5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
anpilog
сообщение May 3 2008, 07:24
Сообщение #31
Пользователь №: 23 382
Цитата(sensor_ua @ May 2 2008, 22:40) *
LM3S6100-IQC25 в Киеве предлагают уже по 41.11 грн (примерно 8$ - официальный курс 5.05UAH=1$) с НДС в мелком опте
http://www.eltis.ua/russian/shop/search/in...%EF%EE%E8%F1%EA
Ага.
Только, забыли сказать, что это единственное место где его можно купить и на складе лежит не так уж много. Про срок поставки - молчу...
human traffic - всегда 8)
sensor_ua
сообщение May 3 2008, 07:42
Сообщение #32
Пользователь №: 4 387
2 anpilog
ИМХО, я не рекламировал некую фирму, а констатировал факт наличия чипов по конкретной цене. Есть в Киеве и другие фирмы с переменным успехом торгующие Luminary - если Вы их не знаете, то взяли бы и спросили. Думаю, что после некоего ажиотажа цены стали более удобоваримы не только в Киеве (у нас обычно чипы в мелком опте дороже, чем в Москве или Питере).
ЗЫ. Считаю Ваше замечание оффтопиком.
aka Vit
Nemod
сообщение May 3 2008, 09:44
Сообщение #33
Пользователь №: 19 754
Цитата(sensor_ua @ May 3 2008, 11:42) *
2 anpilog
самые дешевые atmel микросхемы в розницу (от 500р) в ЭФО, at91sam7x256 - 8,70$ (если к то в москве за пару дней доставят)
насчет опта не знаю, можно попробовать спросить сильно ли они опустят цену smile.gif
DMA - dynamic memory access , т.е. прямой доступ к памяти филипсоиды видимо не смогли это сделать и выделили отдельный блок памяти только для ethernet
в Самах сколько хочешь буфера столько и выделяешь, размер задается массивом определенной формы smile.gif
dENIM
сообщение May 3 2008, 11:51
Сообщение #34
Из: Севастополь
Пользователь №: 26 137
direct memory access
Nemod
сообщение May 3 2008, 12:17
Сообщение #35
smile.gif разбирал ARMы с поддержкой DRAM видимо переклинило
zltigo
сообщение May 3 2008, 12:39
Сообщение #36
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Смешливый Вы наш - в LPC DMA для MAC реальный, поскольку банк памяти находится НА ОТДЕЛЬНОЙ шине и РЕАЛЬНО может заполняться не мешая работе ядра ARM с ЕГО ПАМЯТЬЮ. Это NXP смогли сделать, в отличии от Atmel, которые сделали рекламную пустышку когда при отсутствии кэшей ARM просто будет стоять колом, пока MAC займет ЕДИНСТВЕННУЮ шину. Зато халва-халва DMA-DMA кричат особо доверчивые вслед за Atmel-овскими маркетологами. Пользы от их реализации DMA на ARM7 негусто.
aaarrr
сообщение May 3 2008, 13:12
Сообщение #37
Пользователь №: 1 448
Так значит теперь "настоящесть" DMA определяется наличием собственной шины AHB? FIFO мало уже? smile.gif
zltigo
сообщение May 3 2008, 15:08
Сообщение #38
Из: Riga, Latvia
Определяется наличием в окружении аппаратных средств позволяющих этому DMA эффективно работать. Собственная шина AHB один из достаточно простых, но очень эффективных вариантов. Для более мощных контролеров, да и для десктопных камней это прежде всего разнообразные кэши. FIFO на нескoлько десятков байт это естественно лучше, чем ничего - без него захват шины буквально для каждого принятого байта вообще приводил-бы к экстремальной неэффективности.
aaarrr
сообщение May 3 2008, 15:30
Сообщение #39
Боюсь, что в случае LPC2364 эффективность работы DMA будет значительно превосходить возможности ядра по обработке полученных данных.
Я бы не назвал этот вариант простым. Тем более, что на этой шине нужен отдельный банк памяти.
