13 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Что нового в релизе EE2007.1, по русски
fill
сообщение May 13 2008, 08:14
Сообщение #106
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(rv3dll(lex) @ May 13 2008, 08:46) *
cell editor
изменение координат контактов
выделяем контакт говорим свойства - открывается окно в котором правим координаты добавляя дельту. для сохранения нажимаем аплай. иногда с первого раза аплай не срабатывает. Причём кнопка меню меняет изображение- в смысле нажимается.
не закрывая окна выделяем другой контакт и делаем всё тоже - иногда при этом контакт выделяется но свойства показываются от старого при введении дельты и аплай сдвигается контакт который редактировался прошлый раз (ещё раз на дельту) и оба остаются позсвеченными.
Попробуйте другую последовательность:
Вводим значение
нажимаем Enter
10 минут пытался проделать тоже самое - не смог добиться данного эффекта. Дайте конкретный пример на котором однозначно можно увидеть данный эффект.
Цитата(rv3dll(lex) @ May 12 2008, 16:39) *
3gp с мобильника
zip просто приписан так как не добавлялся
Вы предлагаете с этим обратиться к ментору?
Если вы не можете однозначно сформулировать окружение при котором возникает данный эффект, чтобы разработчики на своем месте смогли его повторить, то и дальше будете тратить свое и наше время на бесполезную переписку.
www.megratec.ru
rv3dll(lex)
сообщение May 13 2008, 08:53
Сообщение #107
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
библиотека в которой я правлю у Вас есть 6UDK_LIB
элемент MM50-200B1-C1
у него не корректро установлены все ножки верхний ряд надо сдвинуть на 0,15 вправо нижний на столько-же влево
ненажимание кнопки аплай у меня на короткой группе контактов проявилось уже 3 раза
fill
сообщение May 13 2008, 09:11
Сообщение #108
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. У меня не проявляется - могу сделать видео если не верите.
2. Не надо "биться головой о стену" - она для другого предназначена, ваша задача решается парой щелчков мышки [attachment=20965:attachment]
PS: Показанную задачу можно было сделать и быстрее (подумайте как - последовательность).
www.megratec.ru
rv3dll(lex)
сообщение May 13 2008, 10:05
Сообщение #109
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Вы чем грабите видео с экрана???? - Вашим способом понятно всё хорошо
вот только что пробовал по одному ещё раз. таже фигня , я не отрицаю что проблема может в мыше что время нажатия короче "кнопочка то на экране утапливается" если давить ввод всё нормально.
сейчас попробую другую мышь - только почему больше нигде нет проблем?
ещё мелочь
после того как введётся дельта и контакт перемещается то значения в окнах обнуляется пишет 0.0 у меня десятичный разделитель настроен - запятая и исправив на 0.15 (что я первым же разом и сделал) контакт улетит на полэкрана
несколько разных мышей дают одинаковый эффект
fill
сообщение May 13 2008, 10:26
Сообщение #110
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
ещё мелочь
http://www.techsmith.com/camtasia.asp
У меня тоже запятая (когда делал видео оба знака были запятыми - забыл настроить правильно), но и до и после исправления ничего не обнуляется. Естественно, если теперь ввести 0.15, то это будет восприниматься системой как 15 мм, а не 0,15 мм.
www.megratec.ru
fill
сообщение May 13 2008, 15:43
Сообщение #111
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
3gp с мобильника
Как я и ожидал, менторовцы у себя тоже на месте не могут повторить проблему.
Перечислите точные характеристики компа на котором можно увидеть сильное замедление перерисовки - частота, объем ОЗУ, видео карта, операционка.
В качестве тестового примера используется ваша схема.
www.megratec.ru
AlexN
сообщение May 13 2008, 16:13
Сообщение #112
Пользователь №: 200
Цитата(rv3dll(lex) @ May 12 2008, 19:39) *
3gp с мобильника
если схема не сильно секрет - дайте попробовать на предмет торможения, пишите в личку.
rv3dll(lex)
сообщение May 14 2008, 04:15
Сообщение #113
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Pentium 4 3.2GHz 1.00 GB of RAM
ASUS V9520 Video Suite v44.03
Microsoft Windows XP Prof/ Ver 2002 SP 2
я бы с радостью ))) но этого делать нельзя
fill
сообщение May 14 2008, 10:41
Сообщение #114
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
ER зарегистрирован.
www.megratec.ru
rv3dll(lex)
сообщение May 15 2008, 04:31
Сообщение #115
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
в динамическом режиме teadrops капли такой эффект
при небольшом отдалении от другой площадки если нажать ок или применить в меню teadrops на via капля рисуется
если via потом подвигать пропадает и рисуется только при значительно большем отдалении
можно подобрать даже такое положение при котором в динамике будет капля вторичного размера а при перерисовке первичного.
и ещё
не скажу что всегда и везде но при такихже небольших отдалениях при нажатии применить в меню прогресс бар внизу пролетает но капля не рисуется если нажать второй раз - рисуется
это фича или баг?
прилогаю наглядное пособие
если подвигать таким образом капли то есть такие которые с первого раза - и это всегда, а есть которые со второго тоже всегда - то есть это от чего-то зависит
AlexN
сообщение May 15 2008, 05:11
Сообщение #116
Пользователь №: 200
и ещё
это фича или баг?
шероховатости с каплями в динамическом режиме замечал давно, бывало так, что двигаешь via например к КП компонета - капля пропадает, это понятно - где-то чего-то близко ей мешает. Но если подвигать туда-сюда, то при тех же координатах via капля появляется. Хочу заметить, что via у меня в сетке и предположение, что via чуть-чуть не там во второй раз когда подвигаешь - не имеет под собой оснований. так вот и перещупывал их. В 2007 вроде капли улучшили (по описаниям), но у меня статистики пока нет.
rv3dll(lex)
сообщение May 15 2008, 05:58
Сообщение #117
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
ещё интересный момент - галочку динамической перерисовки капель можно поставить только когда капельное меню открыто(дошло не сразу), а снять в любой момент.
rv3dll(lex)
сообщение May 15 2008, 07:32
Сообщение #118
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
ncdrill рулит )))
делается это просто
в nc drile заходим во вкладку дрилл символс
выбираем сначала для любого отверстия использовать характер как дрил символ - при этом в окошке сайз появляется размер 2.000 наверное он по умолчанию - обратите внимание "с точкой" в системе с десятичным разделителем - запятой!!!! это наверное воспринимается ей как 2000 миллиметров
далее ставим использовать символ из списка и получаем такую штуку.
такая подмена на числа с точкой идёт везде, и если настроить систему с десятичным разделителем -запятая это не последний найденный фокус.
если использовать разделитель точку то это само собой никак не проявится
rv3dll(lex)
сообщение May 15 2008, 11:06
Сообщение #119
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
ролик с глюком cell editora
Vadim
сообщение May 15 2008, 11:37
Сообщение #120
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Всегда считал и до сих пор считаю, что в качестве разделителя использовать запятую запрещено ментором, о чем Вам и сообщит Unit Display в Library Manager, если Вы его спросите.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 03:35
Страница сгенерированна за 0.02203 секунд с 7
