Вопросы по CST |
Apr 18 2008, 21:03
Из: Торонто, Канада
Пользователь №: 17 193
Подскажите, пожалуйста, как правильно поставить Probe'ы для определения положения отражения конкретных геометрических точек структуры на временной оси при TDR (Time Domane Reflectometry). К сожалению, у меня нет примеров и Help.
Apr 19 2008, 05:24
Пользователь №: 32 288
Цитата(Tatyana @ Apr 19 2008, 00:03)  Подскажите, пожалуйста, как правильно поставить Probe'ы для определения положения отражения конкретных геометрических точек структуры на временной оси при TDR (Time Domane Reflectometry). К сожалению, у меня нет примеров и Help. Не могли бы Вы немного пояснить свой вопрос. Не думаю, что смогу на него ответить, но могу посмотреть хэлп, в части касающейся. Кстати, там есть только TDR computation (Time Domain Reflection) а не TDR (Time Domane Reflectometry).
Сообщение отредактировал Valodores - Apr 19 2008, 05:25
Apr 21 2008, 13:35
Из: Торонто, Канада
Не могли бы Вы немного пояснить свой вопрос. Не думаю, что смогу на него ответить, но могу посмотреть хэлп, в части касающейся. Кстати, там есть только TDR computation (Time Domain Reflection) а не TDR (Time Domane Reflectometry). TDR -- известный мощнейший метод настройки фильтров как в CAD, так и "живьем", у анализатора Agilent, например, есть возможность наблюдать отклик как на частотной, так и на временной оси одновременно. В CST это тоже возможно -- посылаем сигнал-ступеньку и смотрим отражение после соответствующих преобразований, четко видим -- какой резонатор расстроен и какая связь не удовлетворяет. Но можно "настраивать" с помощью этого метода не только фильтры. Вот статья (к сожалению, только слайды) High frequency connector design utilizing time and frequency domain results (http://www.cst.com/Content/Events/NAUF2008Presentations.aspx). Нужно расставить Probe_ы, чтобы на временной зависимости точно идентифицировать неоднородности. Я попробовала поставить эти пробники -- е-поле, перпендикулярно оси распространения. Они выглядят так же, как и в статье, но на временной оси их не видно. Может быть кто-нибудь знает тайну Золотого ключика?
Apr 21 2008, 20:06
Пользователь №: 35 407
у меня такой вопрос. Мне надо рассчитать щелевую антенну из 4 волноводных секций с одним запитывающим волноводом, располагающемся перпендикулярно секциям. Возбуждение осуществляется через устройства связи - наклонные несмещенные щели. Может ли CST рассчитать 4 волновода или стоит ограничиться двумя? Как представить запитывающий волновод? Может просто в предполагаемом местонахождении устройств связи поставить нагрузки, равные волновому сопротивлению возбуждающих щелей?
Apr 21 2008, 20:48
Цитата(proxi @ Apr 22 2008, 00:26)  Насколько я помню в щелевых антеннах нужен режим бегущей волны и в случае секций -чем концы нагруженны? еще конечно можно и нужно считать 4 секции от этого зависит все параметры антенны.. Они закорочены поршнем. стоячая волна. А питающий волновод как представлять?
Apr 21 2008, 21:33
Цитата(Tatyana @ Apr 21 2008, 16:35)  Я попробовала поставить эти пробники -- е-поле, перпендикулярно оси распространения. Они выглядят так же, как и в статье, но на временной оси их не видно. Может быть кто-нибудь знает тайну Золотого ключика? Попробуйте поискать здесь: Results > Template Based PostProcessing в 1D Results выберите TDR from S-Parameter или TDR from Time Signals, выбрав соответствующие установки. А еще посмотрите здесь: Macros > Time Signal Processing > TDR Computation Macros > Time Signal Processing > Exchange Excitation (поднимите галку в Options)
Сообщение отредактировал Valodores - Apr 21 2008, 21:52
Apr 22 2008, 04:55
Пользователь №: 34 874
Есть вопросик по волновому сопротивлению порта. Сигнал распространяется по щели, которая подвешена в волноводе. Как правильно запитать щель? Есть подозрение что CST неправильно считает импеданс и распространнение. Волновое сопротивление пустого волновода около 500 Ом, с щелью больше 400 Ом, хотя должно быть порядка 200 Ом. Если ввести подложку под щель из поликора, то все правильно, импеданс меньше 180 Ом. В хелпе есть оптимизация для копланара\полоска на диэлектрике - необходимо изменить геометрию порта.
Apr 24 2008, 07:16
Из: Украина
Пользователь №: 36 680
Цитата(filosoff @ Apr 21 2008, 23:06)  у меня такой вопрос. Мне надо рассчитать щелевую антенну из 4 волноводных секций с одним запитывающим волноводом, располагающемся перпендикулярно секциям. Возбуждение осуществляется через устройства связи - наклонные несмещенные щели. Может ли CST рассчитать 4 волновода или стоит ограничиться двумя? Как представить запитывающий волновод? Может просто в предполагаемом местонахождении устройств связи поставить нагрузки, равные волновому сопротивлению возбуждающих щелей? Если нужно просто промоделировать конкретную конструкцию, не вижу никакой проблеммы задать все узлы "как в жизни". CST такие антенны легко считает. Например, в приложении
картинка одной из антенн, которую я рассчитывал: 9 волноводов по 45 щелей с такой же запиткой как и в вашем случае. Время расчёта Т-солвером в CST - меньше часа на современном компе. Или может я не совсем правильно понял ваш вопрос? Зачем вы хотите делать это: "Может ли CST рассчитать 4 волновода или стоит ограничиться двумя? Как представить запитывающий волновод? Может просто в предполагаемом местонахождении устройств связи поставить нагрузки, равные волновому сопротивлению возбуждающих щелей?"
Apr 28 2008, 16:11
Из: Харьков
Пользователь №: 26 424
Цитата(Valodores @ Apr 28 2008, 15:48)  Моделирую широкополосную антенную систему. Есть необходимость посмотреть ее ДН, но CST MWS расчитывает ее только на определенной частоте. Можно, конечно, воспользоваться частотонезависимыми пробниками поля и слепить из них полусферу вокруг антенны с некоторым шагом, а затем обрабатывать полученый массив данных, но может кто подскажет более цивилизованный способ? Дело в том, что ДН во временной области не определена однозначно. Т.е. расставить пробники можно в дальней зоне и получить для каждого направления излученный сигнал (при определенном запитывающем импульсе), но что с ними дальше делать? Есть различные определения ДН во временной области: по пиковой амплитуде по пиковой мощности по размаху амплитуды (от максимума до минимума) по корреляции с сигналом в максимуме (fidelity) Можно придумать еще какие-нибудь определения. И к тому же все это зависит от формы импульса на входе антенны. Избавиться от последней неприятности можно, если перейти к так называемому Normalized Impulse Response (нормализация на импеданс, эта функция получается делением спектра излученного сигнала на спектр входного, и на j*omega (устраняется производная по времени) и обращением полученного спектра назад во временную область. Эта функция уже не зависит от импеданса питающей антенну линии и от формы входного сигнала, так что можно говорить о ней как о характеристике, которая принадлежит исключительно самой антенне. И , соответственно, определять всяческие ДН относительно этого NIR.
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
