> Определение параметров трансформатора
panascanik
сообщение Apr 25 2008, 20:32
Из: Череповец
Пользователь №: 22 272
Решил оборудовать немножко свою домашнюю лабораторию, откопал в кладовке старый трансформатор, довольно внушительного размера (я думаю киловатт на пять). Раньше этот транс использовался в лабораторном блоке питания примерно 80 годов, встраивался в стол, передняя панель была алюминиевой, было много выходов 12/24/36/42 В а также регулировалось сетевое напряжение ~210-260 В (перебрасыванием обмоток). Проблема вот в чем: у трансформатора около 30 выводов, никаких обозначений на нем нет, нужен совет:
1 как определить первичную обмотку (нашел две одиночных обмотки с сопротивлением 1,67 и 3,04 Ом)
2 как примерно можно узнать максимальный ток каждой обмотки
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал panascanik - Apr 25 2008, 21:11
proxi
сообщение Apr 25 2008, 22:14
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
По диаметру обмоточного провода от 3 до 7А на квадрат..
Kuzmi4
сообщение Apr 26 2008, 08:59
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 panascanik -
чисто теоретичеки , из школьного курса,помню, что если понижающий транс - тогда со стороны 220 - больше витков , а со стороны , откуда снимаем - меньше . По ходу у вас есчё отводы от вторичной обмотки присутствуют..
sera_os
сообщение Apr 26 2008, 10:46
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Первичная будет иметь максимальное сопротивление, если нет "повышающей обмотки". 3,04 Ом может быть первичкой на 220 при такой мощности, а 1,67 Ом например на 127. Попробуте подключить, только не надолго, в 220 и быстренько замерьте выходные напряжения, если они ожидаемы тогда гуд smile.gif
panascanik
сообщение Apr 26 2008, 11:12
Из: Череповец
Провел небольшой эксперимент с подключением к нему другого транса с напряжением 20В, дак вот при подключении к любой из предполагаемых первичных обмоток напряжение на другой получалось таким же. Обмотка с сопротивлением 1,67 Ом имеет диаметр около 1 мм, а 3,04 Ом где-то 0,5 мм. Я все таки склоняюсь к обмотке с более толстым сечением, т.к. обмотка с тонким - это вторичная обмотка с напряжением равным сетевому, и т.к имеется еще куча вторичных обмоток то первичная и должна быть толще, или я не прав?
сообщение Apr 26 2008, 11:18
Пользователь №: 11 287
Нужно найти обмотку с максимальным сопротивление. Скорее всего, она будет первичкой (или частью первички). Затем я бы подал на неё напряжение с другого транса, вспомогательного, вольт 12 - 24 и проверил коэффициенты трансформации. Далее бы их пересчитал на входное 220 и проверил соответствие ожидаемым выходным напряжениям. Поскольку транс сложный и мощный, сразу включать его в сеть поостерёгся бы.
proxi
сообщение Apr 26 2008, 11:36
Группа: Banned
Из: Zurich
Обычно первичная тоньше но если это разделительный...врубите обмотку последовательно с лампочкой
ватт на 200-500 посмотрите напругу на обмотках где больше там и первичка..
Laksus
сообщение Apr 26 2008, 12:08
Пользователь №: 5 069
Да. Если напряжения одинаковые, то первичная более толстая.
_______
. . .довольно внушительного размера (я думаю киловатт на пять)
. . .Обмотка с сопротивлением 1,67 Ом имеет диаметр около 1 мм,. . .
Тогда получается примерно 1 Ампер, то есть мощность 200...300 ВА.
Это как из старого лампового цветного телевизора.
Вот
Вересов Г.П.Электропитание бытовой радиоэлектронной аппаратуры.1983, стр.24 Рис.9
panascanik
сообщение Apr 26 2008, 12:30
Из: Череповец
Только вот из старого советского телика трансформатор размером раз в 5 поменьше будет, не может он быть 200-300 Вт (габаритные размеры сердечника 80x120x200 П-образные пластины толщиной 0.5 мм).
Laksus
сообщение Apr 26 2008, 12:51
А какой трансформатор?
1- Все обмотки на центральном стержне, а стержней три, центральный в два раза толще.
2- Две обмотки на двух одинаковых стержнях.
3- Одна обмотка на одном из двух одинаковых стержней.
И еще какие площади сечения железа внутри катушки, и окна (которое заполнено проводами)?
panascanik
сообщение Apr 26 2008, 17:13
Из: Череповец
Две обмотки находятся на двух одинаковых стержнях. Размер внутреннего стержня 35x74 окно 79x44
длина сердечника 200 мм
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 10:51
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
