169 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Вопросы по CST
EVS
сообщение May 7 2008, 11:17
Сообщение #106
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(Valodores @ May 6 2008, 23:45) *
Пробовал, не помагает.
Причин нормального окончания TD счета м.б. всего две: Steady state energy criterion met и Maximum number of pulse widths simulated. Посмотрите лог солвера.
Valodores
сообщение May 7 2008, 21:17
Сообщение #107
Пользователь №: 32 288
Посмотрел, но нашел только это: Maximum excitation time simulated, solver stopped.
EVS
сообщение May 7 2008, 23:36
Сообщение #108
Евгений
Из: С.-Петербург
>Valodores
Как импульс задаете?
Valodores
сообщение May 8 2008, 04:31
Сообщение #109
Цитата(EVS @ May 8 2008, 02:36) *
>Valodores
Верхний вариант.
EVS
сообщение May 8 2008, 10:45
Сообщение #110
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(Valodores @ May 8 2008, 08:31) *
Верхний вариант.
smile.gif Вообще-то, вопрос с намеком: а если попробовать...
Valodores
сообщение May 8 2008, 15:42
Сообщение #111
Хм... а в этом что-то есть, добавил нижнюю планку в 3 нс и получил прирост справа в 3 нс, теперь импульс на пробнике видно как раз до 10 нс. Спасибо. smile.gif
Valodores
сообщение May 11 2008, 07:38
Сообщение #112
Необходимо посмотреть искажения формы возбуждающего импульса при прохождении коаксиальной или полосковой линии. Что-то никак не придумаю, как посмотреть токи и напряжения на втором конце кабеля.
Сообщение отредактировал Valodores - May 11 2008, 07:40
nadie
сообщение May 15 2008, 08:32
Сообщение #113
Пользователь №: 7 016
Поставте, или порт и мониторте ток и напряжение порта, или дискретный элемент, что годится только для полоска и опять мониторте ток и напряжение через элемент
logmaster
сообщение May 15 2008, 17:32
Сообщение #114
Пользователь №: 2 434
Вопрос по земле в MWS - что заземлено, а что нет? Например, моделируем трехслойную печатную плату - микрополосок на верхней поверхности платы, под ним две проводящих пластины с отверстиями, через которые проходит вертикальный переходный контакт, еще один микрополосок на нижней поверхности платы. Диэлектрический слой между проводящими пластинами. Верхняя проводящая пластина должна служить землей для верхнего полоска, нижняя проводящая пластина должна быть землей соответственно для нижнего полоска.
Естественно, обе пластины должны быть подсоединены к общей земле.
Переходный контакт соединяет верхний и нижний микрополосок.
Исследуются схемные параметры такого четырехполюсника.
Волноводные порты присоединены к верхней и нижней полоскам так, чтобы край порта касался проводящей пластины, расположенной непосредственно под полоской.
Это, в сущности, описание примера из tutorial
Следующие вопросы:
Можно ли утверждать, что обе проводящие пластины и внешние поверхности портов НЕЯВНО соединены (через внешние оболочки портов, которые неявно заземлены?), заземлены и служат в качестве замыкающего (обратного) пути для сигнала?
Если в плате появятся еще несколько промежуточных диэлектрических слоев, разделенных проводящими пластинами, то как обеспечить присоединение этих пластин к общей земле? Явно соединить все пластины, скажем, проводом? В принципе можно задать закорачивающие граничные условия на торцах всего пакета, но это может сильно повлияет на результат, как, впрочем, и соединительный провод.
Все эти проблемы существуют и должны решаться в любой 3D CAD. Как они решаются в MWS?
Константин Шакур...
сообщение May 16 2008, 19:02
Сообщение #115
Пользователь №: 37 563
Здравствуйте.
Сейчас я пишу выпускную работу в университете по Studio. Мне очень важно найти информацию об ограничениях программы, о ее предельных возможностях. Узнать, в каких случаях апроксимация результатов наиболее велика. Все то, о чем так вежливо умалчивают разработчики. Особенно интересуют эти вопросы при проектировании микрополосковых антенн и антенных решеток. Большая просьба, если можно напишите об этом, что знаете. Поделитесь ссылками если такие имеются.
Valodores
сообщение May 16 2008, 19:07
Сообщение #116
Хм... 05.gif Пробы ради попробовал следующее: две параллельные пластины 150х20х1 мм с расстоянием 2 мм между ними. С одной стороны повесил дискретный порт и с другой. В Т-солвере в качестве источника указываю порт 1. Далее пробовал разные варианты с S-параметрами, токами, напряжениями, формами и длительностями импульса... результат один - второй порт мониторит "звон" с множителем е-5. С дискретным элементом картина та же. Что не так?
oles_k76
сообщение May 24 2008, 09:35
Сообщение #117
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
Господа! Ставил ли кто нибудь CST2008 на Vista 64-edition?
У меня возникла проблемма в коце инсталяции
Error 1920. Service CST DC Solver Server 2008(CST DC Solver Server 2008)
failed to start.Verifi that you have sufficient privileges to start system services.
теперь питание компьютера можно отключить
felix2
сообщение May 26 2008, 18:12
Сообщение #118
Пользователь №: 6 906
Подскажите пожалуйста, можно ли каким-то образом обойти ограничение в использовании полярных геометрических преобразований при T-solver.
Создал структуру для коаксиального делителя мощности 1Х16. Соответсвенно, 16 выходов расходятся радиально от главного коаксиала. Структура создавалась путем "rotate аnd copy" одного выхода на 22.5 градусов.
Получил ошибку- "Wavegude ports must be aligned with Cartezian coordinate planes for the transient solver".
Wavegude ports создавал путем "pick face".
StasExR
сообщение May 27 2008, 06:29
Сообщение #119
Из: Украина
Пользователь №: 36 680
Нет, нельзя. В текущей версии CST порты для T-Solver можно ставить только в направлении осей декартовой системы координат. Наклонные порты можно использовать только в F-Solver. Думаю для вашей задачи он тоже подойдет неплохо.
felix2
сообщение May 27 2008, 07:58
Сообщение #120
StasExR
Спасибо и на этом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 20:57
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
