2 страниц V  < 1 2
> Использование (MOSI-MISO-SCK) как портов - ?, Возможно ли самопроизвольное стирание (перепрограммирование) памяти пр
INT1
сообщение May 3 2008, 13:31
Сообщение #16
deleted
Пользователь №: 8 024
Кстати, вот подборка факов, которая уже лет десять в сети, может будет полезна, кто не читал:
http://faqs.org.ru/electron/embconst.htm
Кстати, авторы ответов посещают этот форум, мой им a14.gif .
MrYuran
сообщение May 3 2008, 13:59
Сообщение #17
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Дон Амброзио @ May 2 2008, 08:48) *
Да.. Есть опасность.. Сам такого не встречал, но народ писал, что FLASH слетала даже у микроконтроллеров, у которых даже нет функции самопрограммирования и соответственно команд записи стирания FLASH в программме, а есть только возможность ISP. Именно из-за спровоцированного помехами входа в режим программирования
Причём не только FLASH слетает, но и случайным образом перепрограммируются FUSE-биты, что хуже не меньше чем слёт FLASH
Подтверждаю. Если во время ресета на вход программирования приходит хрень, флешь запросто слетает. Сам я тоже не встречал, т.к. атмелами занимался мало и между делом, но один мой хороший знакомый из соседнего сектора очень живописным и убедительным матом описывал данный эффект
Flasher
сообщение May 3 2008, 14:20
Сообщение #18
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
Конечно,- это просто ужасно. Лучше вообще не использовать микроконтроллеры- они часто зависают и сбоят. В космосе, я слышал, используют исключительно ламповые процессоры на лампах военной приемки. Они гораздо надежнее и устойчивее ко всем вредным воздействиям. Я вот, после пары проектов на микроконтроллерах стал делать всю автоматику на реле и на лампах. Только их все сложнее стало покупать, а шаговые искатели стали вообще дефицитом. Зато все надежно.
defunct
сообщение May 3 2008, 19:28
Сообщение #19
кекс
Пользователь №: 12 326
Подтверждаю.
Бабка на базаре сказала....
Если вы не сталкивались с этим эффектом, то стало быть подтверждаете обратное.
Stanislav_S
сообщение May 3 2008, 21:38
Сообщение #20
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Ну насчет АВР не скажу. а вот насчет атмеловских 51 было дело, правда давно года 4 назад, флэш слетала.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Дон Амброзио
сообщение May 4 2008, 07:20
Сообщение #21
Группа: Участник*
Пользователь №: 34 947
Цитата(WHALE @ May 2 2008, 11:53) *
"Сказки народов мира".
"У меня был обратный случай - FLASH портилась при наличии внешнего супервизора в условиях сильных помех. Причем всё зависело от длины линии RESET и точки подключения земляного вывода супервизора. С внутренним BOD всё OK, никогда такого не наблюдалось. Больше внешний супервизор не ставлю."(с)
http://www.telesys.ru/wwwboards/mcontrol/2...es/466039.shtml
"А ЧТО САМОПРОГРАММРОВАНИЕ ЮЗАЛИ? отправлено С_а_ш_к_а__Ю_д_а_б_Э_п 23 апреля 2008 г. 12:12"(с)
"Я вообще использовал кристалл без возможности самопрограммирования. Насколько я понял, помехи переводили его в режим последовательного программирования.
Отправлено Леонид Иванович 23 апреля 2008 г. 13:19
"(с)
А тут ответ товарищу, у которого EEPROM портиться даже без обращения к ней
Сообщение отредактировал Дон Амброзио - May 4 2008, 07:42
После устранения бага в программе она стала работать....хуже
Maik-vs
сообщение May 5 2008, 09:46
Сообщение #22
Пользователь №: 23 101
Ну так дурак он и ... сломает. Видел схему, где ресет подключен к электролиту на 100 мкф (!) типа для задержки включения. Почитайте процедуру запуска контроллера в даташите и в свете прочитанного посмотрите на форму напряжения питания. Там бывают неплавности. Или коллекторный двигатель на почти одном питании с контроллером - никто не ждёт, что он ещё и генератор smile.gif - может просадить птание с хорошими импульсами.
Наверное, длинные провода вешать не надо, а например кнопки, замыкающие на землю - пожалуйста. Они и программированию не мешают. Я часто использую разъём программирования для перемычек, какую-нибудь конфигурацию можно задать.
rx3apf
сообщение May 5 2008, 13:15
Сообщение #23
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
На 90S2313 - искажение памяти программы наблюдалось. У S1200 - тоже (сталкивался лично). Дела давно минувших дней, но тем не менее... EEPROM данных у них слетала еще чаще, но по другой причине (плавное снижение напряжения питания). Уже на мегах такое мне лично не встречалось.
