> Срочно нужна помощь (возможно подсказка) в разработке двусторонней ПП с размещением компонентов на одной стороне.
Vel_V
сообщение Apr 16 2008, 00:41
Из: Харьков
Пользователь №: 36 748
Не судите строго, но в силу объективных и необъективных причин так и не удалось освоить проектирование в P-CAD на должном уровне, а сдача курсового проекта горит. Точнее сказать не знаний не хватает, а места (справочников, ссылок), где можно было бы найти нужную информацию. Прикрепляю рисунки, которые надеюсь помогут вам либо подсказать что-то мне, либо кто-то поможет сделать.
1.
ПП должна быть разработана согласно этой схеме
2.
размеры микросхемы TLE4267G
3.
выводы ножек и корпус
Вся элементная база импортная - номиналы указаны. Проблема состоит в поиске типов этих элементов, так как нужны размеры для создания библиотеки условных графических изображений схемных элементов и в последующем необходимо будет составить перечень использованных элементов (конструкторскую документацию).
Примерный вариант отчета предоставляю: Прикрепленный файл  _______.doc ( 222.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 295
Кто знает - подскажите, помогите... Хотя бы изображением микросхемы TLE4267G в P-CAD 2001 и с подсказкой где найти типы корпусов зарубежных резисторов и конденсаторов, присутствующих в схеме.
P.S. Не исключаю вариант оплаты за webmoney... Но надеюсь что вы с меня не будете драть деньги beer.gif . Заранее спасибо откликнувшимся.
uriy
сообщение Apr 16 2008, 04:08
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Скорее всего все таки знаний не хватает, информации достаточно. Поищите, например, pcad2001_rus.pdf на гугле.
smile.gif Не хочу никого обидеть, отчет вызвал улыбку - он на украинском.
Элемент TLE4267G я так понимаю вы не хотите рисовать в P-CAD, я тоже. А где у вас на схеме указаны типы корпусов? Все кроме 1000 мкФ может быть SMD, а может быть и нет из схемы это не ясно.
SERoz
сообщение Apr 16 2008, 05:13
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
В стандартной инсталляции Пикада есть довольно большой набор библиотек разных фирм (в папке LIB) - и там нет???
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
nord85
сообщение Apr 16 2008, 05:35
Из: МО
Пользователь №: 19 106
Цитата(Vel_V @ Apr 16 2008, 04:41) *
.... Точнее сказать не знаний не хватает, а места (справочников, ссылок), где можно было бы найти нужную информацию. Прикрепляю рисунки, которые надеюсь помогут вам либо подсказать что-то мне, либо кто-то поможет
Добрый день.
Не совсем понятно, что Вы хотите, толи чтобы за вас это нарисовали всё, толи помогли литературой?
Ну помогу литературой.
Вот книжка по Pcad2001.
По поводу разработки площадок под элементы. Выкачайте калькулятор площадок с сайте http://www.pcblibraries.com/. (Там кстати много чего интересного есть)
В данном калькуляторе по габаритам корпусов найдёте соответствующие им площадки. Но это только для поверхностно-монтируемых элементов.
А кондёр на 1000uF думаю электролитический и монтаж в отверстие. Чтобы выбрать конкретнее, что нужно, необходимо по крайне мере с напряжением рабочим определиться. Как определитесь поглядите вот тута, думаю найдёте себе что нибудь.
По поводу библиотек поглядите здесь в соответсвующем разделе, может чего нибудь и найдёте.
Удачи со сдачей курсового smile.gif .
С уважением. Андрей.
Vel_V
сообщение Apr 16 2008, 06:54
Из: Харьков
Основное задание - это как раз не воспользоваться библиотекой имеющейся, а сделать это самому, нарисовать условные графические обозначения в P-CAD и обозначить их размеры... Другая проблема нарисовать микросхему TLE4267G. Третья - найти типы (маркировку) конденсаторов и резисторов, присутствующих в схеме. Если хотя бы с этим для начала определиться, то можно было бы найти эти типы корпусов. В этом я и надеялся что мне подскажут.
Я понимаю ещё один факт, что я бы мог заплатить кому-то по web-money, но это не поможет разобраться что и как...
Тип корпуса указан только для микросхемы... Рисовать не то что не хочу - незнаю с чего начать smile.gif Прикрепляю файл с подробным описанием микросхемы, может это поможет, чтобы определиться какие типы корпусов использовать.
Файл Прикрепленный файл  TLE4267.pdf ( 343.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 311
Спасибо всем кто ответил и помогает!!!
Спасибо за инфо smile.gif Проблема в том что я как-то не особо дружу с английским, а всё потому что всю школу прошел в деревне, где не было преподавателей на язык. А в университете язык так и не довелось освоить sad.gif
Сообщение отредактировал Vel_V - Apr 16 2008, 06:55
SERoz
сообщение Apr 17 2008, 18:47
Из: Питер
В принципе никто не мешает воспользоваться информацией об элементах содержащихся в стандартных либрах, а дальше - адаптировать под наши требования ГОСТа (приблизительно)...