В общем, не убедили Вы меня использовать NXP. EMAC у AT91SAM7X работает очень хорошо, в отличие, например, от USB и некоторой другой периферии.
zltigo
сообщение May 3 2008, 15:43
Сообщение #40
Из: Riga, Latvia
Я назвал его ДОСТАТОЧНО простым. Его NXP сочли возможным реализовать, что в сочетании с более конкурентной ценой на их чип не может не радовать. Впечатления от LPC2468 приятные, сейчас в работе и первая железка с более простым LPC2378.
В моем случае для железки на LPC2374 большую часть обработки возьмет на себя алтеровский циклон-3 за LPC в основном будет уровень маршрутизации, ну и само-собой общеконтролерные задачи.
Nemod
сообщение May 3 2008, 16:42
Сообщение #41
Тестил кстати недавно freertos с uIP на olimex плате с LPC2378 - время ответа при загрузке web-страниц иногда доходило до 2 секунд. (заливал готовый проект под IAR)
Может быть проблемма конечно именно в этой сборке ОС.
Такой же проект под IAR на sam7x256-EK работает в разы быстрее.
Но и на sam7x глюков хватает в первом проекте (2 года назад начинался), прошел почти год пока довел драйвер Ethernet до уровня устойчивой работы месяцами (в основном проблеммы с более чем 1 буфером на отправку и забором пакетов из DMA буфера - иногда происходил конфликт с DMA engine).
Девайсы вообщем-то равны по уровню, а готовые решения чаще всего равны и по цене.
Остальное дело вкуса.
Сообщение отредактировал Nemod - May 3 2008, 16:44
zltigo
сообщение May 3 2008, 19:51
Сообщение #42
Из: Riga, Latvia
Цитата(Nemod @ May 3 2008, 18:42) *
Тестил кстати недавно..
Уж больно методика "никакая" - обсуждать бессмысленно.
defunct
сообщение May 3 2008, 22:48
Сообщение #43
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Nemod @ May 2 2008, 11:39) *
На самом деле он всё-таки дешевле, например H1102 + любой 8p8c обойдется дешевле 2$
Проще найти комплектующие на -40 (если кому-то вдруг надо).
H1102 мне удалось найти за 1.5$.
А тут вообще смотрите, золотые трансы получаются (>2.5$):
$1 = 5грн.
Ну да ладно есть и более дешевые.
А обвязка - 4 резистора, 4 кондера, в 4 раза больше точек пайки, больше площадь на плате. По центу там, по центу тут - набежит в ту же цену.
Разве только если требования к -40, то здесь соглашусь.
Да ну бросьте. Вы просто им не занимались.
Я наткнулся на все возможные баги драйвера в первые 2 дня тестирования под 20kpps (80Mbps) трафиком.. Да и сколько багов то может быть в 20k кода?
Nemod
сообщение May 4 2008, 17:45
Сообщение #44
$1 = 5грн.
Ну да где-то 1.5$
Это вы зря насчет не занимались. Баги не в коде а в DMA engine.
И вы сейчас скажете что все эти 20 тыс пакетов в секунду приняли и выгребли побайтно? А может вы просто флаг занятости ячейки по 128 байт снимали?
Кстати такое тестирование я вначале тоже проводил и всё было нормально.
ИМХО 2 дня тестировани это крайне недостаточно для проведения всех видов тестов для коммерческого изделия. Я практиковал по месяцу и больше с разными модификациями драйверов в сети. Последняя версия которая ушла в репозиторий с пометкой "не трогать" висела ок 3 месяцев .
Сообщение отредактировал Nemod - May 4 2008, 18:45
defunct
сообщение May 4 2008, 20:25
Сообщение #45
кекс
Нет, конечно же были потери. Все почестному, устройство принимало и обрабатывало сколько могло.
Просто очень удобно тестировать надежность драйвера под DDoS атакой.
Но это лучше в смежной теме обсуждать.
Кто бы спорил. Я же не говорю об изделии вцелом. Речь о драйвере - unit'е для которого есть свой unit тест. Два дня это более чем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 15:43
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