Но вынос SPI на 70 см - это серьезно. Обязательно согласовывать линии, иначе ведомое устройство будет вести себя непредсказуемо...
Gennadiy I.P.
сообщение May 9 2008, 01:06
Сообщение #24
Из: Ukraine
Пользователь №: 29 016
В плане емкостной нагрузки? Я обдумал - поскольку порты работать будут лишь на выход - поставлю буферный услитель (К561ПУ4, аналог - HC4050). А пины МК - и так подтянуты резисторами на 10К к земле. Дополнительный плюс - даже сильная помеха не пройдет с выхода лог. элемента на его вход. Еще плюс - защита портов МК от случайного КЗ во внешнем кабеле (передавили, скажем).
Ресет через 4,7К - на +5В (зашунтирован диодом), на нем же - внешний супервизор питания (МС33064). Все логично?
Цитата(defunct @ May 2 2008, 11:43) *
С проводами 70см - надо бы переживать не о самопроизвольном программировании, а о том что помеха может исказить данные при штатном программировании. ;>
Разъем внешнего кабеля будет подключаться на ту же "гребенку", к которой подкючается и программатор, так что взаимовлияние автоматически исключается. И, кстати, очень рационально используется разъем, который УЖЕ есть и запаян на плате - не требуется вообще ничего паять (буферная микросхема будет врезена в кабель, т.к. на ISP-интерфейсе априори уже есть и питание и земля. Вариант кабеля "сотовый-ПК", однако... smile.gif
Цитата(Арташес @ May 3 2008, 05:25) *
У меня на этих линиях кнопки висят. Подтяжка к питанию 3.3 В через резисторы 18 кОм. В течение трех лет эксплуатации никаких нареканий не возникало. Провод от кнопок к плате приблизительно 1 м. Рядом с блоком работают мощные СВЧ устройства.
Так-так-так, а здесь подробней, плз: зачем же подтягивать к питанию? Можно и Pull-UPы включить, верно? И разве не логичней не "подтягивать" а "сажать" на землю? Это - вообще, т.к. в моем конкретном случае все порты будут работать на выход (через буфера, как я уже сообщал в предыдущем постинге).
Кстати - всех присутствующих с Днем Радио!
defunct
сообщение May 11 2008, 22:13
Сообщение #25
кекс
Ну вот, отличное решение получилось. И с разъемом и с буфером в кабеле.
Теперь не о чем переживать.
Я бы просто включил встроенный BOD. Работает прекрасно.
Зачем ставить еще что-то внешнее?
Со слетом EEPROM сталкивался, а со слетом флеш (без SPM в программе) - ни разу.
Gennadiy I.P.
сообщение May 12 2008, 00:25
Сообщение #26
Из: Ukraine
Спасибо. А зачем "внешнее"? Да просто уже с год стоит, работает, не жалуюсь.
А идея подключения внешнего индикатора, малой кровью и без новых шишек (в т.ч. - гемороидальных) возникла только сейчас. Долго мыслил, как ноги размультиплексировать (индикаторный выход и так на вход работате - от датчиков). Глаз упал на неиспользованные МОСю энд компани...
Так и возникла эта ветка.
rx3apf
сообщение May 13 2008, 12:02
Сообщение #27
Из: Moscow, Russia
Нет, емкость линии тут не столь существенна. Речь именно о согласовании линии. При отсутствии оного согласования устройство, вынесенное на такое расстояние, вполне может получать ложные фронты из-за "звона" кабеля. Я такое видел и при метровом куске ленточного кабеля на LPT при программировании AVR через байтбластер, и на 30-см куске кабеля 74hc595 загружали белиберду, то работали, то глючили. Либо 100-омные резисторы со стороны передатчика последовательно с линией, либо RC-цепочки со стороны приемника. По крайней мере на тактирующих сигналах.
Gennadiy I.P.
сообщение May 26 2008, 01:18
Сообщение #28
Из: Ukraine
Точно! Совсем упустил - большое спасибо. И - персональная благодарность всем остальным отзывчивым людям (отозвавшимся на зов о помощи). Удачи!
Верталь
сообщение May 27 2008, 17:31
Сообщение #29
Из: г.Монте Карло
Пользователь №: 37 579
У меня на ATmega16 на этих выводах висит ЖКИ индикатор - шина DB7-DB4. И програмируется все это не отключая ЖКИ через USBasp. beer.gif все прекрасно работает.
svs39
сообщение May 27 2008, 19:17
Сообщение #30
Пользователь №: 35 744
Аналогично на ATmega8 c программатором PonyProg/STK200. ЖКИ подключен через резисторы 22 Ом
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 12:33
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
