4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Бесперебойное питание GSM устройств, граница раздела двух сред Wavecom<->Simcom
groovy
сообщение Apr 30 2008, 21:44
Сообщение #31
Пользователь №: 480
Цитата(Владислав @ Apr 30 2008, 15:04) *
Это кем принято так считать? Как рас наоборот У литиевых аккумуляторов резко выражен эффект памяти. А в зарядно-буферном режиме они тем более работать не могут. т.к. при перезаряде и при КЗ выходят из строя.
Про память почитайте матчасть.
Не вижу связи между зарядно-буферным режимом и КЗ и перезарядом. Вещи абсолютно не связанные.
Владислав
сообщение May 4 2008, 12:57
Сообщение #32
Из: Калуга
Пользователь №: 5 816
Про эффект памяти я конечно ошибся.
Но в зарядно-буферном режиме аккумулятор всё время заряжается и через какое-то время перезарядится. В аккумуляторе конечно установлена защита от перезарядки, но ИМХО расчитывать не неё неправильно.
groovy
сообщение May 4 2008, 16:45
Сообщение #33
Пользователь №: 480
Тут все зависит от реализации, например чип LTC4053 который я применяю заряжает батарею только если напряжение падает до 4.0в (точно не помню), зарядит и отключится до тех пока батарея не разрядится. Так что предполагать что в батарею постоянно течет зарядный ток все же неправильно.
Про микросхемы защиты не знаю что сказать. Если уж мы доверяем чипам зарядки, почему нельзя доверять чипам защиты?
Не знаю кто как, а я марсоходы не делаю, сгорит одна на 1000 - поменяю smile.gif
Vitaliy_ARM
сообщение May 5 2008, 08:23
Сообщение #34
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Остановился на LTC4412 и на использовании SIM300D.
Судя по даташиту у модема есть все, что нужно для зарядки Li-ION,
даже контроль температуры, и заряжать он может в рабочем режиме.
(в отличии от Q2687).
Целесообразнее использовать в качестве ЗУ сам модем, только придется все равно чем то коммутировать питание всей схемы между батареей и источником питания.
С покупкой LTC4412 возникают большие проблемы (большие сроки поставки, причем заказывать надо большим количеством, пару штук купить сложновато).
Хочу спросить, может кто пользовал зарядку в этом модеме, есть ли там большие грабли, и есть ли нормальная альтернатива LTC4412?
Сообщение отредактировал Vitaliy_ARM - May 5 2008, 08:23
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
Владислав
сообщение May 5 2008, 09:36
Сообщение #35
Из: Калуга
В даташите на SIM300 описано, как зарядка работает.
Я её использовал. Есть минус. В том , что работает она, как в сотовом телефоне. После подачи питания на вход зарядки, аккумулятор заряжается до номинального напряжения 4.2В Далее зарядка выключается и включить её программными средствами нельзя. Т. е. SIM300 работает от аккумулятора и разряжает его в 0. Для того, чтобы включить зарядку необходимо снять и подать питание на вход схемы зарядки.
Real_Bastard
сообщение May 5 2008, 12:17
Сообщение #36
Пользователь №: 22 041
а что скажите про MAX8814 и т.п.? как вообще их с тем же WAVECOMом сопрягать?
тупо собрали тестовую плату....LM2576(5V)--->>MAX8814--->>аккумулятор LI 750mA--->>Q2686 месяц тестили в машине (24-28V) все нормально...3 часа держит в ЖПРС посылка раз в 10секунд. А что будет с аккумом через год? при том что на нем всегда 4,2 вольта?
groovy
сообщение May 5 2008, 21:03
Сообщение #37
Пользователь №: 480
http://www.ntech21.ru
Новые технологии плюс, заказ от 1000р, две недели, хорошая фирма, давно с ними работаю.
Robin
сообщение May 6 2008, 09:11
Сообщение #38
Пользователь №: 29 391
Не надо ничего снимать-подавать, используйте аккум рекомендованной емкости, управление внешними потребителями через STATUS и все работает как надо, более ста устройств ездят на машинах уже два года..
Vitaliy_ARM
сообщение May 7 2008, 15:33
Сообщение #39
Из: г. Таганрог
Сайт конечно оставляет желать лучшего. Звонил, сказали что минимальный заказ 3000р.
Попробую
Не совсем понял. Т.е. вы батарею не отключаете от модема когда она заряжена? Или если отключаете, то если вдруг она сама сядет, в то время как к ней постоянно будет подключено питание, вы ее не заряжаете?
Сообщение отредактировал Vitaliy_ARM - May 7 2008, 15:36
Robin
сообщение May 8 2008, 00:29
Сообщение #40
Попробую
Нет, не отключаю, модуль сам выключает зарядку когда напряжение доходит до 4,2в. а затем сам включает, если падает ниже 3,4в. Смысл дублировать уже встроенную в модуль схему заряда?
Vitaliy_ARM
сообщение May 8 2008, 06:30
Сообщение #41
Из: г. Таганрог
Тоже не вижу смысла.
Если ниже 3,4 В упадет, модем выключится. При подаче питания начать зарядку и включить модем. В
принципе логика нормальная.
Только что будет если батарея сдохнет? Повальная замена приборов по истечению срока
эксплуатации батареи?
Сообщение отредактировал Vitaliy_ARM - May 8 2008, 06:30
Владислав
сообщение May 14 2008, 04:38
Сообщение #42
Из: Калуга
А если в момент, когда на АКБ 3.4в пропадет внешнее питание, насколько таких аккумуляторов хватит?
Robin
сообщение May 14 2008, 08:10
Сообщение #43
А в чем проблема? Ну пропало питание, модем выключился, периферия соответственно тоже.., питание появиться все снова заработает... Как я уже писал, в своих устройствах использую ТОЛЬКО встроенную схему заряда. В модеме стоит аналог LT-шки зарядной, если очень интересно могу поискать datasheet на микруху, где то вроде был у меня..
Владислав
сообщение May 14 2008, 12:02
Сообщение #44
Из: Калуга
Я не спрашивал, как поведет себя в данной ситуации ваше устройство. Хотя выключится при пропаже питания и включиться при появлении оно сможет и совсем без аккумуляторов :-)
Я спрашивал насколько хватит аккумуляторов, заряженных до уровня напряжения 3.4 В Думаю, что ненадолго, т.к. при таком напряжении аккумулятор будет заряжен на 10-20 %
Robin
сообщение May 14 2008, 17:22
Сообщение #45
да хоть 0%. Где написано, что нельзя разряжать Lion до 10-20%? Хранить РЕКОМЕНДУЮТ заряженным, но я не думаю, что отсутствие внешнего напряжения месяцами это норма.. Хотя даже и месяцы, емкость упадет не так фатально, что это повлечет неработоспособность АКБ. Включиться, при использовании встроенной схемы заряда, "совсем без аккумуляторов" устройство, увы, не сможет..
ps Возможно, имелось в виду сколько проработает устройство без питания? Да, такой "косяк" есть, но по наблюдениям "циклирование" происходит достаточно редко, подавляющую часть времени АКБ находится в режиме "поддерживающего заряда", на уровне 4,1в.
Сообщение отредактировал Robin - May 14 2008, 17:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:21
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
