> Векторы прерывания в ИАРе, или дурацкий вопрос...
gladov
сообщение May 6 2008, 11:43
Из: Воронеж
Пользователь №: 10 687
Простите за глупый вопрос, но как мне повесить в ИАРе (С++) одну функцию-обработчик на несколько векторов?
zltigo
сообщение May 6 2008, 12:13
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(gladov @ May 6 2008, 13:43) *
но как мне повесить в ИАРе (С++)..
Если не пользоваться дурацким сервисом с "#pragma vector..", то просто прописать в startup. Если пользоваться, то, например, написать две функции обертки для третьей общей. Для полного счасться воспользоваться #pragma inline = forced для выкидывания излишеств при этом образующихся..
Непомнящий Евген...
сообщение May 6 2008, 12:28
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
to zltigo: Не могли бы вы пояснить, в чем смысл в написании собственного startup? У меня пока необходимости не возникало, интересно из-за чего вы на это пошли и какие преимущества это дает?
prottoss
сообщение May 6 2008, 12:37
Пользователь №: 3 659
Один из вариантов -
1. Пишем основную функцию обработки с одним параметром - своим ID
2. Определяем нужные функции-обработчики, которые делают одно-единственное - вызывают основную основную функцию обработки со своим ID в качестве параметра.
dxp
сообщение May 6 2008, 12:55
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Почему именно startup? Разве нельзя вектора руками в любом ассемблером файле разместить?
zltigo
сообщение May 6 2008, 13:03
Из: Riga, Latvia
Разумеется можно, просто уже готовый и достаточно традиционный в том числе и для подобных вещей и там уже наверняка, как минимум reset-ый вектор описан - просто добавить и все.
Например, для прямого и естественного решения поставленной задачи smile.gif. Писать его незачем - достаточно подправить используемый по умолчанию.
Сергей Борщ
сообщение May 6 2008, 14:25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Все гораздо проще. В последних версиях #pragma vector допускает несколько аргументов:
#pragma vector=vector1[, vector2, vector3, ...]
Freeze Anti
сообщение May 7 2008, 08:27
Из: Саратов
Пользователь №: 26 613
а разве нельзя сделать просто?
#pragma vector=vector_1
__interrupt void function(void);
#pragma vector=vector_2
__interrupt void fuction(void);
#pragma vector=vector_n
!!! All you need is LOVE !!!
MrYuran
сообщение May 7 2008, 08:47
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Попробуйте
Потом поделитесь опытом
prottoss
сообщение May 7 2008, 08:53
А как function будет знать, с какого вектора ее вызвали???
Я предлагал вот так:
typedef char VECTOR_ID;
__interrupt void isr_vector_1(void)
{ isr_main(1);
__interrupt void isr_vector_2(void)
{ isr_main(2);
__interrupt void isr_vector_n(void)
{ isr_main(n);
void isr_main(VECTOR_ID id)
{  switch(id)
   {  case 1:
      break;
      case 2:
      break;
      case n:
      break;
Непомнящий Евген...
сообщение May 7 2008, 09:01
Из: Волгодонск
насколько я понял топикстартера, ему не надо знать, с какого вектора вызвали. Если надо - то только так как вы предлагаете, наверное.
prottoss
сообщение May 7 2008, 09:29
07.gif А зачем ОНО вообще тогда нужно?
Сергей Борщ
сообщение May 7 2008, 09:55
Из: Рига, Латвия
Самое простое, что приходит в голову - обработчик-заглушка на неиспользуемые вектора.
gladov
сообщение May 7 2008, 20:46
Из: Воронеж
Действительно не надо. И это не заглушка, а счетчик событий, причем каждое событие висит на отдельном внешнем прерывании и их НЕ надо разделять. Нужно лишь общее количество.
Спасибо всем откликнувшимся. Если бы не Сергей Борщ с его полезным советом, то единственным нормальным решением в моем случае было бы написание своего startup'а. Но т.к. мой случай очень простой, хватит и #pragma директивы.
Еще раз всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 13:29
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
