3 страниц V   1 2 3 >
> ARM Cortex™-M1 processor for FPGAs
Doka
сообщение Apr 29 2008, 19:59
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
компания ARM представила ядро Cortex-M1 для реализации в ПЛИС.
Совместим со всеми основными семействами ПЛИС.
Лично меня заинтересовало два фактора:
1. то что такой гигант как ARM обратил внимание на рынок FPGA. Т.о. рынок embedded-приложений для FPGA по выгодности участия для крупных игроков дорос до сопоставимости с рынком Processor-cores для ASIC. (эхо постепенного отказа малых и средних компаний от ASIC в пользу lowcost-FPGA для относительно малосерийных проектов таки-дошло и до ARM'a)
2. Заявленная производительность в 200МГц. Интересно какая методология оптимизации производительности использовалась, ведь, насколько я знаю ни MicroBlaze, ни NIOS, ни LatticeMico32 не показывают такой производительности (интересует кто постарался больше: маркетологи АRM над красноречивым значением или инженеры ARM над заточкой под архитектуру FPGA).
источник
des00
сообщение Apr 30 2008, 02:23
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
кхм, вот это
http://www.altera.com/products/ip/processo...&WT.oss=ARM
лежит на альтере уже почти год (если мне память не изменяет). 200МГц на сыклоне и не пахнет.
не знаю архитектуры именно ядра кортекс М1, но если опираться на арм7 то ИМХО один в один микроблейз с 3-х стадийным конвейером (версия 4.х если не ошибаюсь, у более нового 5 ти стадийный конвейер как у ниоса).
ИМХО думаю чудес производительности, особено с большим количеством переферии и мастеров, слейвов ждать не стоит.
и если я правильно понял на ядре стоит AHB (могли бы AXI сделать). По сравнению с ней Avalon Switch Fabric более гибкая архитектура.
ЗЫ. Все вышесказанное ИМХО, гуру поправьте если ошибся
vetal
сообщение Apr 30 2008, 06:00
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
chds
сообщение Apr 30 2008, 07:27
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 32 078
Видимо по мнению АРМ рынок FPGA достиг такого уровня, что производители будут способны выложить не малые деньги за ядро оптимизированное под FPGA архитектуру. Хотя очень как то сомнительна эта оптимизация, под какую именно, ведь если брать Xilinx FPGA то архитектура SP2 и SP3 отличаются и значительно...
Doka
сообщение Apr 30 2008, 07:59
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
chds
в источнике в перечислении "FPGA Device Compatability" отсутствует Spartan-II.
а все остальные упомянутые Xilinx перечисленные более-менее однородны по архитектуре (SLR16E, MULT18X18, RAMB16K).
т.о. даже если сама оптимизация свелась к адаптированию RTL по XAPP & WhitePappers, сам факт того, что ARM заморочилась этим весьма примечателен.
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
chds
сообщение Apr 30 2008, 08:16
Part Number:
FA100-KT-30001
Description:
ARM Cortex-M1 FPGA Dev Kit (Cyclone III)
Price:
$2,500.00
IP licensing process, the Cortex-M1 Development Kit ... a 1-year term. The license provides perpetual implementation rights for these designs, and includes a free 1,000 unit royalty grant which can be extended quickly and easily on a pay-as-you-go basis.
А вот у Actel предложение лучше
Cortex-M1 with Actel — Small, Fast, and Free и по тексту сайта тоже написано, что на шару. И даже характеристики приведены:
Cortex-M1 processor operates at up to 68 MHz and can be implemented in as few as 4,410 tiles
Кто нибудь с Actel сталкивался, как у них с софтом и IP core дела обстоят?
