romanp
сообщение May 11 2008, 13:34
Из: Хайфы
Пользователь №: 9 689
Можно ли в Expedition видеть название связи на padе включённым также, как это делается в Pcade?
gray.k
сообщение May 12 2008, 08:24
Пользователь №: 23 793
Нет, нельзя.
romanp
сообщение May 12 2008, 10:04
Из: Хайфы
Понятно,
А хорошо ли это когда дизайнер не видит сигналы, когда всё на одно лицо? Или это компенсируется другими возможностями Expeditionа? Только какими.
prototype
сообщение May 12 2008, 10:08
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Цитата(romanp @ May 12 2008, 13:04) *
Понятно,
А что, когда вы выделяете дорожку её название не отображается в строке состояния?
gray.k
сообщение May 12 2008, 10:10
Цитата(romanp @ May 12 2008, 14:04) *
Понятно,
Строка состояния например, содержащая информацию о выбранной цепи, или выводе, подключенному к цепи, команда Find.
romanp
сообщение May 12 2008, 10:24
Из: Хайфы
Вижу конечно. Но всё-таки в этом есть определённое неудобство. Не видно очень важного составляющего общей картины. Я проработал много лет в PCADe. И до сих пор нахожу многие его опции очень удобными. В том числе и эту возможность видеть названия сигналов на padax при уменьшении маштаба. Эти же названия пропадают при увеличении маштаба, чтобы не мешать глазу.
Я делаю свою первую плату на Expedition. Я нахоюсь на этапе установки компонентов. Мне важно видеть сигналы в первую очередь для этого процесса
gray.k
сообщение May 12 2008, 11:06
Вопрос привычки на самом деле, у Вас постоянно первое время будет возникать вопрос "А в PCADе это было, а здесь нет или иначе работает, поработаете немного и привыкнете, а предложи Вам через пару тройку месяцев активной работы вернуться в PCAD посмотрим, как ответите на этот вопрос...
f0GgY
сообщение May 13 2008, 08:56
Пользователь №: 23 207
самое печальное, что надо работать и там и там smile.gif..
топикстартера очень понимаю, сам сейчас в таком же положении.
думаю лучше читать, задавать вопросы в этой ветке - http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=12557
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
Kaligooola
сообщение May 14 2008, 06:05
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Как вариант можно схожие цепи выделить цветом поодиночке или объединить в класс.
Тоже удобно делать с цепями питания и при разводке и при размещении компонентов.
А имен цепей на падах первое время тое не хватало.
Но сейчас когда именованые цепи состоят из кучи определетилей, я думую что замахался бы скроллом крутить.
А коротких имен не получается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 09:05
Страница сгенерированна за 0.03954 секунд с 7
