8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> Не могу намотать трансформатор для БП на TOP
Andreas1
сообщение May 8 2008, 09:05
Сообщение #91
Пользователь №: 15 142
Цитата(maximiz @ May 8 2008, 12:13) *
Andreas1, я интересовался. Трансформатор для сварочника так (и только так) буду делать.
А можно хороших фотографий трансформатора с разных ракурсов? И БП в целом. И частоту его? smile.gif
Делали в Северо-Западной лаборатории. Фото готового неинтересно, а дербанить пока никто не даст, их кол-во ограничено. Еще по фольге
Медная фольга: 125 µm толщина, 10,4 мм ширина, покрытая одним слоем экранирующей ленты. Выводы к фольге: 2 x 0,6 mm провод в оплетке
Максим Зиновьев
сообщение May 8 2008, 09:27
Сообщение #92
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Нада мешок в параллель smile.gif И с фазовым сдвигом
Я тож хочу 0,1х50 фольгу с межфольговой и межслойной фторопластом.
А потом замонолитить. А поверху монолита- радиатор и в продувку. 15-25 а/мм2 примерно, думаю.
Огурцов, поздравляю! smile.gif Это подарок ко Дню Радио
- без нагрузки напряжение на нерегулируемом выходе (12v) в полтора раза выше, т.е. 17..18v Навешал резисторов, но такое не нравится, можно ли и как этого избежать ? От 12v будет питаться не только сила, которая включается время от времени, но и слаботочка, а ей от 18v хорошо точно не будет. Лишние пару ватт тепла иметь тоже не хочется, тем более, что это не панацея, т.к. думаю, если на выход 5v нагрузка увеличится, то на 12v балласта при ХХ может и не хватить.
Тут надо пробовать первичку делить пополам (увеличивать потокосцепление/уменьшать Lрасс) и делать стабилизацию по обоим напряжениям.
Если не хочется, можно поставить лов дроп по 5-ти вольтам.
Крайний вариант- выкинуть топсвич нафик. Плохо он, имхо, работает с групповой стабилизацией и норовит перейти в бурст-моде в самый неподходящий момент.
Огурцов
сообщение May 8 2008, 09:49
Сообщение #93
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Вот что получилось при нагрузке 9ом (оказывается их еще тянет)
Т.е. заполнение около 2/3 - как раз максимальное по DS.
Как я теперь понимаю, нужно уменьшить число витков пропорционально корню из отношений мощностей необходимой и фактической.
А я то как рад, спасибо! Первый работающий ИБП, однако )
Поможет ли по обоим, наверно будет одинаково плохо ?
Вот это, кстати, резервный вариант. ОС подключить на 12v
А что ставить ? На 30 или 50вт.
Alexey Bishletov
сообщение May 8 2008, 11:17
Сообщение #94
Пользователь №: 19 557
Хорошо. Вы можете понять, что бывают "быстрые" диоды и "медленные"?
Могу понять, но только применительно к процессу закрывания
Затянуть открытие диода может индуктивность его выводов, esr, esl фильтроконденсатора выпрямителя вторички и еще с двадцать причин
Эти причины можно назвать "влиянием внешних паразитных параметров". Замена диода на "более быстрый" при сохранении всего остального ни чего не даст.
Сообщение отредактировал Alexey Bishletov - May 8 2008, 11:18
sahka
сообщение May 8 2008, 11:42
Сообщение #95
Из: Moscow
Пользователь №: 37 231
Цитата(Bludger @ May 8 2008, 09:25) *
На выброс влияет скорость перезаряда индуктивности рассеяния вторичной обмотки (плюс паразитная индуктисность монтажа) smile.gif Т.е. абсолютное значение индуктивности - вещь в себе, и ее не имеет смысл рассматривать вне таких параметров, как коэффициент трансформации, выходной ток, выходное и входное напряжение... Поэтому и оценивают "рассеивательное" качество трансформатора с точки зрения отношения индуктивностей рассеяния и намагничивания.
ммм, как правило, когда что-то сравнивается автоматически имеется ввиду, что прочие параметры не меняются. Если бы я это указал, тогда бы и путаницы не было. Предлагаю закончить беседу на эту тему поскольку мы говорим об одном и том же только с разных концов, а как представить данные для сравнения - дело вкуса и персонального восприятия.
Сообщение отредактировал sahka - May 8 2008, 11:43
Огурцов
сообщение May 9 2008, 04:41
Сообщение #96
Из: РФ
Что-то я заговорился. Заполнение 1/3, если не меньше, а значит, вероятно, ограничение происходит по току...и витки нужно добавлять, а не сматывать ?
Сообщение отредактировал Огурцов - May 9 2008, 04:42
Огурцов
сообщение May 12 2008, 10:00
Сообщение #97
Из: РФ
Цитата(Огурцов @ May 8 2008, 09:00) *
- пока БП работатет при нагрузке 10ом, это где-то 15вт, вместо требуемых 30вт. При 8ом начинает моргать, т.е. пытается перезапуститься. Вероятно, это уже начинаются проблемы с трансформатором ?
Тут правильно было написать "запускается при нагрузке...". Другими словами, если нагрузка 5ом подключается позднее включения питания, то работатет. Коденсаторы в фильтре 2x2x2200uF, какие были. Наверно, нужно уменьшать.
