Отладочные средства на основе ARM., Выгодная альтернатива Olimex'у |
Dec 13 2006, 23:41
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 5 759
Уважаемые коллеги! Для тех, кто собирается заняться освоением ARM-контроллеров предлагаются средства разработки отечественного производства на основе чипов SmartARM фирмы Atmel. Имеется как полнофункциональная отладочная плата uSAM-II, так и "легкая" недорогая отладочная плата uSAM-R. Возможности uSAM-R: - AT91SAM7S MCU; - MiniUSB (AB) (PA16 - управление pull-up); - RS-485, полный дуплекс; (опционально) - Dataflash AT45xxx; - Serial EEPROM AT24xxx (Rev.B); - Термодатчик DS18B20 (Rev. B); - Стабилизатор питания +3.3V 800mA; - Питание от USB, либо от внешнего источника; - Выключатель на цепи питания; - Красный светодиод на линии PA0; - Синий светодиод - индикатор питания; - кнопка RESET; - Штыревые разъемы по краям платы (выполнены в сетке 2.54мм); - Отдельный штыревой разъем для RS485; - Линейные размеры - 50х40мм; - Программирование по USB с помощью ПО SAM-BA™; - JTAG (переходник Standard 20-pin -> uSAM-R 10-pin в комплекте) rev.B.1;  Информация о продукции на сайте ООО "Орион-Микро"Дополнительные вопросы в личку или аську. P.S. Размещено с разрешения модератора.
(135 - 149)
Apr 10 2008, 19:47
Пользователь №: 29 752
Цитата(starterkit @ Apr 10 2008, 22:09)  Следующая плата: SK-MAT91SAM9XE512 Самое необходимое для жизни встраиваемого Linux-а: 32M SDRAM 4M DataFlash Ethernet 100/10M USB-host USB-client SD/MMC card holder RS232 Пока не появятся чипы AT91SAM9XE512 буду монтировать AT91SAM9260. Серия будет в конце апреля. Вопрос от человека, не имеющего опыта в линуксе на арм9, но желающего освить это дело: Все здорово кажется на вашей плате, но как быть с дисплеем? Т.е. хочется еще и дисплей иметь, как на отладках от производителей или как у Олимекса. Каким образом его туда прикручивать? Ведь внутреннего контроллера LCD, как я понял, нет?
Principal Electrical Engineer Integral Solutions Int's Santa Clara CA, USA
Apr 11 2008, 04:31
Пользователь №: 24 021
Внутреннего контроллера LCD у 9260 нет, т.е. TFT к нему не прикрутить. Можно подключить какую-либо смарт панель, т.е. панельку со встроенной видеопамятью (320х240 стоят порядка 30$), но опять же ее лучше подключать как внешнюю память, чего на этой плате никак не предусмотрено. Остается один вариант, подключить ее через I/O с эмуляцией времянок.
Сообщение отредактировал starterkit - Apr 11 2008, 04:31
Покупайте наших слонов!!!
Apr 11 2008, 05:34
Сейчас планирую взятся за плату аналогичную SK-LPC2478-S3E но с AT91SAM9XE512 (пока AT91SAM9260) и SDRAM в два раза больше (шиной 32 бита). Насчет Ethernet PHY, в чем мотив другого PHY? Насчет мезонин ... пока только заготовки мыслей, думаю продумать содержимое и габариты к такому виду чтоб выпустить серию взаимозаменяемых модулей на разных контроллерах, но это все не в ближайшем будущем.
Сообщение отредактировал starterkit - Apr 11 2008, 05:35
Apr 11 2008, 05:58
Из: Nsk
Пользователь №: 20 094
Цитата(starterkit @ Apr 11 2008, 11:34)  ... Насчет Ethernet PHY, в чем мотив другого PHY? ... Для облегчения использования программного обеспечения написанного для "родного" кита, хотя всегда считал, что лучше сделать сто программных шагов, чем один аппаратный... Но в последнее время железо что-то так подешевело, а зарплатные аппетиты программистов так выросли, что тезис стал не очевиден.
Apr 11 2008, 06:05
Не все так мрачно  U-boot подправлен на использование KS8721, а в самом линухе поддержка Micrel PHY имеется, достаточно только в структуре драйвера указать что интерфейс RMII и все.
May 10 2008, 08:25
Пользователь №: 7 138
Цитата(starterkit @ Apr 11 2008, 08:34)  Сейчас планирую взятся за плату аналогичную SK-LPC2478-S3E но с AT91SAM9XE512 (пока AT91SAM9260) и SDRAM в два раза больше (шиной 32 бита). Когда можно будет ориентировочной ожидать такую плату (через месяц, через два) ?
