4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Делители полосковые, Народ поделитесь опытом
-Sage-
сообщение Aug 28 2007, 07:52
Сообщение #31
Пользователь №: 30 102
Цитата(optimizer @ Jul 6 2006, 19:48) *
Окончательный расчет топологии выполняю в Ансофт Дизайнере.
добрый день, можете поделиться работы опытом в Ансофт Дизайнере?
Схему делителя я рисую сам, там ничего сложного
пробема в том, что не правильно строится график или я не правильно что-то сделал в Ансофт Дизайнере...
не могу разобраться с анализом схем, может порты не правильно делаю...
Сообщение отредактировал -Sage- - Aug 28 2007, 07:58
It's better rule in hell than serve in heaven! © Hell's Angeles
optimizer
сообщение Aug 29 2007, 17:08
Сообщение #32
Пользователь №: 7 612
Что бы график строился правильно, на портах надо поставить галки нормолизации, иначе Ансофт строит график для волновых сопротивлений, которые он сам определил по ширине портов.
misha81
сообщение Sep 10 2007, 08:12
Сообщение #33
Пользователь №: 3 062
Цитата(BIBIGON @ Jun 19 2006, 17:19) *
Кто каким способом реализует делители на полосках, как осуществляют подстроику каой формы сам полосок и подстроечные элементы?
Делители на полосках синтезирую и моделирую в ADS. В этом случае потребность в подстроечниках отпадает (если корректно заданы параметры подложки).
Jack_11502
сообщение May 7 2008, 05:25
Сообщение #34
Пользователь №: 37 309
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, оптимальную конструкцию корпуса, с точки зрения получения стабильных электрических параметров, для сверхширокополосного делителя на связанных полосковых линиях (две платы с топологией полосков и между ними фторопластовая пленка толщиной ~0,1 мм). Моя проблема: не могу конструктивно организовать "слоёный пирог" со стабильными характеристиками (в заданном температурном диапазоне) из-за продавливания фторопластовой плёнки топологией полосков. Подстройка делителя осуществляется подбором пленки (0,07 - 0,12 мм). Причём в нашей конструкции (корпус и крышка, идентичная корпусу), с моей точки зрения, уже заложено чрезмерное давление на плёнку при сборке делителя. Настройщики используют в своих целях этот конструктивный недостаток, затянув крепёжные винты то посильнее, то послабее. Сразу напрашивается фраза: "Используйте моментный ключ!!!". Но, быть может, имеется более оптимальная конструкция корпуса делителя на связанных полосковых линиях?...
Прошу высказать своё мнение, кто так или или иначе занимается (или занимался) полосковыми делителями.
P. S. Сам работаю с волноводными приборами. Ну и ещё, в пору дипломной работы, занимался исследованием микрополосковых фильтров. Потому не судите строго, помогите решить задачу.
Jack_11502
сообщение May 7 2008, 08:39
Сообщение #35
Делитель на 2 (мост), квадратурный, перекрытие до 4, 8 октав.
Предлагал сделать для делителя корпус и крышку-КЗ (как короткозамыкатель в коаксиально-волноводном переходе), но встретил непонимание (а может просто не хотят понимать?!!).
Спрашивайте если необходимо уточнение. Или никто не понял вышеописанной проблемы?
duden
сообщение May 7 2008, 09:19
Сообщение #36
Из: Kiev
Пользователь №: 35 780
Откровенно говоря, ничего не понял. Опишите подробнее задачу. Какой диапазон частот?
Нужен делитель синфазный или со сдвигом фазы между плечами? Какая такая подстройка методом зажатия-отжатия винтов? Совершенно непонятна конструкция - какой-такой пирог? Проясните.
Jack_11502
сообщение May 7 2008, 10:19
Сообщение #37
Делитель на 2 (3 дБ), с 90 градусным сдвигом фазы между плечами. Частотный диапазон - дециметровый. Выше привел коэффициент перекрытия. Привёл бы (детально) фото моста да фотоаппарата под рукой нет. Топология полосков на одной плате - рисунок 2.jpg, а топология полосков на другой плате - рисунок 3.jpg. Виды на топологию полосков с одной стороны делителя. Между полосками плат находится фторопластовая плёнка, чтобы создать сильную связь (центральное звено). Данный "слоёный пирог" находится в корпусе. Сверху крышка, идентичная корпусу (разница только в местах выборки металла под разъёмы). Корпус и крышка моста стягиваются крепёжными винтами.