Максим Зиновьев
сообщение May 13 2008, 13:25
Сообщение #98
Техногипнолог
Из: Saratov
Да ради бога! Нет "пророков" в своём отечестве. Вы просто попробуйте снять токовые осциллоскопические граммы. На переднем фронте smile.gif В прочем, народ иногда видит совсем не то, что там написано.
Огурцов, у Вас на катринке дути цЫркле не дотягивает и до 0,25.
Судя по "пцык-пцык" - диоды подбирайте. Щас среди HER / FR полно "перетёрок" с более низкочастотных.
Возьмите где-нибудь АТ БП. Там есть диоды, недотягивающие по частоте до Ваших выпрямительных (с топсвичёвым 132 кГц) smile.gif
Огурцов
сообщение May 14 2008, 10:40
Сообщение #99
Из: РФ
"пцык-пцык" - это что ?
Не пугайте меня, как раз HER и стоят. А что взять иное ? Предпочтительно smd.
Со старыми БП сложно, проще заказать новое, то, что нужно. Что в них стоит ?
Максим Зиновьев
сообщение May 14 2008, 12:19
Сообщение #100
Техногипнолог
Из: Saratov
"Пцык-пцык" - это пцык-пцык - сложно объяснить словами. БП при работе не шумит/шелестит трансформатором?
На осциллограмме видно (правый край "мажет"), что есть модуляция частоты преобразованиия какой-то более низкочастотной частотой. Эдакая девиация. То ли от большой пульсации 100 Гц на ёмкости "310В", то ли от генерации пачками из-за срабатывания ООС по напряжению или защите по току. Рассказывайте, что слышно и видно smile.gif
по диодам советовать конкретные типы не очень разумно - неизвестно,что доступно. На низковольтный выпрямитель надо поставить Шоттки (кстати, от этого будет получше стабилизация).
Вот рассматриваю ИБП от evo2 merloni с 264 тинисвичем
По "12 В" ES1C Vishay DO-214AC 15 nS trr 1.0Ax100V
по "5 В" опознать не могу, даже корпус. Может быть коллеги подскажут.
Но HER/FR там, с 132 кГц, достойно работать не будут, даже настоящие. Я не пугаю smile.gif
ViPer посмотрите
Максим Зиновьев
сообщение May 14 2008, 16:02
Сообщение #101
Техногипнолог
Из: Saratov
Определили-таки крупный диод. ES3D Vishay (General Semiconductor бывший, по логотипу http://www.itis.spb.ru/LOGO/ic_logo.htm )
Огурцов
сообщение May 15 2008, 00:30
Сообщение #102
Из: РФ
Нет, все нормально вроде бы. Греется (только) под нагрузкой, но это уже из-за сечения вторички скорее, 11*0.07мм2 сейчас.
Осциллограф "отремонтировали", поэтому лучше ему не сильно верить.
Дым не идет - уже хорошо )
Посмотрим в бою, похоже все равно придется переделывать.
Вообще, я выбирал сердечник по данным Epcos.
Но PI-Expert имеет на этот счет более другое мнение.
Поэтому вместо хорошего запаса даже расчетная мощность у меня получилась в притирку.
Хочу сейчас попробовать ETD29/N87, чтобы иметь запас по сечению провода хотя бы.
Хорошо что площадь он занимает примерно такую же.
Как раз очень разумно - если не найду, то хотя бы буду знать, что нужно.
Хотя буржуйский "ширпотреб" вполне доставабелен.
Низковольтный канал убрал - ерунда какая-то получается с двумя каналами, на нестабилизируемом в зависимости от нагрузки то много, то мало.
Поэтому 5V сделал из стабильных теперь 12V через 7805, нагрузка там не очень большая, "на пока" должно хватить.
Да, чуть выше я ругался на неправильный номинал резистора, вычисленный PI-Expert, но, похоже, это я тормознул - схему считал на напряжение 12V, а (пытался) стабилизировать 5V, поэтому тока в цепи ОС не хватало.
А как на счет MBRS1100T3 и MBRS3100T3 ? 100V, 1 и 3A. 35nS - сильно плохо ?
И до кучи MURS160T3, в цепь супрессора. Тоже 35nS
Максим Зиновьев
сообщение May 15 2008, 04:23
Сообщение #103
Техногипнолог
Из: Saratov
Не знаю.
Датащиты внимательно сравните - есть разные методы завлечения потенциальных покупателей ЭРЭ, на первой странице пишут иногда не совсем то, что на последующих мелким шрифтом smile.gif
В рассматриваемом БП clamper diode BYM11-600 DO-213AB trr 250 ns,
tvs SMAJ170A DO-214AC
Огурцов
сообщение May 15 2008, 09:10
Сообщение #104
Из: РФ
Что-то такое припоминаю...что здесь нужен _не_быстрый диод ?
Bludger
сообщение May 15 2008, 14:13
Сообщение #105
Пользователь №: 1 904
Если используется TVS, то пофиг какой диод, это в RCD снаббере с помощью медленного диода можно снизить потери в демпфере...
Это шоттки, о каком времени восстановления Вы говорите?! Для 12-вольтового выхода обычно ставят 60-вольтовые шоттки, классика жанра для маленьких токов - MBRS360 = 30BQ060
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:40
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