May 10 2008, 09:57
Сейчас приступил к тестам на прототипе. Через полтора месяца (может и раньше, если ничего экстра срочного не случится), выпущу первую партию. Содержимое SK-AT91SAM9XE512-S3E: ATSAM9XE512 (пока AT91SAM9260) 64M SDRAM (16Mx32) 256M NAND 4M DataFlash USB host, USB client, Ethernet, SD/MMC card, RS232, все эти разъемы выведены на одну сторону печатки чтоб можно было не только экспериметы ставить но и использовать в качестве готового устройства. FPGA Spartna3E-500, подключен к внешней шине ARM К FPGA подключена SRAM 512k, три 40-пин расширительных разъема по конфигурации IO совместимых с моими предыдущими платами. GSM модем с GPS приемником - SIM508 (сам модем в комплект не входит) Один 40-пин расширительный разъем для ARM, по конфигурации IO позволяет подключить SK-VideoADC-Plug (ADV7180). Так же сама плата может содержать чип оцифровки видео ADV7180, но для выпуска платы такой комплектации потребуется больше времени (в последствии, когда демкой обзаведусь). Схема во вложении Стоимость 5т.р.
Сообщение отредактировал starterkit - May 10 2008, 10:56
May 11 2008, 20:57
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(starterkit @ Apr 10 2008, 22:09)  Следующая плата: SK-MAT91SAM9XE512Пока не появятся чипы AT91SAM9XE512 буду монтировать AT91SAM9260. Серия будет в конце апреля. Хочеться такую платку, но уже с AT91SAM9XE512, понимаю что вопрос не совсем к Вам, но хотя бы можете озвучить когда это будет возможно(типа я думаю...)? Что идет в комплекте с платкой ? в смысле софта. Пропатченый u-boot с исходниками ? линух пропатченный для этой платы ? Buildroot ? итд. Понятно что можно все и самому собрать, тока времени много займет. Так же интересуют вопросы связанные с разработкой под этот проц без операционки. Есть Wiggler, серьезная отладка с масcой брейкпоинтов итд пока не нужна, Wigglera хватит на первое время ?
May 12 2008, 19:05
Насчет AT91SAM9XE512, поставщики, с которыми я контактировал, ничего по срокам сказать не смогли ... С платой будет идти образ виртуальной машины VMware (RedHat EL4.0), в котором будут отпатченые исходники u-boot-а, ядра, корневуху я собираю не buildroot-ом, руками добавляю/убираю необходимое в образе корневухи (busybox, z-modem ...). Так же будет тест внешней шины для FPGA, тесты для GSM и GPS.
По удобству отладки виглером ничего сказать не могу, пока не возился.
Сообщение отредактировал starterkit - May 12 2008, 19:12
May 12 2008, 19:19
дятел
Из: Питер
Цитата(starterkit @ May 12 2008, 23:05)  Насчет AT91SAM9XE512, поставщики, с которыми я контактировал, ничего по срокам сказать не смогли ... С платой будет идти образ виртуальной машины VMware (RedHat EL4.0), в котором будут отпатченые исходники u-boot-а, ядра, корневуху я собираю не buildroot-ом, руками добавляю/убираю необходимое в образе корневухи (busybox, z-modem ...). Так же будет тест внешней шины для FPGA, тесты для GSM и GPS. Спасибо, бум думать. Цитата По удобству отладки виглером ничего сказать не могу, пока не возился. Ну здесь от отладки многого и не нужно, вопрос скорее в возможности... Учитывая все минусы.
May 13 2008, 06:27
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Цитата(starterkit @ May 10 2008, 13:57)  Сейчас приступил к тестам на прототипе. Через полтора месяца (может и раньше, если ничего экстра срочного не случится), выпущу первую партию. Содержимое SK-AT91SAM9XE512-S3E: ATSAM9XE512 (пока AT91SAM9260) 64M SDRAM (16Mx32) 256M NAND 4M DataFlash USB host, USB client, Ethernet, SD/MMC card, RS232, все эти разъемы выведены на одну сторону печатки чтоб можно было не только экспериметы ставить но и использовать в качестве готового устройства. FPGA Spartna3E-500, подключен к внешней шине ARM К FPGA подключена SRAM 512k, три 40-пин расширительных разъема по конфигурации IO совместимых с моими предыдущими платами. GSM модем с GPS приемником - SIM508 (сам модем в комплект не входит) Один 40-пин расширительный разъем для ARM, по конфигурации IO позволяет подключить SK-VideoADC-Plug (ADV7180). Так же сама плата может содержать чип оцифровки видео ADV7180, но для выпуска платы такой комплектации потребуется больше времени (в последствии, когда демкой обзаведусь). Схема во вложении Стоимость 5т.р. Будем ждать.
