> Разгоняем 8051, АТ89С52 - 120МГц !!!
TONAL
сообщение Apr 26 2008, 03:43
Пользователь №: 31 405
Интересно, кто каких результатов добился при разгоне 51-х ?
У меня все АТ89С52, АТ89С2051 с внутренним генератором и кварцем на 3-й гармонике стабильно работают 48МГц!
При использовании внешнего генератора на 120МГц и питании 5,5в стабильно работает 50% этих кристаллов!!!
Linker
сообщение Apr 26 2008, 17:01
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 105
А сильно геются при этом? Какой ток потребляют?
Я здесь и сейчас...
MrYuran
сообщение Apr 26 2008, 17:59
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
ну и чё?
фактически засчёт большого количества тактов на команду любой АВР на штатной частоте без извращений будет работать быстрее этого разогнанного 51-го.
Неизвестно ещё , каким боком может выйти такой разгон.
sera_os
сообщение Apr 26 2008, 18:59
Из: UA
Пользователь №: 16 689
А есть смысл в разгоне? Ведь всегда найдется проц побыстрее.
skripach
сообщение Apr 28 2008, 00:15
Пользователь №: 19 443
Cygnal f120 и так на 98 МГц(штатно), а если подшаманить думаю >150 потянет. Как нибуть папробую.
sera_os потдерживаю, если не хватает производительности ищем новый проц.
Делай что должен и будь что будет.
vvs157
сообщение Apr 28 2008, 09:52
Пользователь №: 3 960
Впрос не в том, что работают, а сколько времени они проживут, это раз, а во-вторых как эта работоспособность зависит от температуры окружающей среды. Обычно экстремальный разгон из-за локальных перегревов на кристалле приводик к катастрофическому (до года-двух) снижению срока службы. Я бы такой разогнанный МК не поставил бы даже в мигалку елочной гирлянды, не говоря о более ответственных изделиях. ИМХО это вредный изврат
AndreyS
сообщение Apr 28 2008, 17:58
Пользователь №: 2 276
Согласен.
Одно время на АВР в даташите не было четкого указания про максимальную частоту.
Ну поставили кварц на 20 МГц. Пока в DIPе отлаживалось все работало на ура. Просто песня. Как развели плату под QFP так и началось. Кристалл дико грелся. Радиатор поставили, но от идеи пришлось отказаться. Тогда же в книжке агурова (еще в первой редакции) наткнулся на контроллер АВР якобы с тактовой 24 МГц. Но найти его не удалось. Вот такой сказочник Агуров smile.gif
Для TONAL
Так что разгон разгоном, а спецификации просто так пренебрегать нельзя.
У F12x и F13x по спецификации 100МГц. Возьмите его. Там и ядро пошустрее, чем классический 8051.
Удачи.
Волощенко
сообщение Apr 28 2008, 19:13
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 14 377
Еще пару ссылок по теме применительно к микроконтроллерам C8051 от Silabs:
http://silabs.ru/forum/index.php?showtopic=296&hl=
http://www.cygnal.org/ubb/Forum5/HTML/000899.html, здесь эта тема подымается в конце топика.
MrYuran
сообщение Apr 29 2008, 04:45
Из: Н.Новгород
максимальная частота у АВР - цифровой индекс перед типом корпуса
у меня где-то в коробочке валяется ATMega8-16PI - на 16 МГц.
На 24 честно говоря не встречал (хотя наверняка и такие есть)
Andrewak
сообщение Apr 29 2008, 06:12
Пользователь №: 12 162
У меня SiLabs F362 стабильно работал на 130 МГц. Правда пробовал только один. Питание не поднимал. Грелся не сильно.
ЗЫ И про АВР... Дык СиЛабс тоже одноцикловый smile.gif И по сравнению с АВР однозначно выигрывает в скорости smile.gif
+1
Уже писал где-то, что в случае поломки устройства из-за неисправности МК в нормальном режиме можно предъявлять претензии производителю, если же МК работал в нештатном режиме - претензии только к себе smile.gif Вот такая простая арифметика для расчета убытков smile.gif
AndreyS
сообщение Apr 29 2008, 16:19
На тот момент (года 4 назад) 24 МГц мег не было. Сейчас они уже есть (или 20 или 24).
В общем то первая редакция Агурова пестрит перлами и нестыковками. smile.gif
Удачи.
defunct
сообщение May 14 2008, 19:04
кекс
Пользователь №: 12 326
Эх был бы не Flash а масочный ROM, тада еще поставить водное охлаждение поднять напряжение питания до 7В и вперед бить барьер в 1Ghz smile.gif
Sat360
сообщение May 15 2008, 03:12
Из: Томск
Пользователь №: 35 391
Atmega раньше шли на 24 MHz. Но потом их понизили до 20. В Datasheeet Revision History сохранилось упоминание об этом:
Rev. 2545C-04/04
1. Speed Grades changed: 12MHz to 10MHz and 24MHz to 20MHz
Так что может быть книга написана от тех времен?
aleksey_g
сообщение May 15 2008, 07:09
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
У меня есть живьем ATMEGA48-24AI
И работают на 24 замечательно!
Sat360
сообщение May 15 2008, 09:40
Из: Томск
А никто и не говорил что они вот так прям сразу и сгорят.
Может быть они сгорят спустя пару лет. Может быть когда наступит лето. Или не будут заводиться зимой. Или будет работать только 98%. Или при пониженном питании (но в пределах нормы) и повышенной температуре (опять-таки в пределах нормы) будет нестабильно писаться EEPROM... Вариантов - масса.
Атмеловцы не зря же понизили допустимую частоту - видимо в каких-то условиях что-то у них не заработало.
Сообщение отредактировал Sat360 - May 15 2008, 09:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 17:44
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
