Пара вопросов по 88Е1111 к владельцам информации, Хочу уточнить назначение некоторых сигналов |
Apr 21 2008, 06:32
Пользователь №: 777
С миру по нитке собираю инфу по сабжевому девайсу. Даташит засекречен, так что его не прошу. В принципе, почти всю необходимую инфу я собрал. Осталось немного сигналов, назначение которых до конца не ясно и хотелось бы знать для уверенности.
1. Сигнал SEL_OSC (вывод 77 корпуса PQFP или 56 корпуса BCC). В схемах, что я видел он висит в воздухе. Но т.к. он, исходя из названия может как-то быть связан с генерацией тактовой частоты, хотел бы уточнить его функцию. Что это, вход или выход и для чего?
2. Вывод RSET (39 в PQFP или 30 в BCC). Понятно что означает, соединяется с корпусом через резистор. Но вот значение этого резистора непонятно. В одной схеме видел 4.99к/1%, в другой 4.7к, а у 88Е1011 по даташиту вообще указано 2.49к/1%. А что указано для 88Е1111?
3. Хотелось бы утвердиться, что вывод 55 у корпуса BCC, - это действительно ВХОД тактовой частоты 25 МГц при использовании внешнего генератора. В схеме с корпусом BCC что я видел, используется кварц. А в схеме, где используется внешний генератор, применён корпус PQFP, у которого другая распиновка. Поэтому и нет уверенности.
Спасибо тому, кто откликнется.
Apr 28 2008, 14:56
Пользователь №: 11 993
Цитата(Dimonira @ Apr 21 2008, 09:32)  С миру по нитке собираю инфу по сабжевому девайсу. Даташит засекречен, так что его не прошу. В принципе, почти всю необходимую инфу я собрал. Осталось немного сигналов, назначение которых до конца не ясно и хотелось бы знать для уверенности.
1. Сигнал SEL_OSC (вывод 77 корпуса PQFP или 56 корпуса BCC). В схемах, что я видел он висит в воздухе. Но т.к. он, исходя из названия может как-то быть связан с генерацией тактовой частоты, хотел бы уточнить его функцию. Что это, вход или выход и для чего? Это селектор частоты для XTAL1 входа: NC-25MHz; PD-125MHz с внутренним делением до 25MHz. Имеет внутренний PU. Цитата 2. Вывод RSET (39 в PQFP или 30 в BCC). Понятно что означает, соединяется с корпусом через резистор. Но вот значение этого резистора непонятно. В одной схеме видел 4.99к/1%, в другой 4.7к, а у 88Е1011 по даташиту вообще указано 2.49к/1%. А что указано для 88Е1111? Аналоговый вход. Требует 5кОм/1% на землю. Цитата 3. Хотелось бы утвердиться, что вывод 55 у корпуса BCC, - это действительно ВХОД тактовой частоты 25 МГц при использовании внешнего генератора. В схеме с корпусом BCC что я видел, используется кварц. А в схеме, где используется внешний генератор, применён корпус PQFP, у которого другая распиновка. Поэтому и нет уверенности. Таки да, вход тактовой (25MHz/50ppm или 125MHz/50ppm в зависимости от состояния вывода SEL_OSC). Нерекомендуется применять PLL из-за повышенной чуствительности данного входа к джиттеру.
Jul 23 2008, 12:50
Пользователь №: 4 410
Что означают буквы и цифры после 88Е1111? Ищу по ефинду, иногода 88E1111- B1-CAA1C000, иногда 88E1111- B2-CAA1I000. У ксалникса в ML410 88E1111- A0-CAA1C000. Ревизия чипа что ли? Цитата(slavas @ Apr 28 2008, 18:56)  Аналоговый вход. Требует 5кОм/1% на землю. У ксалинкса в ML410 стоит 4,7к 1%. Странно все это.
Jul 28 2008, 10:11
Пользователь №: 39 247
Цитата(disel @ Jul 23 2008, 15:50)  Что означают буквы и цифры после 88Е1111? Ищу по ефинду, иногода 88E1111-B1-CAA1C000, иногда 88E1111-B2-CAA1I000. У ксалникса в ML410 88E1111-A0-CAA1C000. Ревизия чипа что ли? Формат кода изготовителя: 88Е1111- ХХ(custom code)- XXX(package code) -(if 1-RoHS compliant)- C(temperature range) XXX(custom code)- XXXX(custom code optional) Package code: BAB (117-pin TFBGA), CAA (96-pin BCC), RCJ (128-pin PQFP) Cведений о ревизиях кристалла в даташите нет. Цитата(disel @ Jul 23 2008, 15:50)  У ксалинкса в ML410 стоит 4,7к 1%. Странно все это. Почему, собственно, странно?
Jul 28 2008, 10:27
Цитата(*slavas* @ Jul 28 2008, 14:11)  Формат кода изготовителя: 88Е1111-ХХ(custom code)-XXX(package code)-(if 1-RoHS compliant)-C(temperature range)XXX(custom code)-XXXX(custom code optional) Package code: BAB (117-pin TFBGA), CAA (96-pin BCC), RCJ (128-pin PQFP) Cведений о ревизиях кристалла в даташите нет.
Почему, собственно, странно? Спасибо за расшифровку кода. Странно потому что вы сами писали, что требует 5 кОм\1%. 4.7 кОм сюда никак не попадает.
Jul 28 2008, 13:06
Цитата(disel @ Jul 28 2008, 13:27)  Странно потому что вы сами писали, что требует 5 кОм\1%. 4.7 кОм сюда никак не попадает. Я писал то, что указано в даташит на стр.34 в таблице 14 которая называется "Control and Reference". Что и с какой целью лепил на евальборде ксалинкс, я не знаю. В догонку по версиям кристала: существует отдельный документ описывающий релизы чипа и проблемы которые он решает. На корпусе версию чипа можно найти после даты изготовления. Формат: YYWW XX@ где:YYWW-год и неделя, XX - версия, @ - завод.
Jul 28 2008, 21:38
Цитата(Костян @ Jul 28 2008, 16:54)  Мой вопрос: Пины config0..config6 за какие режимы отвечают ? Прикреплено.
 Р В Р’ВВзображенРСвЂВР В Р’Вµ СѓРСВВеньшено
(59.78 килобайт)
(59.94 килобайт)
(51.7 килобайт)
