SDOUT, I2S-MCLK
как видите, русских буковок нет. не могу связать это стем, что это прости именованные цепи а не порты, поскольку на других листах некоторые цепи все же есть. Тогда смотрите лог. трансляции, там должна быть написана причина. Пришлите мне исходный проект - если неправильно работает конвертор, то это надо зарегистрировать для исправления.
