3 страниц V   1 2 3 >
> Tiny13, проблема с чтением EEPROM
Len_OK
сообщение May 13 2008, 06:44
Пользователь №: 32 986
Есть электронный ключ на базе МК Tiny13. Данные ключа хранятся в EEPROM.
Проблема такая: после некоторого времени использования ключа EEPROM-ка периодически не читается, либо при чтении обнаруживаются изменённые данные! можно ли решить эту проблему?
Как защитить контроллер от статики,которая может наводиться на корпус ключа?
Палыч
сообщение May 13 2008, 06:55
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(Len_OK @ May 13 2008, 09:44) *
...после некоторого времени использования ключа EEPROM-ка периодически не читается, либо при чтении обнаруживаются изменённые данные!
Раздел ДШ "Preventing EEPROM Corruption" читали?
Len_OK
сообщение May 13 2008, 07:28
по питанию всё нормально, пробовала на корпус давать +5!После этого и начинаются проблемы с чтением и данные изменяются.
Палыч
сообщение May 13 2008, 07:34
Из: г. Новочеркасск
Возможно, при включении питания у Вас - кратковременный выброс напряжения питания >6V.
Len_OK
сообщение May 13 2008, 07:38
как можно избавится от этого?
Палыч
сообщение May 13 2008, 07:39
Из: г. Новочеркасск
Взять хороший блок питания
Клим
сообщение May 13 2008, 07:44
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
Какой такой БП, если это электронный ключ ?
Ноги свободные есть незадействованные ?
Ничего не оставлять - все подтянуть к хемле и питанию.
Кондеры на питание - электролит и керамика.
Ну и самый главный враг - превышение напряжения питания.
Kalina
сообщение May 13 2008, 07:51
Из: Житоимр
Пользователь №: 33 457
Вот с этим я знаком, у меня тоже наблюдалось изменение данных в EEPROM контроллера Mega8.
Проблема заключалась в следующем : в моменты включения - выключения устройства, были подключены линии программирования (SPI), вследсвтии переходных процессов наводились помехи, которые переводили контроллер в режим программирования, результатом служило изменение данных в EEPROM. Проблема была решена, после запрета на режим последовательного программиров. установкой бита SPIEN в 1.
Vanizma
сообщение May 13 2008, 08:04
Из: Pskov
Пользователь №: 37 266
если кратковременный - защитный диод поставить на 5-6В
Палыч
сообщение May 13 2008, 08:12
Из: г. Новочеркасск
Питание на него (+5В) откуда-то подаётся...
Легче - подтянуть линии SPI, чем потом пользоваться высоковольтным программатором
Serega Doc
сообщение May 13 2008, 08:26
Из: Одесса
Пользователь №: 1 103
А разве бывают диоды с падением 5-6 В
Помоему на диоде обычно падает 0.7 В
Kalina
сообщение May 13 2008, 08:40
Из: Житоимр
Ну если утройство серийно выпускается, лично для меня было бы спокойней запретить SPI. Конечно, для отладки такой способ неприемлен.
sseett
сообщение May 13 2008, 08:48
Из: РФ Приморский край (рег.25)
Пользователь №: 1 939
EEPROM портится, когда питашка падает до уровня слишком низкого для нормальной работы ядра. Не допускайте подобной ситуации, и не будет проблем.
Удачи!
Kalina
сообщение May 13 2008, 09:16
Из: Житоимр
Если я не ошибаюсь, так EEPROM это энергонезависимая память, какая может быть зависимость от напряжения питания? Разве что сам контроллер при понижении питания производит её хаотическую перезапись.
Палыч
сообщение May 13 2008, 09:23
Из: г. Новочеркасск
Цитата(Kalina @ May 13 2008, 12:16) *
...какая может быть зависимость от напряжения питания?
Обычно, flash слетает при превышении питания выше некоторого уровня. Слишком низкое питание - тоже не способствует правильной работе
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:50
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
