Сопротивление дорожки, Как узнать в Альтиуме? |
May 7 2008, 14:34
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Цитата(Vokchap @ Apr 24 2008, 12:16)  Вообще формулы для расчёта импеданса заложены в окне Impedance Calculation и при желании можно их адаптировать для расчета омических сопротивлений. Надо понять оператор для получения длины трека, остальное понятно. Не уверен, что это получится. Скорее тут надо свой скрипт написать и сделать кнопку на панели.
May 27 2008, 10:02
Из: Севастополь
Цитата(Vokchap @ May 11 2008, 16:49)  Нужен ОПЕРАТОР для получения длины каждой net, как это сделано для толщины и ширины трассы TraceHeight() и TraceWidth() соответственно. Интуитивно по аналогии TraceLenght не срабатывает. Вот про это я и думал, когда говорил, что не получится. Impedans Calc. предназначен для расчета волнового сопротивления, а для этого длина проводника не требуется. В скрипте, пожалуй, это тоже рассчитать будет проблематично. То есть, получить список всех Track-ов с заданным именем цепи, взять данные по их длине и ширине - это не трудно. А вот учесть их взаимное расположение... Если просто длину всех треков просуммировать, то возможны ошибки, связанные с расположением треков - параллельно, или, например, несколько треков оказались наложены один на другой (я замечал, что иногда Альтиум вместо одного трека рисует много одинаковых, расположенных друг на друге)...