Doka
сообщение Apr 30 2008, 08:17
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
des00
насчёт актуальности новости
Видимо меня ввела в заблуждение надпись "Coming Soon Download and evaluate cores ARM Cortex-M1 Processor" тут
vetal
возможно рано или поздно сделают доступ к триал-версии для Syпp!ifу 9.2 , ссылка выше
Блог iDoka.ru
chds
сообщение Apr 30 2008, 08:19
Ха-ха
На другой странице http://www.actel.com/products/ip/search/detail.aspx?id=652
Cortex-M1 processor operates at up to 72 MHz and can be implemented in as few as 4,300 tiles
StasK
сообщение Apr 30 2008, 21:02
Пользователь №: 36 348
Я пару недель назад купил смешную игрушку на Cortex-M3 (STM32 Primer) за 50$.
http://rocky.digikey.com/scripts/ProductIn...STM3210B-PRIMER
LeonY
сообщение May 2 2008, 20:43
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Пробовал играться с Actel-овским CoreConsole и CoreMP7 с год назад. Очень быстро сдался - CoreConsole валилась каждые 5 минут (или чаще), ни одного проекта до конца так и не удалось собрать. Вторая проблема - скорость для ядра CoreMP7 была заявлена просто офигительная - если не ошибаюсь 20-24МГц для ProASIC 3, что никоим образом меня не удовлетворяло.
Теперь к вопросу "на шару" - это все фуфло, бесплатных завтраков не бывает, а сыр - только в мышеловке. Цена кристалла, поддержиающего ARM выше такого-же кристалла, но без поддержки ARM (отличия тоько в Device ID) - вот вам и Royalties.
Скорость, заявленная для ядра Cortex - может и будет 70МГц, но без всякой обвязки-периферии, а кому нужен такой баян. На реальных проектах (по слухам) не удается получить больше 40.
В конце концов бросил я все это, взял Cyclone 3 аж за 10 зеленых тугриков и за 3 дня сделал проект с NIOS с довольно большим набором периферии и использованием только on-chip memory. Проект бежит на частоте 100МГц (точнее 96МГц) почти без затрат на оптимизацию. Уверен что можно выжать и 120-130, но мне просто не надо. Больше возни было с оптимизацией софта, пришлось купить Tasking for NIOS - результаты намного лучще и по скорости и по размеру кода, чем на поставляемом с Quartus Eclips.
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
vetal
сообщение May 2 2008, 21:12
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Это его основное преимущество - просто поставь и работай. Все что нужно уже есть и подано на блюдечке smile.gif
cms
сообщение Jun 16 2008, 11:44
Пользователь №: 266
Вот и третье ядро анонсировали под Альтеру
http://altera.com/corporate/news_room/rele...?f=hp&k=wn1
Никогда, правда с ядрами Freescale не сталкивался, но сам факт приятен и подтверждает гипотезу, что SoPC (Sytem-on-Programmable-Chip) это серьезно. Дальновидные товарищи уже понимают, что классические микроконтроллеры могут скоро серьезно потесниться циклонами с процессорными ядрышками. Того же NIOSII можно засунуть в 10$ циклон3 несколько ядер, SOPC Builder поддерживает multicore. Плюс аппаратные инструкции и интерфейсы к почти всем видам памяти - вот микроконтроллеры уже и в пролете на маломальски вычислительно сложных приложениях.
vetal
сообщение Jun 16 2008, 11:54
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Самое интересное в отчете я выделил :
.....The 32-bit V1 ColdFire core for the Cyclone III FPGA family will be available via a free license from IPextreme....
Настоящая революция будет когда цены на fpga упадут до 0.5$@klut в рознице.
Doka
сообщение Sep 24 2008, 06:00
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
по поводу Cortex'ов:
подскажет ли уважаемое сообщество смысл введения нового термина - TMC (Tightly Coupled Memory - плотно упакованная память)?
что именно под этим имеется в виду и ради чего, собственно.
посмотрел по документации на ядро - обычный асинхронный интерфейс к массиву
Блог iDoka.ru
Postoroniy_V
сообщение Sep 24 2008, 07:00
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
подскажет ли уважаемое сообщество смысл введение нового термина - TMC (Tightly Coupled Memory - плотно упакованная память)?
у ниосов это память, которая ...
Tightly-Coupled
Memory
If you want the performance of cache all the time, put your code or data
in a tightly-coupled memory. Tightly-coupled memory is fast on-chip
memory that bypasses the cache and has guaranteed low latency. Tightlycoupled
memory gives the best memory access performance. You assign
code and data to tightly-coupled memory partitions in the same way as
other memory sections.
думаю у кортексов тоже самое
Cogito ergo sum
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 01:28
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
