ExpeditionPCB |
May 7 2008, 05:35
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
Цитата(gray.k @ May 5 2008, 14:08)  А кто Вам мешает отредактировать файл gpf и прописать там пути к "своим" файлам gerber? Открывал этот файл, но там слишком много информации и разных путей. Причем Имена файлов гербер файлов были изменены и пришлоь бы прописывать и их. Проблема в том, что там нет просто пути к папке, где лежат нужные герберы. А насчет сравнения я соглаен. Но у меня проблема в другом: конечный файл проекта утерян, но остались герберы от него. И задача сравнить именно герберы, чего в менторе, наверное, нет...
May 7 2008, 06:49
Пользователь №: 23 793
Цитата(G_A_S @ May 7 2008, 09:35)  Открывал этот файл, но там слишком много информации и разных путей. Причем Имена файлов гербер файлов были изменены и пришлоь бы прописывать и их. Проблема в том, что там нет просто пути к папке, где лежат нужные герберы. А насчет сравнения я соглаен. Но у меня проблема в другом: конечный файл проекта утерян, но остались герберы от него. И задача сравнить именно герберы, чего в менторе, наверное, нет... В 2007 появилась функция Analysis>Gerber Compare. GerberOutputFile "EtchLayer1Top.gdo" - ИМЯ ФАЙЛА ..ProcessFile Yes ..FlashPads Yes ..GerberOutputPath "D:\\TEMP\\power_Table\\PCB\\Output\\Gerber\\EtchLayer1Top.gdo" - ПУТЬ К ФАЙЛУ ..HeaderText ...CommentLine "Mentor Graphics Example Gerber Output Definition" Перечислите все Ваши файлы в данном формате. В чем проблема?
May 7 2008, 07:04
Цитата(gray.k @ May 7 2008, 10:49)  В 2007 появилась функция Analysis>Gerber Compare.
GerberOutputFile "EtchLayer1Top.gdo" - ИМЯ ФАЙЛА ..ProcessFile Yes ..FlashPads Yes ..GerberOutputPath "D:\\TEMP\\power_Table\\PCB\\Output\\Gerber\\EtchLayer1Top.gdo" - ПУТЬ К ФАЙЛУ ..HeaderText ...CommentLine "Mentor Graphics Example Gerber Output Definition" Перечислите все Ваши файлы в данном формате. В чем проблема? Нужно попробовать. А насчет сравнения герберов, то я пока что в 2005-м...
May 14 2008, 18:08
Пользователь №: 8 501
Цитата(G_A_S @ May 14 2008, 14:46)  Помогите, пожалуйста, разобраться в неполадке. После ручной перемены RefDes-ов в схематике, откомпиллировал и упаковал проект. Но вот при аннотации в E-PCB появляются ошибки: Common Data Base has been read
Target PDB Name: Work\Layout_Temp\PartsDB.pdb
ERROR: There are no PartsDB partitions from which to extract parts and the local PartsDB "Work\Layout_Temp\PartsDB.pdb" does not exist.
ERROR: Unable to create local PDB
ERROR: Problem Making Local Parts DataBase
DataBase Load is being terminated with 3 errors and 0 warnings. Logic Data has NOT been Compiled.
Почему не создается локальная PDB?
Проблема в том, что я вручную изменил символы в ЦБ для других целей и теперь при аннотации возникают ошибки. Как можно оботись без ЦБ для аннотации схемы в PCB? У меня такая проблема вылечилась следующим образом: PCB экспортировал в Ascii (*.HKP). Затем. Удалил PCB и создал новый, в который импортировал соответствующий Ascii файлы.
May 15 2008, 05:13
Цитата(fill @ May 14 2008, 19:05)  Судя по написанному локальная не создается потому, что не видно разделов PDB. У вас вообще ЦБ к проекту платы подключена? Пути поиска разделов PDB включены? ... ЦБ подключена, да и пути, вроде, все прописаны... непонятно... Вот подскажите, пожалуйста: можно ли как-нибудь с минимальными усилиями перекинуть измененные RefDes-ы в разводку? Нужно только это.
May 15 2008, 07:20
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Цитата(G_A_S @ May 15 2008, 08:13)  ЦБ подключена, да и пути, вроде, все прописаны... непонятно... Вот подскажите, пожалуйста: можно ли как-нибудь с минимальными усилиями перекинуть измененные RefDes-ы в разводку? Нужно только это. Не совсем понял вашей проблемы, я меняю рефдесы руками на схеме, потом они такие же остаются на PCB.
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
May 15 2008, 07:52
Цитата(avesat @ May 15 2008, 11:20)  Не совсем понял вашей проблемы, я меняю рефдесы руками на схеме, потом они такие же остаются на PCB. Вот именно в этом и заключается проблема... Меняю рефдесы на схеме (DC), а в PCB они остаются прежними. Причем при выборе компонента на схеме, он автоматичеки подсвечивается в РСВ и наоборот. Но вот только рефдесы у них разные... Из-за этой мелочи не могу сдать КД.
Sep 15 2009, 21:38
Пользователь №: 5 035
Цитата(fill @ Feb 5 2008, 18:17)  Добавьте виртуальные пины в точках разветвления. надо 96 виртуальных пина добавить. все стандартно ножка мелкосхемы на два резистора, т.е. звезда. одно решение знаю, а есть второе - скоростное ? типа - в CES ввел пин (желательно на все 96 цепей), показал как соединить (тоже по шаблону), в Ехр команда place виртуального пина
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Sep 16 2009, 12:21
Цитата(fill @ Sep 16 2009, 10:25)  Так все таки звезда или выравненные плечи? Если выравненные плечи, то все просто - от ножки микросхемы до виртуального пина далее в обе стороны равные плечи. Виртуальный пин сам размещается системой чтобы создались равные плечи http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/...&route_.aviцепь проц_TI - виртуальный пин далее два резистора идущие на плис и память выравнивание плеч не важно (цепь звезда), память рядом с процем, а плис у черта на куличках, поэтому пин буду двигать руками для оптимального размещения шины проц-память, а до плис дотяну в одном слое и в плис сделаю своп (конечно в IOD  ) под разводку. думаю выравнять шину проц-виртуальный пин, а затем отдельно независимо выравнить каждую из шин: вир.пин-R1-память и вир.пин-R2-плис к приведенному фильму обучался еще на match_ branches.avi