...Рисовать не то что не хочу - незнаю с чего начать...
Начинать надо с определения корпуса (какой будет стоять на плате - точнее сказать не могу, не вчитывался в ПДФ) и сделать посадочное место...
Далее, в ПДФ есть таблица соответствия выводов - это чистое УГО, естественно с "нашим" изображением, если не знаешь как это, выглядит возьми аналогичный элемент (или похожий по функциям - это стабилизатор питания на 5В, посмотри нашу 142ЕН5, приблизительно похожи, но выводов, у TLE4267G, поболее) и сделай так же...
А затем объединяешь всё это в библиотекаре в единый компонент - надо следить за соответствием имен выводов и номеров (что бы в корпусе и УГО были идентичны) иначе будет бибилотекарь ругаться (там есть кнопочка с галочкой - для проверки)...
Аналогично делаешь другие элементы...
Собираешь в одну бибилиотеку все нужные элементы и начинаешь рисовать схему, после - плата, разводка....
Вот вкраце вся технология, тонкости работы можно почитать книжки или темы форума....
Удачи...
Сообщение отредактировал SERoz - Apr 17 2008, 18:54
Vel_V
сообщение Apr 18 2008, 21:28
Из: Харьков
Спасибо за помощь... А не можешь подсказать какие типы резисторов и транзисторов на схеме. Здесь была подсказка, что всё что кроме 1000 мкф может быть SMD. А другие?
Если можешь, подскажи типы моих элементов, а я буду рисовать уже пробовать...
SERoz
сообщение Apr 19 2008, 07:19
Из: Питер
Никаких указаний в схеме, на планары, не видно, т.ч. можно ставить обычные ДИП элементы....
Тем более что основной элемент ИС в ДИПе...
Сообщение отредактировал SERoz - Apr 19 2008, 07:19
Vel_V
сообщение Apr 21 2008, 17:26
Из: Харьков
Буду пробовать smile.gif Прикрепленный файл  Constructive_PCB_Calculation.zip ( 33.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 375
Сообщение отредактировал SergM - May 11 2008, 20:12
Vel_V
сообщение May 1 2008, 14:53
Из: Харьков
Имеется фото платы Январь 5.1
Микросхема TLE4267G расположена справа внизу.
Согласно схеме, которую нужно разработать, подскажите какие типы конденсаторов и резистор следует взять... Это же не SMD-комоненты? Как я понял таковых нет там?
SERoz
сообщение May 1 2008, 15:44
Из: Питер
Интересно, а что такое, по-вашему, SMD кмпоненты????
Вся плата утыкана именно SMD (по-русски - планарными, т.е. которые вставляются не в дырки КП, а прямо на КП) компонентами...
Сообщение отредактировал SERoz - May 1 2008, 15:46
Vel_V
сообщение May 1 2008, 15:51
Из: Харьков
Хм... Теперь понял! Ещё один вопрос, все резисторы и конденсаторы возле TLE4267G получается тоже SMD-компоненты? А тот конденсатор, о котором говорили, что это электролитический монтаж в отверстие? Каким образом посадочные места рисуются под такие компоненты? Просто я смотрю на плату и смотрю на мою схему, которую нужно сделать и не могу понять что есть что...
А сделать надо... Уже к понедельнику, в лучшем случае к следующему понедельнику sad.gif
Сообщение отредактировал Vel_V - May 1 2008, 15:52
SERoz
сообщение May 3 2008, 07:31
Из: Питер
Конденсатор (внизу\справа) действительно не СМД, а DIP (ну т.е. с ногами)...
Для более полного понимания вопроса о корпусах, да и о Пикада вообще советую посмотреть книгу Лопаткина "Проектирование печатных плат в системе P-CAD 2001. Учебное пособие для практических занятий." - находится тут...
Это займёт немного времени, но будет полезно....
Без обид - если надо действительно сделать такую (подобную) схему, то при таком уровне знаний лучше забыть про понедельник...
Для разводки схем подобной сложности надо не менее 2-3 недель, и то при хорошем знании вопроса...
А для простоты - ставишь на плату "центральный" элемент (обычно ИС) и начинаешь наворачивать вокруг неё остальные стараясь делать связи как можно короче...
Но конечно вскоре начнутся сложности в смысле взаимопересечения связей, ну без этого никуда - приходится комбинировать расстановку корпусов...
Сообщение отредактировал SERoz - May 3 2008, 07:31
Rex
сообщение May 3 2008, 08:17
Из: Беларусь
Пользователь №: 26 380
Если нужна инфа по элементам на русском, то на этой ссылки нужно кликнуть на "конденсаторы": там и внешний вид, и кодовые номера.
Для этого случая лучше взять dip-компоненты (с площадками-отверстиями) и все.
http://www.brownbear.ru/catalog/view320.html
Vel_V
сообщение May 3 2008, 08:22
Из: Харьков
Спасибо вам )
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 09:00
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