Теперь что-нибудь прояснилось? Про слоёный пирог понятно?
Jack_11502
сообщение May 8 2008, 08:02
Сообщение #38
И так. Теперь, после 7 мая, изложу свою проблему строго и сердито, и, надеюсь, наконец то, поймете.
Необходим в дециметровом диапазоне (извините, но частоты действительно закрыты) 3 дБ делитель с 90 градусным сдвигом фазы выходных сигналов и диапазонным перекрытием 8 (Fmax/Fmin). Мы используем многосвязанные симметричные полосковые линии с боковой и лицевой (центральное звено) связью. Чтобы реализовать лицевую связь центрального звена необходимо использовать диэлектрическую плёнку определённой толщины. Расчитываем топологию полосков для определённой толщины диэлектрической плёнки. Получаем топологию полосков на двух платах Rogers RT 5880 (топология совершенно одна и таже на двух платах). Полностью удаляем металлизацию с другой стороны плат. Собираем в корпус (из двух половинок) делитель на многосвязанной полосковой линии, установив диэлектрическую плёнку между топологией полосков на двух платах. Так вот при затяжке винтов по периметру корпуса делителя происходит продавливание диэлектрической плёнки полосками (толщина метализации полосков ~0.048 мм, а толщина диэлектрической плёнки ~0.1 мм).
И теперь вопрос: Как избежать продавливания диэлектрической плёнки металлизацией полосков?
А может предложите свой вариант делителя, который удовлетворял бы приведённые требования? Или снова таки может чего не достаёт в задаче?
Поздравляю всех с праздником!
duden
сообщение May 8 2008, 08:45
Сообщение #39
Из: Kiev
Где-то у меня была статейка по мостам Ланге с широкими полосами - значительно больше октавы (за счет большего количества пальцев). С какими точно не помню (вроде были от 1 до 6 ГГц, может еще шире), буду искать.
-Sage-
сообщение May 8 2008, 09:27
Сообщение #40
насколько я понял, это выглядит так:
Занимался похожими устройствами, только диапазон поменьше...
L1/L2 - какая-то константа, т.е. увеличив одновременно L1 и L2 и пересчитав ширину полосок, параметры сохраняться. Да, устройство станет толще, зато избегаем продавливания. Если уж очень критичны размеры, попробуйте, чтобы полоски были с обеих сторой диэлектрической плёнки(если это возможно)
EVS
сообщение May 8 2008, 11:03
Сообщение #41
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Делать двухстороннюю топологию на Roger'се 5mil. Остальное все оставить как есть. Фторопласт в данном случае из-за текучести/ползучести стабильности естественно не даст.
khach
сообщение May 9 2008, 09:56
Сообщение #42
Пользователь №: 1 741
Как вариант- оставить медь в виде полигонов вокруг отверстий под крепежные винты. Тогда усилие с винтов не будет передаваться на тефлоновую пленку. Но стабильности все равно небудет- тефлон текуч. Попробуйте заменить на полиимид или может что попроще, типа майлара или слюды ( к сожалению незнаю мощностей сигнала и допустимых потерь)
duden
сообщение May 9 2008, 11:25
Сообщение #43
Из: Kiev
Может поможет переход на компланарные линии. Все таки при этом площадь металлизации значительно возрастает.
sal74
сообщение May 13 2008, 09:29
Сообщение #44
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 849
Можно пойти по пути анарена, верх и низ, крепится на заклепки. А вообщето в таких случаях затяжку надо контролировать динамометрическим ключом, либо распорные втулки ставить(диэлектрические разумеется.)
Сообщение отредактировал sal74 - May 13 2008, 09:42
Jack_11502
сообщение Jun 2 2008, 01:54
Сообщение #45
Благодарю всех откликнувшихся и приношу свои извинения за задержку в ответе (рабочий трафик инета ограничен).
Не прикреплённая ли статья вам попадалась?
Конструкция делителя именно такая (ну и боковая связь разумеется).
Какое ограничение на увеличение отношения L1/L2 (в смысле граничная частота, ниже которой отсутствуют высшие типы)?. Какое соотношения L1 к L2 использовали в своей работе?
Какой материал использовали?
С тонкими плёнками у нас совсем беда.
Прикрепленный файл  ____________________________________________________________________________________.DOC ( 367.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 676
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 11:34
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
