> схема для контроля вращения двигателя
slonikdva
сообщение May 10 2008, 18:36
Из: latvija
Пользователь №: 35 754
Прошу оказать помощь-может кто знает простую схему для контроля вращения и остановки двигателя шпинделя.то есть как узнать вращается ли двигатель.
Stanislav_S
сообщение May 10 2008, 22:24
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Померять ток обмотки двигателя.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
slonikdva
сообщение May 11 2008, 06:34
Из: latvija
Мне надо контролировать вращение двигателя после снятия напряжения.То есть он еще по инерции какое - то время крутится.
сообщение May 11 2008, 07:57
Пользователь №: 11 287
Значит датчик какой-то придётся ставить. Энкодер, например. Можно простенький: диск с отверстием (отверстиями) или флажок на вал и - оптопару рядом.
Tanya
сообщение May 11 2008, 08:00
Пользователь №: 12 883
Некоторые двигатели обратимы... в генераторы.
repairDV
сообщение May 11 2008, 08:23
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
На старых станках с ЧПУ использовались датчики круговых перемещений ВЕ-178(русские буквы), сейчас в основном используются фотодатчики-линейки, русские ВИР-10, зарубежные - ТGM-01114.
А вообще-то, если двигатель - постоянник, то у него обязательно имеется тахогенератор, в качестве обратной связи по частоте вращения. Это вам нужно найти у себя в городе каких-нибудь наладчиков по станкам с ЧПУ, они вам всё объяснят.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
slonikdva
сообщение May 11 2008, 13:01
Из: latvija
Двигатель асинхронный 22 квт.Датчик ВЕ-178 тоже есть.Но как его приспособить для контроля останова я не знаю.Мне просто надо знать когда двигатель полностью остановился.
Stanislav_S
сообщение May 11 2008, 13:10
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Насколько мне не изменяет память, то датчик выдает один импульс на оборот, поэтому заводите на вход МК и считаете колличество импульсов в единицу времени, когда импульсов 0, то мотор остановился.
PS Таки не изменяет smile.gif http://altcto.narod.ru/download/book/ve178.djvu
slonikdva
сообщение May 11 2008, 17:34
Из: latvija
Я извиняюсь, но что такое МК и где его взять?Я электрик и если это контроллер ,то мне это недоступно.
Stanislav_S
сообщение May 11 2008, 19:55
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
МК микроконтроллер, гм.., тогда скажите что вам доступно и на что предполагаеться подать сигнал о неработающем двигателе.
_Pasha
сообщение May 12 2008, 10:40
Пользователь №: 29 509
Будем разговаривать по электрическому.
Вам нужно реле времени, на вход сброса которого подается сигнал с датчика ВЕ-178. Уставка реле времени соответствует макс. времени выбега двигателя. Нужный Вам сигнал останова берете с выхода реле времени.
На вопрос какое реле- ничего не отвечу, потому что в таких случаях делаю все сам. smile.gif на МК smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 18:20
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
