> Кто работал с MAX1703, Нужен Evlution Kit или совет
andre
сообщение Apr 29 2008, 13:53
Пользователь №: 1 595
MAX1703 включен в режиме PWM с фиксированным выходом 5В. При этом, если вход 3-4.3В, то выход 4,3В, даже без нагрузки (ток потребления 0,1А, частота преобразования 80-90кГц вместо 300кГц).
Установлена рекомендуемая индуктивность DO3316 4,7мкГн, емкости с малым ESR. Что может быть?
Может у кого-нибудь есть плата Evalution Kit. Готов подъехать и оплатить потраченное на меня время.
Ответов (1 - 3)
Vanёk
сообщение May 7 2008, 20:00
Из: Russia, Vidnoe
Пользователь №: 15 249
Индуктивность накачивает ток и на напряжение не влияет. Выходное напряжение должно определяться резисторами R1 и R2. А ещё могут быть какие-то проблемы с заземлением (сигнальная и аналоговая земля должны объед. одной перемычкой), хотя вряд ли иза этого может упасть напряжение.
Прикрепленный файл  __________.bmp ( 775.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
Puro delirio, una chochez verdadera.
andre
сообщение May 8 2008, 07:06
MAX1703 включен в режиме с фиксированным выходом +5В, в котором FB должна быть на GND. Так что R1 и R2 не влияют. Скорее всего это неправильная трассировка или битые схемы. Вот и хотелось бы родную EVOKIT или хотя бы посмотреть на работающую плату.
ValBag
сообщение Jun 2 2008, 10:19
Пользователь №: 26 183
У меня почти аналогичный результат: выход 4,35 В, но ток - 1,45 А (без нагрузки).
Монтаж у меня верный, а вот насчет микросхем - весьма возможно?
Увенчались ли ваши изыски каким-то успехом?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 18:27
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
